E39 Maki tagune pistik
Otsir
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas Otsir »
Sai siis soetatud e39, kõik iseenesest väga :cool: aga makk ei tööta. Võtsin siis maki, CD lugeja eest ära.
CD lugeja taga on üks suur pistik mis on järgiühendatud ja CD lugeja teeb häält kui süüte sisse keerad. Maki taha PEAKS tulema viie juhtmeline pistik? Pistik (Mis oli pardakasse visatud) iseenesest on olemas aga ei leia kuskilt neid juhtmeid mis peaks pistiku külge tulema. Kust neid otsida või äkki on mõni joonis selle pistiku juhtmete kohta?
Otsinud nii kõrvalistuja pardaka alt kui ka sealt CD lugeja tagant kuid ei kuskil.
HELP :!: :!:
MB E200 97a->BMW 523i 96a->BMW 523i 96a->BMW 525D 01a.->BMW 525D 02a.
Re: E39 Maki tagune pistik
Sel pildil on maki juhtpaneeli(MID) pistik. Makk on tegelt see CD-mängija, kus toimub heli töötlus ja edastus. Kui MID-i juhtmestik sellises pikkuses ära lõigatud, siis ju see kerepoolne osa jääb armatuuri sisse kuhugi.
Samas kõige planguma varustusega E39-tel polnudki MID-i tehasest ja see juhtmejupp lihtsalt autolammutusest hangitud, et antud juhtpaneel külge pookida. See CD-lugejaga makk kah ilmselt hiljem paigaldatud, kuid MID-i ühendamisel sai mõistus otsa :mrgreen:
Kõige lahjem helisüsteem ilma MID-ta:
MID:
MID ühendusplaan:
Otsir
Kas on võimalik, et 2002. aastal toodetud autos oli selline vana kassetimängija, millele läks järgi ainult see suur pistik mis hetkel CD lugeja taga on?
Sellist 1-osalist makki oli ka CD-mängijaga.'
Otsir
Sai siis probleemile lahendus leitud!
Nimelt kasutasin seda pistikut, millest pilt oli. Kui seda pole tuleb kas osta selline pistik või võtta kliima seadistamise asja tagant selline pistik (Siis kliima enam pilti ei näita :roll: ) Ühendada selle pistiku PIN'id ja juhtmed nagu näidatud joonisel
Kui see tehtud siis tuleb CD lugeja taguselt pistikult vastavate värvidega juhtmed lahti lõigata ja need ühendada siis selle MID taguse pistiku omadega ja ikka tagasi suurde pistikusse ka ühendada.
Minul hakkasid sedasi mõlemad, nii CD lugeja kui ka makk tööle. :mrgreen:
