E34 525 141 pöörded?
- Ivotamm
- Peamine sõiduk: Bmw 740i
Nimelt siis auto seisis 3/4 päeva.. käivitades oli aku tyhi.. laadisin täis .. panin peale ja peale seda hakkasid pöörded kõikuma.Enne aku tyhjaks saamist oli kõik korras.nüüd tossab ka kuidagi rohkem kui enne kuid see selleks.õhulugeja pistiku eemaldamisel kaob kõikumine kuid siis puterdab... autol peal muidu suht uus orig õhulugeja.
Mida teha? Õhulugeja?
Lisasin video.
https://www.upload.ee/files/6328739/tri ... 8.MOV.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisasin video.
- Ivotamm
Re: E34 525 141 pöörded?
Probleem endiselt alles.. õhulugeja korras..voolikud okk..
Temp andur ok..tyhikäigu moto okk..kõik muu tundub okk.. mis saaks veel olla..
kõige huvitavam see et tuttaval sama auto.. pani ka nüüd uue aku ja sama jura.
Oskab keegi öelda kuhu pöörduda..
Õhulõdvikust vaakumvoolikud vaadatud üle? Mul ilma õhulugejata sõites ei puterda. sai vahetatud vabakäigumootori voolik ja karterituulutus aga kuna karterituulutuse klapp on mul umbes ja uut ei leia siis sõidan ilma õhulugejata kuna ühendades hakakb rohkem puterdama ja tahab välja surra.
Kui need ka korras siis pakuks lambda andurit, mul ka puterdas kuniks sai lambda alla külge.
- Ivotamm
Lambda vahetatud just.. voolikud ylekontrllitud..
karteri tuulutus ka nagu korras.. eisaaks ju akujuhtme eemaldamisest tuksi minna.. enne ju kõik töötas
Suht haige teema
Suht haige teema
Võin lasnamäel juhtme taha ühendada ja üle vaadata kui soovid
- Ivotamm
Mul endal ka juhtme võimalus kuid mingitel põhjustel ei sa teha diagnosti...eelmine omanik vms on seal juhtmetega mänginud ja arvuti ei loe
- Ivotamm
Olen erinevaid seadmeid proovinud.. ei yhenda miskipärast...
Mõistus suht otsas ..
Mis viga oli siis?
