E90 ei puhu õhku (ventikas töötab)
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas Andrusser »
Tervitus
Eile vahetasin salongi ventika mootori ning täna enam ei tule sooja.
Puhur toimib, kõikides astmetes. Mootori temp korras.
Tegemist on AC kliimaga.
Kui puhuri põhja kruttisin tuli ribidest kuigi väikese survega pigem jahedat õhku.
PS! Peale läks inglase ventikas.
Viimati muutis Andrusser, 14.12.2016 08:38 29, muudetud 1 kord kokku.
Jaakk
Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E90 ei puhu sooja
Postitus Postitas Jaakk »
Ma ei suuda enda E90 (bensukas) soojenemis võimekust ära kiita- väga kiiresti läheb soojaks.
Ilmselt tuleks alustada elementaarsetest asjadest, kas mikrofilter on vahetatud hiljuti, mis on jah. vee temp (salamenüüst), kas soojaklapid liiguvad.
Andrusser
Veetemp, nagu ka mainisin, on korras.
Jah soojaklappide liikumist ma hästi ei kuulnud. Parajasti loen E90posti kus kirjutavad, et see on ilmselt kõige ebamugavam probleem, mis võiks E90 tabada. Terve armatuur vaja laiali kiskuda.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
e90-l ei tohiks olla soojaklappe
Jaakk
Tuleb välja jah, et nr 4 jupp teeb kogu töö ära: http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1351847106" onclick="window.open(this.href);return false;
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Nr 4 on lisa veepump.Sooja reguleerimisega pole sel mingit pistmist.
Andrusser
Tere jälle
Ma pean tunnistama, et kirjeldasin probleemi natuke valesti.
Probleem on selles, et õhku ei tule ribidest välja. Soojaks läheb, sest on tunda õrnalt kuidas ribidest sooja immitseb ning on kuulda kuidas soojaklapid liiguvad. Samuti on kuulda kuidas klapid liiguvad kui suunan aknale, kehale või jalgadele. Kuskil on mingi üldklapp kinni. See kõik juhtus vahetult pärast salongi ventika vahetamist. Peale läks inglase ventikas. Reostaat jäi vana.
Raemees
Re: E90 ei puhu õhku (ventikas töötab)
Postitus Postitas Raemees »
No ilmselt ei pääse ja tuleb tehtud töö lahti uuesti võtta ja üle kontrollida...
Andrusser
Tehtud juba, ma olen varem korduvalt seda ventikat sealt maha kiskunud ja õlitanud. Igakord õnnestunud.
vare271
Kas ei või olla, et ventikas pöörleb tagurpidi?
Andrusser
Naljakas aga ma mõtlen sama asja, mis variandid selleks olla saaksid?
vare271
Vb plastikust vurr ümber tõsta või siis vool teistpidi peale lasta.
Andrusser
Seda ma testingi õhtul. Võtan reostaadi küljest lahti annan otse voolu peale.
Andrusser
Ma vaatasin praegu, et need puhurid on erineva varuosanumbriga ning, et ribid on ka teistpidi kaussis. See järelikult käib ka teistpidi ringi ju?
64119227670
64119227671
Andrusser
Nii, helistasin ventika müüjale. Ütles, et tuleb juhtmed ringi tõsta siis töötab. Inglase värk.
