Kas keegi puutunud kokku sellise teemaga et parempoolset suunatuld kasutades vilguvad suunatuled väga kiirelt ? Mul on mure nimelt selles et kõrvalistujapoolse esitule sees on kaks suunatule pirni, välimine toimib , sisemine ei toimi. Vahetan pirni ja pistiku, aga sisemine ei hakka kuidagi tööle.
Kas peab uue tule ostma või on äkitselt odavam remont olemas?
Ja teine mure ka- kõrvalistujapoolne pidurdustuli laheb pidurdades põlema, kuid siis pidurit peal hoides hõõgub kustu. Jälle uut tuld vaja?
Auto ise 2006 a Facelift mudel
Tanud ette
E65 suunatuli
Taavi730
- Peamine sõiduk: BMW 730D
Re: E65 suunatuli
Ma prooviks sinu asemel testriga mööta kas vool tuleb õigesti pistikusse või ei tule üldse. Siis hakka ajama juhet taga kuhu se minema peab. Kui liiga loll jutt siis vabanduseks võin öelda ei ei ole ise veel lammutanud ja täpselt pisidetaile ei tea.
Re: E65 suunatuli
Voolu peale ei tule testriga mõõtes...
Re: E65 suunatuli
Kasutaks ka teemat ära. Sarnane mure. Vilgub vasak suund jahedate ilmadega kiiresti suvel kõik justkui korras. Annab esimese suunatule viga, kuigi reaalselt kõik pirnid põlevad.
Taavi730
Re: E65 suunatuli
superman kirjutas:Voolu peale ei tule testriga mõõtes...
Siis tuleks mööda juhet edasi tuhnida kuhu see väla jookseb. Suunatule releed võik samas kontrollida
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E65 suunatuli
E65-l pole traditsioonilises mõttes eraldi suunatule releed, mida kontrollida. Lülitus toimub tulemooduli siseselt.
