Lukku
_Andri_
Peamine sõiduk: BMW 530d
Telefon: 56307196
Lukku
Postitus Postitas _Andri_ »
Lukku
Viimati muutis _Andri_, 25.03.2018 12:06 29, muudetud 1 kord kokku.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: 530d e60 160kw pihusti näitajad?
Postitus Postitas Mrko »
Rail pressure on tühikäigul ca 299 - 305 bar, mul on samad näitajad.
Osta parem D+K CAN kaabel, saad inpaga või DIS'iga palju paremaid tulemusi.
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Ka minul mureks tühikäigul vahest kerged jonksud mootori töös.Samuti tundub nagu tiba suur olema kütusekulu kui suurem osa maantee sõit.viiel päeval nädalas hommikul 32 km ja töölt tagasi õhtul sama,ning keskmine kulu on 9 l/100. Autoks siis E 61 160kW AUT.
Kas keegi oskab öelda mida ja kuidas üldse vaadata arvutiga.
Üks asi on tühikäik ja hoopis midagi muud peaks olema ju mingitel sõiduga seotud pööretel.
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
rutska
Postitus Postitas rutska »
Rist0
Postitus Postitas Rist0 »
fox666 kirjutas:Ka minul mureks tühikäigul vahest kerged jonksud mootori töös.Samuti tundub nagu tiba suur olema kütusekulu kui suurem osa maantee sõit.viiel päeval nädalas hommikul 32 km ja töölt tagasi õhtul sama,ning keskmine kulu on 9 l/100. Autoks siis E 61 160kW AUT.
Kas sul mootor üldse soojaks läheb selle maa peale?alusta sellest,et vaata mis temperatuurid teevad,mitte soojenev mootor pärsib väga palju kütusekulu
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Mida arvata sellistest pihusti näitajatest ? Tehtud töösooja mootoriga.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Tehasejärgi veel ok, viienda pigusti tagasivool ainult suurem.
Tee külma mootoriga ka, tahaks näha mis see teine silinder näitab.
allstarz
Päeval üritan külma mootoriga teha pildi !!! On midagi kahtlast ?
igor115
Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
Telefon: 53496608
Postitus Postitas igor115 »
Volum kirjutas:Tee külma mootoriga ka, tahaks näha mis see teine silinder näitab.
Läheb veel rohkem plussi poole,endal sama jama.
allstarz
Tehtud küma mootoriga pilt !!! Mida järeldada ? Samuti ökonomaiser näitab aiateibaid- maanteel 2-4 L sajale. Linnas 6 sajale. Reaalsus aga hoopis teine. Pihustid stendi ?
Mrko
Mis seal ikka stendida. 1500.- uued pihustid ja asi korras.
allstarz
Täna hommikul oli siis sellised näitajad. 5 silindri ei jää enam rohelisse alasse. Arvatavasti pihusti nii pekkis juba ? Kes kus stendib ja tegeleb nendega- kes reaalselt saaks aru ka mis ta teeb.
Google on suur ja lai. Viies kompenseerib teist.
