Bmw E61 aku viga
Bmw E61 aku viga
Tere!Olen probleemi ees aku tühjeneb imelikult nimelt kolm päeva pole mingit probleemi aga neljanda päeva hommikul on alati aku tühi,sai ostetud uus aku aga probleem ikka alles 4p ja aku tühi,uus aku ilusti registreeritud ja samas auto igapäeva kasutuses.Kus peaks asjale lahendust otsima,võibolla oskab keegi aidata.Ette tänades!Autoks E61 2004a 525d 120kw
Re: Bmw E61 aku viga
Sissejuhatus on diagnostika teema. Sõida arvuti alla. Mõõta vaja. Viga võib olla ibs-ga seotud või üle sõiduki suvalises punktis. Kui viga kere peal laiali siis üldiselt uksed kannatab sellel kerel algatusena üle mõõta, kontrollida.
Diagnostika aeg pandud,enne kiiruga unustasin lisada et kui autol uksed lukku panna ja mitme tunni pärast vaatama minna siis käigukasti juures tuli ilusti kustunud aga juhi ukse tagumiste akende luku tuli ikka põleb.see roheline
Diagnostika viga ei tuvastanud,arvati korra et vb ibs aga sinna paika see asi jäigi,tulin kodu tagasi panin uksed lukku tundus et kapoti all jäi midagi pinisema,ka tund aega hiljem pinises tuleb välja et gaasi klapp käib iga mingi aja tagant kinni lahti isegi plõksub ja nii huvitav kui see ka poleks lastakse samal ajal ka kütet paaki tagasi,kakkusin gaasi klapil juhtme peal ära aga kütet pumpab ikka iga natukese aja pärast paaki tagasi
Hetkel mõistus otsas
- Tauri_T
Mine siis normaalse diagnostiku juurde.
Mingi veaotsingu juhend/tabel on olemas selle tulukese põhjal, et ühendad järjest asju lahti ja vaatad kas kustub. Kuskile sai kunagi link pandud selle kohta aga ei mäleta kuhu, võid otsida nendest E61 aku teemadest.RaixK kirjutas:juhi ukse tagumiste akende luku tuli ikka põleb.see roheline
Veaotsing paarikümne minutiga
Hind 52€
Kui ei leia raha ei võta
Hind 52€
Hea meelega läheks patriku jutule,aga paraku elan Tartumaal ja siit korraliku kohta diagnostika suht keeruline leida,aga kui muud üle ei jää tuleb ikkagist pealinna sõita.Hetke seisuga on teada vähemalt niipalju et vahest läheb auto magama ja vahest ei,mis asja põhjustab siiski ei tea.
tartus on dia
Küll vb mitte nii kiired kui peaks vea leidma
Arvesta et sinu viimane kirjutatud lause suurendab oluliselt veaotsingu pikkust ja ka hinda.
Üks asi on see kui iga kord magama ei lähe, teine kui vahetevahel
Panen diase aja eks näis mis saab
Taavi (http://www.autoelektrik.ee" onclick="window.open(this.href);return false;) on ka väga pädev diagnostik. Varem oli aardlas kahe raudtee vahel, nüüd on Lõunaka kanti kolinud, uus aadress kodulehel.
3 Päev elektriku juures,teada on et magama ei lähe,üks arvatav põhjus ka,tagumine nn kaitsmekarp.
Auto sai korda,tagumine kaitsmekarp oli arvatavasi vett saanud,oli korraliku oksiidi kihi all,ka mõned jooted olid maha põlenud.Nt ei teadnud ma et minu autol on nn soft close tagaluuk.Ei töötanud jällegi vigase kaitsmekarbi pärast.Kui oskaks laeks pildi siia üles vanast osast.Tänud kõigile abistajatele!
