Püsikiirusehoidja installimine
tapu92
Re: Püsikiirusehoidja installimine
Postitus Postitas tapu92 »
E34 525tds, ostsin püsika, teise 525tds pealt, panin külge, istub nii lähedal kojamehe kangile, et kui püsika kangi üles lükata, läheb kang vastu teist kangi ja hakkavad kojamehed tööle, milles jama on?
Teise tdsiga võrreldes istus püsikakang kojameeste kangist hulka kaugemal.
Püsikas ise ei ole toimima ka hakanud. auto on manuaal käigukastiga.
vale kang siis
DigitalCold
Peamine sõiduk: E34 525TDS Touring
Postitus Postitas DigitalCold »
kangid on jah erinevad olemas.mul läks kojameeste lülitil seest midagi pekki ja ostsin kellegi käest kasutatud uue ja ka käis vastu püsika kangi.aitas kangi väänamine,aga jõle kõva vars oli :D
E30 323i>E34 525i>E28 520i>E34 525TDST
tapu92
ühesõnaga uue kangi otsinguile siis.
või on võimalik praegune tööle saada?
DigitalCold
kojameeste kang on teine mitte püsika kang!
kojameeste kangi saab väänata aga seda tuleks teha ettevaatusega et pooleks ei murra ja soovitatav oleks ligipääs kruustangidele ja nn. kullinokk tangidele.
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
E32 ja E34 püsika kangid on erinevad, sellest ka sobimatus. Väliselt on need väga sarnased.
Pooltele e34-dele on peale topitud E32 kang.
Priit_H
Postitus Postitas Priit_H »
Samamoodi peaks vist erinevus tekkima selles kas on turvapadjaga roolisammas või mitte. Kindel pole muidugi.
E34 525i 91.a ; E38 730d individual 2000.a
iaanek
Jah, nii on.
aeg12v
Peamine sõiduk: BMW 325 tds
Postitus Postitas aeg12v »
granary kirjutas:DIISLI SPECIAL
Paigaldasin nädalavahetusel oma 318tsd mudelile püsikiirusehoidja ja jagaks siinkohal mõningaid näpunäiteid.
Püsikas nagu diislitele kohane oli ikka kahe juhtmega.
Kuna ma ei tahtnud olemasolevaid juhtmeid väga lõhkuda ja lammutusel olev bemar oli omast käest võtta, siis otsisin ma esmalt püsika pistikule isase vastuse (kasutasin selleks vist klaasipühkijate omi). Lisaks sellele oli tarvis juhtmejuppi koos otsikuga, mis sobiks X69 "harukarbi" pessa (ka selle sain vana bemari pealt).
Pärast seda polnudki midagi muud kui tuli läbi kaitsmekarbi juhtmed vedada selle harukarbi numbrite 2 (roheline, ajus vastab sellele 20) ja 8 (pruun, ajus vastab sellele 13) alla ja voilaa.
Siin on elektriskeem ka
https://docs.google.com/file/d/0B4XXqsF ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
PS! Püsikas peaks tööle hakkama ka siis, kui ühendad 8 asemel number kolme alla, aga sel juhul ei käi asi läbi pedaalide ja sidurit lahutades lööb pöörded põhja.
Huvitav, kas sama süsteem toimib siis e36 2,5 tds peal?
EinarK
Peamine sõiduk: '92 E34 525 TDS
Postitus Postitas EinarK »
Terv!
Masinaks E34 '92 2,5 TDS manuaal
Lülitid on olemas, piduri kui ka siduri oma on olemas.
Kaks paari kange samuti, mõlemad on kindlalt diislite omad.
Maanteel sõites väntsuta seda kangi mispidi tahes, absoluutselt aru ei saa, mida ma temalt ootan. Oskab keegi mind kuhugile poolegi juhatada?
iaanek
Süüde sees kangi juhtmete vahel 3,4V on? Kangi liigutades pinge muutub?
Sidurilülitil pedaali vajutamata mõlemal otsal +12V on?
EinarK
iaanek kirjutas:Süüde sees kangi juhtmete vahel 3,4V on? Kangi liigutades pinge muutub?
Jah, kõik on nii, nagu sa kirjutasid.
Kas diagnostika võib leida errori või on asi lootusetu?
iaanek
Kui siduri- ja pidurilülitistest ajusse minevad juhtmed on kindlalt terved, viitaks nagu rikkele ajus.
Proovi diagnosti.
jaank
Peamine sõiduk: BMW 323iA
Postitus Postitas jaank »
Kas e36 323 98a võivad püsikiirusehoidjal juhtmed veetud olla või on see välistatud, et need mul juba olemas on?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Ma arvan et neid Sul pole.Autod kuni 93 aasta on veetud.
est-x
Postitus Postitas est-x »
Nägin siin foorumis, et kellelgi oli e39tds-ile paigaldatud e34 püsika kang. On kedagi kes oskaks selle teostamise kohta midagi tarka öelda ?
Ru5T
Postitus Postitas Ru5T »
Tiq80 kirjutas:BMW enda õpetus E36-le püsika lisamiseks.
Peaks kehtima M40, M42, M43 ja M50 mootoritele.
http://www.upload.ee/files/2772705/E36_ ... l.pdf.html
Kas leidub keegi, kellel oleks alles antud õpetus ja oleks nii lahke ning jagaks seda? Kahjuks üleval enam faili pole.
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Google is your friend
Esimene vaste paistis olevat...
exTouring
Ru5T
Tänud!
Ja Tänud toivokule ka :D
tahkva155
Peamine sõiduk: BMW 318
Telefon: 53038827
Postitus Postitas tahkva155 »
Õhtast,teema igivana aga uurin kas keegi m43 mootoriga e46le kah vedanud ise püsika süsteemi?
Tagavedu kindel edu!!!
Mitmele autole pannud. Kui vaja võin paigaldada.
