TSI: Laepolstri riide vahetamine
Foorumi reeglid
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
Nonii, millist liimi siis präägu enim soovitaksite? ja sedaani luugiga laepuhul mitu purki arvestada?
Just lõpetasin e34 luugiga sedaani. Kasutasin Noortehnikus ostetud mustas purgis liimi. Üsna hästi liimib, on vaja natuke ettevaatlik olla, kui väga palju valad kangas võib imbuda liimi ja jääb plek. Parem on paar minuti pärast purgist välja laskmist oodata enne liimimist. Läks üks purk, napilt jätkus.Noosik kirjutas:Nonii, millist liimi siis präägu enim soovitaksite? ja sedaani luugiga laepuhul mitu purki arvestada?
- tahkva155
- Peamine sõiduk: BMW 318
- Telefon: 53038827
Kui kellelgi huvi siis võin ise vahetada pärnus laeriiet ja enda kolmesel jäi nii igastahes ja kasutasin moment spray liimi suurel pinnal ja ääred liimisin moment vedel liimigaPiilarid ja mütsiriiul läks vinyl sprayga mustaks.Pool aastat on ilusti kenasti vastu pidanud!!!
Tagavedu kindel edu!!!
mingi nipiga sirmid ja käepidemed kah mustaks ja peaks olema okei tõesti. Aga kahtlen, et tavaline sprei sinna sobiks.
318is
- tahkva155
- Telefon: 53038827
Motip vinyl spray vägahea!!! Variant veel kanga või nahaga teha aga lihtsam on sprayvariant,kuigi mulle meeldib see tumeda ja heleda kooslus hetkel kh.
Endale ka tegin sellega. Päikse sirmidele läks super, käepidemete pealt kui jõuga küünega kraapida tuleb maha, väga kriminaalne pole aga vaatame kuidas näitab end tavakasutuses. Kõige rohkem häirib aga et see on läikiv.tahkva155 kirjutas:Motip vinyl spray vägahea!!! Variant veel kanga või nahaga teha aga lihtsam on sprayvariant,kuigi mulle meeldib see tumeda ja heleda kooslus hetkel kh.
Kes plaanib musta lage teha, siis Kangadzunglis on praegu kõik -50%. Käisin täna Laagri Kangadzunglis riiet otsimas ja leidsin päris mõnusat paksu musta materjali, oli poe vasakus nurgas kõige alumisel riiulil. Muidu on meetri hind 23.90€, aga praegu saab siis 11.95€ meetri kätte. Würthi spray liimi panin ka päris korralikult ja kuskilt läbi ei tulnud.
Uurisin veel enne ostmist müüjalt ka mingit head materjali auto laepolstri jaoks ning soovitas sama riiet.
Väga kerge oli panna ka - mõlemale pinnale liim, 5 minti oodata, riie polstri peale ja käega igalt poolt vastu pressida ning hiljem 1-2 cm varuga parajaks lõigata ja riie polstri taha liimida. Tegime seda kõike kahekesi, siis palju mugavam ja kiirem.
Lisan ühe pildi ka, mis sai tehtud, liimi läks ilmselgelt liiga palju, sest tervest purgist saime jagu - vähemalt on kinni.
O_O
O_O
Youtube:
https://www.youtube.com/peatee_yt
Pole küll tegu laepolstriga, kuid mul vaja üks e34ja aknalaud riidega ära katta.
Probleem on selles, et kõlariaukude juurest on polster mitmeks tükiks. Kas keegi on seda kuidagi parandanud?
Vana riie hoidis tükke muidu omal kohal ning uue riidega saaks ka liimida tükid paika, kuid tahaks selle ikka ennem terveks teha kui uus riie peale läheb.
Muidu läheks lihtsamat teed ja ostaks "uue", kuid tegu el.kardina aknalauaga ning neid liigub väga vähe..
- EinarK
- Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Kas vaigu ja klaasriidega kuidagi lappida ei kannataks?
Kas keegi Aliexpressist pole laepolstri materjali tellinud? Vaatan, et suht hea hinnaga seda saada. Ainuke mure on, et kui suure ülekatte peaks arvestama ja kas ise huvitav suudab selle porolooniga riide lakke mäkerdada. On kellelgi kogemusi?
- Noosik
Ei julgks küll vist nii tellida kui keegi katsund näind pole enne
Sellest ka mu küs, käisin tiiru abakhanis, ja seal enam seda sama riiet ei leidnud millega viimase lae tegin, see pealt must fillsjas ja all oli valge riidega teine kiht vms.
Kus keegi viimati võtnud on riiet, mis hästi liimida kannataks ja veniks jne.?
