E46 320d pöörded kõiguvad peale generaatori vahetust
bufu89
Postitus Postitas bufu89 »
Masinaks 320d 110Kw 2004 aasta, enne generaatori vahetust töötas mootor ühtlaselt , tühikäigul värises natuke palju,ilmselt mingi pihusti,aga ei midagi hullu. Nüüd kui uus generaator peal -tühikäigul pöörded kõiguvad umbes 200 pöörde jagu ja ka sõites kõiguvad kuigipalju, salongi soojendus töötab kuidas ise tahab , makk lülitab ise sisse välja,istmesoojendused hakkavad jube pika aja peale tööle. Ja kui näiteks raadio mängib ja akent avada tahad või kojamehi tööle paned sureb makk kohe ära. Defa kell näitab generaatori laadimist 14,6 -16,5 oleneb kuidas mootor lonkab. Töökojas öeldi ,et ilmselt surid pihustid maha aga ma ise arvan ,et midagi peab selle generaatoriga seotud olema.
On kellelgi sarnast kogemust või oskab keegi seda asja kommenteerida?
Re: E46 320d pöörded kõiguvad peale generaatori vahetust
Võta geneka rihm maha, vaata mis teeb.
tegu on ilmselge ülepingega.. genekas vigane. üle 14,5 v ei tohiks küll pinge mitte mingil juhul tõusta.
bufu89
ooDDoo kirjutas:tegu on ilmselge ülepingega.. genekas vigane. üle 14,5 v ei tohiks küll pinge mitte mingil juhul tõusta.
Viisin töökotta tagasi ja arvati sama ,et juhtus lihtsalt vigane gene,aga eks lähipäevil saab teada mis täpselt viga.
