e39 530d automaatkasti mure
melkaleht
Peamine sõiduk: E39 530d ca 167kw
Postitus Postitas melkaleht »
Autoks on 01a 530 ja mure on automaat kastiga.
Auto on minu käes olnud ca 2 kuud ja algas vaikselt jama ca 2 nädalat tagasi kui kast hakkas külmalt jõnksuga käike vahetama (soojalt vahetas normaalselt) aga nüüd 3 päeva tagasi viskas ristmikul keerates safe mode!
Ja nii on teinud igal hommikul kui tööle sõidan (viskab just ristmikul keerates safe mode) kui auto on ca 10-15 min seisnud siis jälle toimib!
Arvasin,et ehk on õli vähe ja ostsin 1l pudeli õli ning läksin remonditöökotta,et tõstukile ajada ja õli lisada,aga kui kork/punn maha keerati siis hakkas sealt õli välja tulema (arvasin,et õli normis ja viga muus).
Sai teise töökotta mindud (tegelevadki atm kastidega) ja seal arvati,et mehhatroonika blokk läbi ja dünaamiline õlivahetusest poleks kasu.
Hiljem helistasin hõbenoolde,et nende arvamust kuulda ja nad küll ei välistanud seda bloki viga kuid arvasid siiki,et võiksin auto sinna viia ja õlivahetuse ära teha,et võibolla on kuskil mingi ummistus või muu mehhaaniline viga.
Hõbenoolest öedi veel seda,et seal kus käisin õli taset kontrollimas tehti seda valesti,olin just ca 1h autoga sõitnud ja temp pidi liiga suur olema ja kontollima peaks ca 30+kraadise õliga?
Samas kas tasub teha seda õlivahetust jms kui asja võibolla paremaks ei saa?
Kas kellelgi on olnud sellist jama kastiga ja on lahenduse leidnud?
Kui osta kasutatud kast siis peab ka ilmselt õlivahetuse tegema ja ega seegi 100% kindel ei ole,et see kast korras on.
kellelgi on kogemusi carway'ga?
Neil on kast 550€ müügis (hind ilma km) ja pakuvad garantiid,aga kuidas neil see asi toimib,et kas nad paigaldavad selle hinnaga ise kasti (garantiiks vajalik nende poolne paigaldus) või lisandub sellele veel mingi kogus €?
Mis hinnaga kasti vahetusi tehakse?
525d 145kw
teet82
Re: e39 530d automaatkasti mure
Postitus Postitas teet82 »
Kas arvutiga kasti veakoode pole vaadatud, sealt saaks mingeid vihjeid äkki?
Nii vanale autole pannakse tavaliselt lihtsalt teine kasutatud kast. Aga peab jah hoolega valima kust osta, endale on ka vigaseid kaste toodud ja pärast müüja telefon ei vasta enam.
Selle temperatuuri vaatamisega taset kontrollides on nii ja naa, paljudel pole üldse arvutit millega vaadata ja nad kontrollivad tunde järgi, mingeid probleeme sellest pole tulnud. Kui varem kast toimis ja õlilekkeid pole olnud, siis arvatavasti pole asi selles õlitasemes.
melkaleht
Tuttav pani arvuti järgi ja näitas mingeid 2 samasugust viga (täoset sõnastust ei mäleta,aga niipalju saime aru,et safe mode viskas mõlemal korral teiselt kolmandale vahetuse ajal)!
Täna hommikul tööle sõites proovisin kohe algusest manuaalselt käike vahetada ja rahulikult sõit ning viga välja ei löönud!
Aga käike üles vahetades tundus mulle,et kolmandat nagu ei oleks (vahetasin teiselt kolmandale ja pöörded ei muutunud) ja kui vahetasin edasi neljandale siis oli pööretest aru saada,et käik vahetus!
Samas soojalt oroovides toimis kolmas ka ilusti!
Käike vahetab siiski väikse jõnksuga ikkagi.
On kellelgi aimu milles võiks viga olla?
525d 145kw
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Carway garantii kehtib ainult siis kui lased neil või siis neile sobival töökojal varuosa vahetada.550.- on sul ainult kasti hind, küll aga neilt soetatud varuosa paigaldus on natuke odavam tavalisest töötunni hindest.
melkaleht
vare271 kirjutas:Carway garantii kehtib ainult siis kui lased neil või siis neile sobival töökojal varuosa vahetada.550.- on sul ainult kasti hind, küll aga neilt soetatud varuosa paigaldus on natuke odavam tavalisest töötunni hindest.
