BMW E36
51m0
Peamine sõiduk: E36
Telefon: 55999868
BMW E36
Postitus Postitas 51m0 »
Heihei...
Lugu siis selline E36 ,91a,110 kw tyhipööre konkab nagu hull... tyhikäigumootor korras... võib ka lambda aga ükstark ütles et sellest eitohiks sellel mootoril lamdast olla (kuigi yks tagumine lambda pekkis näitab arvuti ) ..Kas võib ka olla et saab lisaõhku ????klapikambri kaane juurest tuulutus membraan ??
Tänud ette kes minust targem :D
vare271
Re: BMW E36
Postitus Postitas vare271 »
Sellel mootoril on ainult 1 lambda.Ühenda pistik lahti ja vaata kas midagi muutub.
51m0
Peamine sõiduk: E36
Telefon: 55999868
Re: BMW E36
ise täheldasin kaks autoalt ja mootoripeal kolektori juures kaks pistikut ka :roll:
vare271
Re: BMW E36
Kui mootori peal 2 pistikut siis oleks tegemist M52 mootoriga ning lambdad peaksid ainult kollektori küljes olema.Kuna sul 91.a. auto siis originaalis seal M52 mootorit olla ei saa.
51m0
Peamine sõiduk: E36
Telefon: 55999868
Re: BMW E36
nojaa tubli oled ytleks ... originaalis oli 1.6... 2.0 ise pealepandud ... aga projekt pole omal poolikuks jäänud.mootor käib päheandes ise vägevalt ( kuna selleks ta ongi jääärada ja piik ..kahjuks veel seda pole ) sama 2.0 mootor on ka 5 seeriaomadel 110kw aga nii loll nüüd et võin puusepanna tundub et vanostega mootor ..klapikambri kaane otsas pikem osa v niii .... pole hullu ise mootori spets ja prooviks siin vaikselt aru saada mida timmida lappida ...ja bmw elust ei tea yldse mitte midagi :D