Üldiselt tellisin Alist selle polstri riide ära. 20 euri ja kahe nädalaga oli kohal. Suht viisakas ja originaali lähedane näeb välja. Liimima pole veel hakanud, eks pärast saab veel inffi jagada
- tahkva155
- Telefon: 53038827
Pane aliexpressi link kh üles ja ehk endalgi vaja järgmise bemari katusepolster vuntsida üles
Aasta 2018 ja teemat sirvides pole ikkagi selgunud seda ainuõiget liimi. Kas need kes mõned aastad tagasi tegid ja kellel siiani laes riie püsib julgeb soovitada mõnda?
See mustas purgis liim mis Noortehnikus teist suve püsib enamusstes kohtades. Ainuke koht on luuki riie mis liigub, seal sel suvel kuuma käes läks paar kohta lahti.Kasutaja9 kirjutas:Aasta 2018 ja teemat sirvides pole ikkagi selgunud seda ainuõiget liimi. Kas need kes mõned aastad tagasi tegid ja kellel siiani laes riie püsib julgeb soovitada mõnda?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mina tegin juba kuskil 4..5 a tagasi e34 touringu lae motipi halli spreiliimiga. kallis oli ka, mingi 10€ purk vist, kulus 2 purki ära (ei eemaldanud vana porolooni kõigist kohtadest) ja siiani on pidanud kuumad leitsakud (must sisu, must auto, must lagi) kui ka sisse lasknud katuseluugi veeleotuse üle elanud. korduvalt. püsib ikka väga eeskujulikult kinni.
Tellitud sai siis antud kangas: https://m.aliexpress.com/item/328272732 ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false;tahkva155 kirjutas:Pane aliexpressi link kh üles ja ehk endalgi vaja järgmise bemari katusepolster vuntsida üles
- tahkva155
- Telefon: 53038827
Ja oled juba lakke kah liiminud selle vaffa kanga?
Lakke olen liiminud, aga lagi pole autosse veel jõudnudtahkva155 kirjutas:Ja oled juba lakke kah liiminud selle vaffa kanga?
Arvestades, et esmakordselt asja ette võtsin siis nats mõne koha ära mäkerdasin, aga suures plaanis vast enam vähem. Eks näis, kui lagi autosse ka lõpuks saab siis kas püsima ka jääb.
Tervist asja osalised!
Lihtne küsimus... Soovite väita ,et 32 lagi mahub kusagilt uksest välja?
Aitäh vastamast.
Siim.
Aitäh vastamast.
Siim.
- tahkva155
- Telefon: 53038827
No kui e36 sedaani laepolster tuli tagant uksest välja siis tuleb vast e32 oma kah ikka.
Aga ma sain e36 lae nr2 valmis.
Kust nii ägedat materjali saab ja mis hind kui saladus pole?tahkva155 kirjutas: 30.06.2021 23:53 15 No kui e36 sedaani laepolster tuli tagant uksest välja siis tuleb vast e32 oma kah ikka.
- tahkva155
- Telefon: 53038827
Ei ole saladus
,pärnu kangadžungelja vägahästi veniv riie.
Re: DIY: laepolstri riide vahetamine
Mul noortehniku valges pudelis rämps töötab ülihästi. Pigem kasvavad endal käed persest välja, ja poleks pidanud seda üksi tegema, tuli paar kortsu sisse.Randofer kirjutas: 09.06.2010 10:18 01 ma panin ka nooretehniku liimiga lõpu, alguses panin motip´i liimiga see püsib.
Ühesõnaga peab vist uuesti tegema ja korraliku liimiga.
Mis s****ti see uuesti![]()
@e36vstheworld
Ise otsisin oma buumerile pikalt üle Tallinna musta lamineeritud kanga poloroonil ja ei mingit tulemust, muud materjali väga panna ei tahaks. Minu arust oleks ideaalne laepolstriks. Või siis alcantara, aga seda leidub veel vähem Eestis
Seega hetkel ootan ja loodan, et KangaDžungli varud täienevad mingi aeg!
Kirjutan ka siia oma kogemuse.Kuna meeldib autode puhul originaalsus siis hakkasin laele riiet otsima.Välismaa BMW foorumitest uurides jäi silma USA firma headlinerexpress,kellel pidavat olema originaal riiet.Kodulehte uurides leidsin otsitu,kuid hind oli krõbe(75 dollarit yard).Kuna leht reklaamis et tegemist on tehase originaal riidega,sai see tellitud.Pakk kohal, pettumus suur.esiteks värv oli liiga hele hall,teiseks tekstuur vale.Teistele siis õppetunniks ,et ei tasu kõike kullana võtta.Lae liimisin ära noortehniku sprayliimiga(ei ole kõige parem) ja porolooniga riie(3,2mm) on minu arust liiga paks,igavene k**p katuseluugi ümber.Kuid jõudu ja jaksu kõigile.