Oskad sa öelda palju läheks kõik kokku maksma (viin auto neile ja saan teise kastiga sõitva auto tagasi)?
525d 145kw
vare271
Mina ei tööta seal :D Pakkumise pead neilt küsima.
melkaleht
vare271 kirjutas:Mina ei tööta seal :D Pakkumise pead neilt küsima.
Leidsin ise juba (140€ kasti vahetus ilma õlivahetuseta)!
525d 145kw
melkaleht
No nii sai siis vahepeal siit foorumist teine kasutatud kast ostetud ja täna ära vahetatud ja tulemus on suht jama!
Kast külge pandud ja õlid ka sees normis ning kui proovi.a sai hakatud siis korraks ragistas ja käigud läinud!
Kast uuesti maha ja lähema uurimise käigus avasati,et selle võlli (täpset nimetust ei tea) kus turbiin küljes käib lõhkus tiftid/tifti pesad ära!
Vahetati võll koos "otsakaanega" ära (võeti minu vanalt kastilt) ja kui kast uuest all oli siis enam vedu taha ei võtnud!
Kohapeal käiku sisse lülitades või vahetades läheb ilusti R N D ja R peale,aga kui manuaalselt käiku vahetada siis nt kui panen 3.4 või 5 käigu siis armatuuris näidiku järgi läheb ise automaatselt uuest 2 käigu peale tagasi!
Kui käiku kohapeal proovida vahetada siis ei kostu ühtegi heli ega tee ka mingit jõnksu/nõksu et nagu käik oleks sisse läinud!
Endale tundub nagu oleks mingi lihtsam viga (kuna esimesel korral siiski tuli vedu taha) ja ei tahaks uskuda,et kast õhtul on?
Mida võiks veel kontrollida või on keegi sarnast asja kogenud ja teab täpsemalt nõu anda mis võiks viga olla?
Arvuti ei näidanud ühtegi viga kastil!
Kui mul on MG kast ja teise kasti ostsin ka MG siis kas peaks ka aju vahetama (vist ei ole see vajalik)?
525d 145kw
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
See on GM i kast mitte MG. Kasti aju vahetus pole vajalik kui aju vigane just pole.
melkaleht
mikuuu kirjutas:See on GM i kast mitte MG. Kasti aju vahetus pole vajalik kui aju vigane just pole.
Sry GM ikka jah,aga ilmselt aju pole vigane kui arvutiga pääseb ligi ja nt sai solenoide liigutada jne?
525d 145kw
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Lihtsam variant on sul jälle uus kast otsida kuna paigaldus toimus valesti ja rikkus kasti. Isegi siin foorumis on sellest palju juttu kui otsingut kasutada :idea:
melkaleht
Mart_L kirjutas:Lihtsam variant on sul jälle uus kast otsida kuna paigaldus toimus valesti ja rikkus kasti. Isegi siin foorumis on sellest palju juttu kui otsingut kasutada :idea:
Ok,aga ehk saad sa mingi lingi visata nende teemade kohta?
Kuna ma ise ei paigaldanud kasti vaid tuttav siis oleks vaja kuidagi talle ka selgeks teha,et paigalduse viga ja oleks ok kui tema ka selle jama korda ajaks!
Tänud
525d 145kw
Mart_L
Mart_L
melkaleht
Mart_L tänud
Uurin kuidas mul kast ja turbiin paigaldati
525d 145kw
melkaleht
Tuleb välja,et paigaltati nii,et enne pandi turbiin ja siis alles kast!
525d 145kw
vare271
Siis läks natuke valesti jah.
melkaleht
Järgmine küsimus on see,et mul vanal kastil arvati ,et on hüdraulikablokk läbi ja kas nüüd saaks kuidagi kahest kastist ühe toimiva kokku panna?
525d 145kw
mikuuu
Kui on sama kast siis need blokid on omavahel vahetatavad.
melkaleht
Käisin ise ka nüüd ühe teise tuttavaga kohapeal ja lõpuks avastasime,et üks tihend jäi sisse panemata (see mis õlikanalitel on)!
Hakkas kasti uuesti maha võtma ja proovib seekord tihendiga asja toimima saada
525d 145kw
melkaleht
Auto käes ja toimetab korralikult :D
Oligi selle tihendi viga mis ära unustati!
Keegi teab mis hinnaga saaks Tallinnas kastile täis õlivahetuse teha?
525d 145kw
