- PeeterA
- Telefon: 51949859
Facelift isendite gabariittuled peaks LED-tehnoloogiaga olema.
Need on kõik vufflid, sh Hella after market + muud mudrid tootjad n*x ehk kõik isemoodi. Lendab nagu pabulaid sajast hiina-taiwani tehasest; stiilinäide;
http://www.ebay.com/itm/1997-2000-BMW-E ... 4N&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui sa mõtled neid torusid tule sees siis tegemist on Celis tehnoloogiaga. Nende ledide vahetamine pole tehase poolt ette nähtud. Aga kui raha uue tule jaoks pole siis võid ajaviiteks säänse porriga tegeleda : http://www.geocities.ws/cosworthi/celis.htmmastergut kirjutas:Kas saab vahetada e39 tagumist led pirni ?
Ja mismoodi ?
Facelift E39'l pole LED'e tagatuledel. CELIS süsteem on õhukesed valgustorud, mille LED'ilik valgus tekitatakse optilise prisma abil, seda siis 21w hõõglambiga. Sama süsteemi kasutatakse ka E60'l.
Ärge ajage rahvast segadusse kui pole tuld reaalselt oma käega katsunud .E39 fl töötab 5v ja lediga.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
E39 Hella aftermarket tagatuledel on sellised plokid. Seal ikka LED-d sees. See soomlane margus555 lingi all remontis ilmselt kah Hella aftermarket tulesid.
- Peamine sõiduk: BMW 535D E61 2008
ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Kus on Tallinnas kohapeal olemas 2.0 110kw nukkvõlli andurit?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
forss.ronny25 kirjutas:Kus on Tallinnas kohapeal olemas 2.0 110kw nukkvõlli andurit?
Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
Ning kust seda saab ? E pood oleks hea.
Punast värvi Würthi kahepoolne teip on päris kõva. Tsiklil juba aastaid number sellega küljes.mikuuu kirjutas:Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
Mul on sellisega ja kannatab igasugu leotusvedelikke, soola talvel, survepesu ja kenasti kinni. Ma ostsin Prismast aga Bauhofis ja vist K-rautas oli ka. E-poodide kohta ei tea.mikuuu kirjutas:Millise kahepoolse teibiga te numbrimärke kinni panete, et püsima jääks ?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Tesa kahepoolne teip, leidub kas või Selveris.
Kas keegi teab palju umist uue võtme tellimine maksab ja kõik muu sinna juurde kuuluv(seadistamine jms
BMW E53 3.0
- Peamine sõiduk: E38 730d 2000aa
Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Head autotundjad:
Kas vastab tõele, et kuni 97a e38'l puudub rooli "comfort entry/exit" liikumine? Tahaks ka sellest lahti saada ja see pidi käima nii, et paigaldada kuni 97a auto istmelüliti, sest nendel seda funktsiooni ei ole. Teab keegi kommenteerida?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Oskab keegi öelda kuskohast on leida E61 AMK kompressorile niiöelda remondi kiti?
Selline komplekt peaks minema sinna: http://www.airboss.ee/et/a/amk-kompress ... lr322-w221" onclick="window.open(this.href);return false;Larry530i kirjutas:Oskab keegi öelda kuskohast on leida E61 AMK kompressorile niiöelda remondi kiti?
Otsin mõne sobiva teema ja kirjeldan seal vahetamist ka, võib-olla kellelgi veel kasu sellest.
Kõrvalistuja jalge ülevalt võtad katte eest ja ongi käes.rainis1225 kirjutas:ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
Ei ole seal kindalaekas vaid seal jalge all veel mingi asi siis mis lahti keerata võimalik?Volum kirjutas:Kõrvalistuja jalge ülevalt võtad katte eest ja ongi käes.rainis1225 kirjutas:ENdiselt oleks vaja teada saada kus asub adaptiivsete kurvitulede moodul, kuna kindalaeka taga ma seda küll ei osanud leida seal nagu kõik tühi, ja rooli all võiks see olla kuskohas, või otsin ma valest kohast, E61 pagasnikus varuratta all on ka mingid moodulid aga need valged seal kas nendest ei või üks olla?
Ma ei rääkinud mitte midagi kindlalaekast. Jalge all on vaip.
See on siis suitsupaki suurune must karbike eks?Volum kirjutas:Ma ei rääkinud mitte midagi kindlalaekast. Jalge all on vaip.
https://www.google.ee/search?q=61356934 ... 20&bih=969" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline on jah.
Selline on jah.
Rallipood.eeNoPowerNoFun kirjutas:Kes müüks labadega keraamilist siduriketast 240mm ?
Kes vahetaks E39 ühe küljekarbi välja ning vaataks põhja üle, et kas on vaja keevitada ning vajadusel keevitaks.
Tartus või tartumaal.
Või kust sellist asja üldse uurida ?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
viewtopic.php?f=61&t=261827" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis kinnitused e46l siia stannge ja põhjakaitse külge lähevad? Tüüblid suuremad?
Leidsin mooduli üles aga kuidas seda kontrollida kas see elus või kutu?Volum kirjutas:https://www.google.ee/search?q=61356934 ... 20&bih=969
Selline on jah.
Diagnostikaga.rainis1225 kirjutas:Leidsin mooduli üles aga kuidas seda kontrollida kas see elus või kutu?Volum kirjutas:https://www.google.ee/search?q=61356934 ... 20&bih=969
Selline on jah.
E39 uksetihendit saab eemaldada ja korduvkasutada ?
Kui jah siis kuidas protsess välja näeks ? Lahti lôigata.. kuidagi âra puhastada ja millegagi tagasi liimida ?
