MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Kas keegi on E38 el.klapitavaid küljepeegleid lahanud?
Tahaks teada kas ilma el.klapitavate peeglijalal on el.klapitamitamissüsteemi valmidus olema või täiesti erinev?
botzor
Postitus Postitas botzor »
RagnarV kirjutas:
sigaelmar kirjutas:E36 on ka selline asi ve? :shock:
e36 328i ja e46 330i peaks olema jah
1993a 325iA kupeel oli ka, mis oli väga okeide lisadega.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
2004.a. E60-l said halogeen esituled, xenon tulede vastu vahetatud.Xenon tuled olid ka pre-lci autolt.Kõik pistikud ja asjad küljes aga xenonid ei sütti.Kõik muud tuled töötavad.Kas vaja arvutiga midagi teha?
Manuaalse kõrguse reguleeringuga tuled olid? Või dünaamiline? Kodeerida muidugi vaja. Ega ikka ei ole nii, et suran tuled nagu tahan. ;)
vare271
ttsys kirjutas:Manuaalse kõrguse reguleeringuga tuled olid? Või dünaamiline? Kodeerida muidugi vaja. Ega ikka ei ole nii, et suran tuled nagu tahan. ;)
Manuaalse reguleeringuga.Lihtsalt kui tuled ei süttinud oli esimene mõte, et plokid/pirnid peetis :D
Retrofit vaja teha. $522 vaja kirjutada Vehicle Order nimistusse ning lükata see VO CAS-i ja LM-i. Edasi võib vaja minna veel elektriskeemi muutust sõltuvalt, kas LM1 või LM2. Teiste sõnadega, kui matsu ei jaga siis otsi välist abi.
ottoteles
Postitus Postitas ottoteles »
Keegi oskab kommenteerida business cd helivkaliteeti e36-s?
Beckeril ka mingisugused makid, mis näevad võrdlemisi OEM välja. Kuidas nende helikvaliteet?
Nendele makkidele woofri saab külge panna?
oriion
Postitus Postitas oriion »
Kas kegi saab soovitada kus M50 VANOS saab remontida.
Kunagi lugesin et kasutaja Kuno_T sellega tegeles, aga teda ei leia enam foorumist.
oriion kirjutas:Kas kegi saab soovitada kus M50 VANOS saab remontida.
teda polegi enam foorumis, kontakti leiad googlist.
phyl
Peamine sõiduk: BMW E81 118d Hatch Coupé
Postitus Postitas phyl »
Iga pädevam töökoda saab Vanose elemendi remondiga hakkama. Juppide tellimine võtab lihtsalt nati aega. Ebayst remont komplekt ja edasi on puhas mehaaniline poltide kruvimine.
Kui juba metall osadega on midagi juhtunud, siis lammarist järgmine element ja sinna remont komplekt sisse ja elu läheb edasi.
vare271
vare271 kirjutas:2004.a. E60-l said halogeen esituled, xenon tulede vastu vahetatud.Xenon tuled olid ka pre-lci autolt.Kõik pistikud ja asjad küljes aga xenonid ei sütti.Kõik muud tuled töötavad.Kas vaja arvutiga midagi teha?
Sain lambid põlema, autopoolses pistikus oli üks pin puudu, kuhu tuli mass vedada.Nüüd veel arvutiga üle vaadata.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E38 luugiga lagi mahub kuskilt uksest välja tervena, et ära ei murdu vms...?
Ega seal muud pääsu vast polegi kui kummastki tagumisest uksest ettevaatlikult välja sikutada.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Keegi müügi all kunagi vist müüs neid komplekte.Vähemalt e36 oli.Ise ei viitsi tuhnida hetkel. :(
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Riivo kirjutas:Kas keegi on teinud või lugenud tehtavat e39-le nn "comfort blinker" suunatuled? ...kus korra suunda vajutades vilgub suunatuli automaatselt nt 3x...uuematel tänapäevastel masinatel on see standard juba, mugav oleks ka selline asi oma masinal..
E36/34 väga lihtne, siin meil keegi foorumis müüb ka, relee ja kõik. E39ksaga enam nii lihtsalt ei pääse, eBays mingeid komplekte ikka müügis on.
karl1 kirjutas:E38 luugiga lagi mahub kuskilt uksest välja tervena, et ära ei murdu vms...?
Tagumisest uksest keerab ilusti välja
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Kui starter jõuab vaid täis aku pealt vedada, kas see tähendab, et starter väsinud? (Diisel)
Täis laetud akuga jõuab mõned korrad korralikult käiata ja siis peab juba krokod järgi panema. (paar kuud vana aku)
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
http://www.car-solution.de/en/shop/bmw-5er-e39" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.pekatronic.de/en/Comfortflasher/" onclick="window.open(this.href);return false;
Google: E39 comfort blinker/flasher/turn signal.
hansu
Postitus Postitas hansu »
http://www.ac-services.eu/shop/product_ ... inker.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kes müüb v kust neid e36 releesid saab?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Siinsamas foorumis varuosade rubriigis nägin müügis mingi aeg, kasutajanime ei mäleta. Vist mingi 40-50 kanti oli hind asjal.
ThemWho
Peamine sõiduk: E36 318i sdn
Postitus Postitas ThemWho »
Kas rattalaagri väsinud olemisest annab märku ainult see, et undab või võib ka see olla tingitud rattalaagrist, et mida kiiremini sõita, seda tihedamini ees vasakul klobin käima hakkab?Läbi on ka vasakul ees amort niiet ehk on amordist hoopis?Vahetada plaanis mõlemad, aga likvideeriksin kõigepealt hääle tekitaja, undamist ei ole kuulnud rattalaagris, kuid mehaanik ütles, et mõlemad ees on need läbi
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Mis enam küsids kui juba öeldi,et läbi?
Lõtk tekib,ei pea undama alati.
vare271
Denso eelsüüte küünlad on mingi cräpp? Sai alles vahetatud ja juba näitab ühe küünla viga.
See veateade ei tähenda ju automaatselt ja kindlalt seda, et küünal on vigane. Viga võib ka moodulis istuda jne.
vare271
Eelsüüte relee läks ka uus beru samal ajal külge.
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Oskab keegi puusalt tulistada mis sorti pirn läheb e34 esitulede sisse(lähituli ja kaugtuli)?
Vaja kiiresti teada ja pole ise hetkel auto juures. Rumal küsimus aga selle jaoks rubriik ongi
Võid kindel olla, et need sordid sinna ei lähe. :D
Karmla
Hilissuvine universaalsort
Mliivska rannja (ka Mlejevi varane) Müügil 2014
Hõrgu mekiga suvelõpupirn
Moskovskaja
Saagikas heamaitseline hilissuvine sort
Seiu Müügil 2014
Hästi varane suureviljaline lauapirn
Tervishoiunõunik
Kõrge viljakvaliteediga hilissuvine lauapirn
MortenS kirjutas:Oskab keegi puusalt tulistada mis sorti pirn läheb e34 esitulede sisse(lähituli ja kaugtuli)?
Lämisejad tahaplaanile jättes ütlen et panusta 4-le H1-le.
