- Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
Oskab ehk keegi öelda millised eelsüüteküünlad osta E61 530D 04' masinale ja kuskohast Tartust osta?
Tere, milles võib jama olla e46 2003 aasta 1.8 mootoriga, juhipoole puhub ainult külma, kõrvalistujale puhub mida tahad
Isegi keskmised võred nii, et juhipoolne puhub ainult külma.
Ei pruugi. Ise maadlesin ka sama teemaga. Minul läks keema mitu korda. 1. kord oli viga ummistunud jahutusradikas, ilmselt selle keema minemisega lõi minema ka kaanetihendi, kuid ploikikaan jäi terveks. Nii palju kui mulle targemad inimesed rääkisid, siis nii kergelt see M51 kaan ka kõveraks ja praguliseks ei lähe. Mina sain lihtsalt kohe jaole kui hakkas keema minema, kui pikalt keevana edasi sõita, siis ilmselt see selle kaane ka ära tapab.ooDDoo kirjutas:Suht veendunud,et plokikaanes on pragu.
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
E39 530d peal puhus sooja juhipoole, mujale puhus ilusti. Viga oli soojaklappides.tigekala kirjutas:Tere, milles võib jama olla e46 2003 aasta 1.8 mootoriga, juhipoole puhub ainult külma, kõrvalistujale puhub mida tahadIsegi keskmised võred nii, et juhipoolne puhub ainult külma.
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Ummistus tuleb kompressoriga puhudes suht kergelt välja. Tõenäoliselt ikkagi pragu...Karl_L kirjutas:Ei pruugi. Ise maadlesin ka sama teemaga. Minul läks keema mitu korda. 1. kord oli viga ummistunud jahutusradikas, ilmselt selle keema minemisega lõi minema ka kaanetihendi, kuid ploikikaan jäi terveks. Nii palju kui mulle targemad inimesed rääkisid, siis nii kergelt see M51 kaan ka kõveraks ja praguliseks ei lähe. Mina sain lihtsalt kohe jaole kui hakkas keema minema, kui pikalt keevana edasi sõita, siis ilmselt see selle kaane ka ära tapab.ooDDoo kirjutas:Suht veendunud,et plokikaanes on pragu.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Kust sellised asjad signaali saavad kiiruse ja pöörete jaoks?
https://m.aliexpress.com/s/item/32726034632.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tundub huvitav asi tahaks ära proovida.
Edit.
Obd kaudu saab signaali,aga vaatasin topivad klaasi külge ka mingi kile laadse asja mille pealt need numbrid ilmselt paremini peegelduvad,kas ilma selleta ka paistab?
Edit.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
seeikka nii erinev ju, vahel saadk ohe lõppeva pumba vahel saad uueväärse.Arv1 kirjutas:Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
Kas 2001 e46 m57 mootoril on ka eelsüüte plokk/relee vms? Ja kas see on minev kaup neil?
Ikka on. Ja väga minev kaup.unis kirjutas:Kas 2001 e46 m57 mootoril on ka eelsüüte plokk/relee vms? Ja kas see on minev kaup neil?
Laadimise pinge kõikumine.m1k0 kirjutas:Mis võib põhjustada e46'l lae pirnides väikest värelust, kui mootor töötab ?
BMW
Mismõttes? Uueväärsed ei peaks ju kaua käivituma.toivoku kirjutas:seeikka nii erinev ju, vahel saadk ohe lõppeva pumba vahel saad uueväärse.Arv1 kirjutas:Kaua need kulunud pumbad umbes kannatavad sõita? Kui nt soekäivitus hetkel on 5 sekundit. 525tds'e mõtlen.
- Telefon: 56623817
Kui sa proovida ei saa ja ostad "põrsa kotis", mida sa siis ette tead?
Keegi tallinnas v kuusalu kandis saaks abi pakkuda e46 330 135kw manu kastil siduri vahetusele. Abi otsin muidugi raha eest ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
huvitav miks mu autol jagaja (m30 mootoriga e34) peale pikemat seismist puhastamist tahab, et normaalselt käiks? (olen viimastel aastatel talveks garaazi ära pand) eelmine talv oli samamoodi ja nüüd paistab, et on taaskord sama nali. varem võis vabalt mitu kuud seista ja ei juhtund sellest midagi
peaks uue kaane ja rootori panema v
Oksudeerub ära v? Äkki mingit kontakti puhastus/kaitse spreid lasta sinna?
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Bmw 530d e39 2002a.
Seisis pea nädala väljas, paar päeva üle - 20 ja käivitamisel oli - 18. Käima läks pm poolest pöördest, kuigi aku tundus väga tühi. Käima läks siis raputas autot meeletult ja kolises nii mis hirmus. Umbes peale 10-15seki hakkas normaalselt tööle. Varemgi hommikuti väristanud niimoodi mootorit. Eelsüüteküünlad vahetatud eelmine aasta, pihustid käisid sügisel stendis, kõik ok. Arvuti näitab eelsüüteküünalde mooduli viga. Saab see sellist anomaaliat tekitada? Kus see moodul asub?
Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
- toivoku
Kõigil pilldiel kahjuks pole Beru tootjat, vaid on ainult siemens ja toode maksab 100+ euri. Hetkel võiks öelda,et leivanumbriks on termostaadidttsys kirjutas:Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
Kes lci e60 uue aku ära registreeriks Tallinnas?
Pelgalt uue aku registreerimise teeb sisuliselt iga töökoda. See eeldab, et hetkel on kodeeritud sinna täpselt samade elektrokeemilise tüübi ja Ah näitajatega aku. Kui vaja muuta aku tüüpi/Ah siis pelgalt registreerimisest ei piisa vaid vaja ka kodeerida. Seda iga töökoda / igaüks ei ole suuteline tegema. Selles mõttes vaja oma soovides täpne olla.
Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Kasutaja EdgarKKriisa kirjutas:Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
Aga eelsüüteküünaldest mis marki soovitad? Kannatab mõnda veel peale BERU?ttsys kirjutas:Eelsüüteküünalde mooduli vahetus hetkel töökodades hooaja peamine leivanumber. Hinnad on ajaga meeletult sulanud ja väga väga tark on vahetada moodul koos küünaldega. Märksõna BERU.
- toivoku
ma võin ka raali sappa visata.KKriisa kirjutas:Kes Tartu linnas diagnostikaga abiks saab olla? e46 330d 135kw
Kas e30/e36 visco lsd on ainult typ188 diffris?
https://www.upload.ee/image/6544608/denso.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eelmine veebruar lasin uued panna ja nüüd detsembris sai uuesti vahetatud. seega külma aega nägid need küünlad vast 3kuud.
kas on võimalik et põleb nii ruttu "auklikuks" või sain eelmises kohas uute pähe vanad?
