e53 airbagi tuli + veojõu ja piduri tuled.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Milles võib probleem olla või kuhu vaadata? Panin auto käima, kõik ok, läksin tegin väljas suitsu ära ja kui autosse istusin, vaatasin, et airbagi tuli põleb.
Vb saab ka keegi Tartus korra juhtme taha panna vaadata mis näitab ja ka ära kustuda tulukese? Ei tea kuna aega leiab, et kuskile diagnosti pöörduda, kuna päevad hõivatud ja õhtuti juba kõik kinni.
Edit:
Nüüd viskas eile veojõu ja pidurite tule põlema + täna uuesti airbag. Kellelgi ideid?
Viimati muutis jaanis_!, 13.06.2017 17:15 30, muudetud 2 korda kokku.
Re: e53 airbagi tuli
Tartus saan aidata.
jaanis_!
Hetkel asi lahendatud. Aitäh kasutajale Volum. Võib teema sulgeda.
jaanis_!
Sellega siiski asi ei piirdunud. Nüüd viskas eile veojõu ja pidurite tule põlema + täna uuesti airbag. kellelgi ideid?
mike1
Telefon: 56052094
Re: e53 airbagi tuli + veojõu ja piduri tuled.
Postitus Postitas mike1 »
Mis vead olid eelmine kord?
56052094
Airbagi viga oli juhiukse oma. Aga sel vaja korra pistik tagant võtta ja uuesti külge panna, siis saab hea (kontaktiviga on neil väga levinud)
Seoses ABS'i tulukestega, siis jään vastuse võlgu, pole veel jõudnud juhet sappa panna. :) (Enne absiga seotud vigasi polnud)
jaanis_!
Abs ja veojõud sai lahendatud piduritorude vahetusega. Airbag sai lahti võetud ja pistikud puhastatud, kuigi silmale tundusid nad väga ilusad. Viga uuesti kustutatud ja hetkel toimib. Eks näis kas seekord jääb pidama.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Piduritoru pani ABS-i tule põlema ja pedaalist ei tundnud siis eelnevalt midagi :?:
jaanis_!
Jah. Pedaal oli okei. Surve oli madal. Pigem nuud pedaal pehme, kuigi ohk sai ilusti valja.
Õhk on kindlasti süsteemis veel sees.
jaanis_!
Sai lastud tana arvutiga pidureid ohutada, kuid minuarust midagi oluliselt ei muutunud. Kas toesti saabki siis ainult nii, et eest surve sisse lasta? Kus Tartus seda peale UMi teha saaks?
