E61 530xd 2008.a. Keskluku probleem
- Raavo
- Peamine sõiduk: BMW E61 530xd 2008.a.
Tere.Sai ostetud isend millel ei tööta kesklukk võtmepuldist. Küsiks äkki kellelgi veel olnud samalaadne mure. Nimelt mainitud masinal ei toimi kesklukk võtmepuldist. Võtmega toimib väljast,salongist nuppu vajutades toimib ilusti. Raadio mängib ja levib ilusti. Vahetasin ära tagant luugijuhtmed seal oli kaks juhet katki ja teised suht hapus olukorras. Proovisin uut boxi kh mis taga sirmi all asub, kuid mitte kui midagi ei muutunud. Sõber tegi diagnosti kh,ei näidanud mingit viga kh nagu. Hakkab müsteerjum
Re: E61 530xd 2008.a. Keskluku probleem
Võimendil keskluku pinge eraldi.Tasub veelkord kaablid üle vaadata.Anna keskluku plussile otse toide peale,siis saad kohe teada kas kaablis asi.Raavo kirjutas:Tere.Sai ostetud isend millel ei tööta kesklukk võtmepuldist. Küsiks äkki kellelgi veel olnud samalaadne mure. Nimelt mainitud masinal ei toimi kesklukk võtmepuldist. Võtmega toimib väljast,salongist nuppu vajutades toimib ilusti. Raadio mängib ja levib ilusti. Vahetasin ära tagant luugijuhtmed seal oli kaks juhet katki ja teised suht hapus olukorras. Proovisin uut boxi kh mis taga sirmi all asub, kuid mitte kui midagi ei muutunud. Sõber tegi diagnosti kh,ei näidanud mingit viga kh nagu. Hakkab müsteerjum
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61
- Telefon: 56328938
Peale juhtmete lappimist õpeta pult ära ka.
- Raavo
On mõnda videot või seletust mismoodi pulti tutvustada?veix4 kirjutas:Peale juhtmete lappimist õpeta pult ära ka.
- Raavo
Asi korras. Kui uut boxi proovisin siis ei pannud poltide alla kinni. Vot nende samuste poltide alt saab box mass ühenduse. Täna keerasin kõik kinni nagu peab ja toimib. Loll pea on ihu nuhtlus. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Minu mäletamist mööda on mass seal pistikus olemas, alles sai juhtmeid tehtud. Alati olen proovinud antennivõimendit eraldi ja on töötanud, ehk peaks siiski juhtmed üle kontrollima?
- Raavo
No ongi aga see raadio jaoks.patrik kirjutas:Minu mäletamist mööda on mass seal pistikus olemas, alles sai juhtmeid tehtud. Alati olen proovinud antennivõimendit eraldi ja on töötanud, ehk peaks siiski juhtmed üle kontrollima?
aitäh!
nüüd ma ka tean milleks seal mass on
- Raavo
Nagu mainisin eespool vahetasin luugijuhtmed. Ja proovisin uut boxi nii et viskasin ainult pistikud kinni. Kuid boxi nende kinnituspoltide alla kinni ei pannud. Raadio töötas kuid kesklukk ei toiminud. Nüüd kui küsisin sõbralt et kus saaks võtme signaali mõõta. Ütles sõber et box tuleb kinni keerata. Et sealt tuleb kesklukule mass. Ja ma ei pidavat esimene olema kes sellise lolli vea teeb. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- IvoSavisaar
- Peamine sõiduk: Bmw 530xd e61
tere,tekkis just sama probleem e61 xd 2006 aasta,ei tunnista mõlemaid pulte enam,järsku lakkas töötamast,!millest tuleks alustada kontrollimast?raadio levi jukerdas juba ennem.
- Raavo
Proovi kas lähedalt kh ei võta. See plokk asub tagaluugi sirmi all. Vaata tagaluugi juhtmed üle. Kui korras siis 95% kindel et plokk peetis.IvoSavisaar kirjutas:tere,tekkis just sama probleem e61 xd 2006 aasta,ei tunnista mõlemaid pulte enam,järsku lakkas töötamast,!millest tuleks alustada kontrollimast?raadio levi jukerdas juba ennem.
- IvoSavisaar
Kindlasti kontrollin,aga kus plokk asub?,tänud vastuste eest!
- Raavo
Plokk asub luugiklaasi küljes oleval sirmi all mille küljes on keskmine pidurituli kh.IvoSavisaar kirjutas:Kindlasti kontrollin,aga kus plokk asub?,tänud vastuste eest!
- -BMW330i-
- Peamine sõiduk: BMW e61 525D
Kirjutan ka oma mure siia teema alla. Mure veidi erinev ,sest ühe puldiga kesklukk toimib kuid teisega miskipärast mitte. Enne luugijuhtmete vahetust töötasid mõlemad. Mingi hetk enne vahetust muidugi ei toiminud kumbki kuna teatud luugijuhe purunes täielikult.Distants puldi toimimisel on ka kuidagi lühike. Kas võib olla siis ka viga selles plokis seal sirmi all? Kui jah siis kuidas teise puldiga toimib? Või vaja see mitte toimiv pult kuidagi tutvustada autole uuesti? Pult kontrollitud muidu ja peaks iseenesest korras olema.
Tänan.
Tänan.
BMW annab tiivad!
Mul sama teema. Pidurituli ei põle enam, tagaklaas ei avane, keskluku puldid enam ei tee uksi lahti. Mingivahe töötasid kui lähedalt vajutasid aga nüüd enam ei tee lähedalt ka... Ilmselt siis ka juhtmed katki?! Või see plokk kutu...
Või mõlemad. Pultide töötamine lähedalt viitab ühele suunale, piduritule mittetöötamine teisele suunale. Tallinnas saan aidata.
56052094
- -BMW330i-
See kirjeldus viitab jah juhtmetele kahjuks.andrus964 kirjutas:Mul sama teema. Pidurituli ei põle enam, tagaklaas ei avane, keskluku puldid enam ei tee uksi lahti. Mingivahe töötasid kui lähedalt vajutasid aga nüüd enam ei tee lähedalt ka... Ilmselt siis ka juhtmed katki?! Või see plokk kutu...
BMW annab tiivad!
Aga kust kõige tavalisemalt juhtmed katki on?
- -BMW330i-
andrus964 kirjutas:Aga kust kõige tavalisemalt juhtmed katki on?
Sealt kus luugi hinged algavad. Katuse ääre all on see murdekoht kus nad katki murduvad. Laes olevate kõlari aukudest saab ligi aga selleks juba pikem õpetus youtubes olemas.
BMW annab tiivad!
-BMW330i- kirjutas:andrus964 kirjutas:Aga kust kõige tavalisemalt juhtmed katki on?
Jah, nii on. Võtsin täna ette ja ühe pundi 11st juhtmest vaid 4 oli tervet. Homme kaen edasi teisi juhtmeid.
Veel üks küsimus. Kust leida uut boksi mis sirmi all? Mul see ka pekkis ilmselt. Korralik korrusioon sees.
- IvoSavisaar
äkki paneks keegi youtube lingi siia,kuidas luugi juhtmetele ligi pääseb kõlarite kaudu??
- allstarz
Aga palun https://m.youtube.com/watch?v=nO0au9K1kYc" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuid kaabli ühendusi sel kujul ei teeks nagu antud videos !!! Joodetud ja termokahanev liimiga kindlam !!!
