E39 atm kasti probleem
				Bemarivend112
Tere, Keegi oskab õelda milles on probleem, Tagutpidi käik on olemas, D käik ei toimi grammigi, kõrvalhelisid ka ei ole, Oskab keegi nõu anda? on mõte kontrolli viia ? enne kui uus kast osta ? 3.0d 135kw 1999 aasta masin
						Re: E39 atm kasti probleem
Põhiküsimus, kui D peale tõmbad kas siis armatuuris sul "D" Tuli põlema ka läheb?
Mul täpselt sama probleem. Tagurpidi on nagu loom aga kui paned d peale siis ei juhtu midagi nagu neutraal oleks sees ja steptronic ei tee ka midagi kõik tuled ja nr liiguvad nii nagu kangi liikutad. Kas keegi teab milles võib probleem olla?
