E39 lisa LED tuled
ringo34
E39 lisa LED tuled
Postitus Postitas ringo34 »
Plaanin paigaldada autole ette pamperi alla serva lisa LED parktule, riba. Pärinevad Porsche Macam-lt. Ostsin nad uuena Poolast, uued. Plug-play süsteem, mälu järgi oli võimsus 15W.
Nüüd aga kogu see elekrtriteema, milles ma olen päris pime. Mõte oli salongi lisada üks eraldi väike nupuke, tulede sisse-välja lülitamiseks. Oluline, et nad oleksid autonoomsed. St. saan neid kõikide tuledega vajadusel kasutada. Kuidas asja lahendada? Kuidagi läbi tulede mooduli vms?
Tuli näeb välja selline:
Viimati muutis ringo34, 17.07.2017 21:19 24, muudetud 1 kord kokku.
Re: E39 lisa LED tuled
Ma oletan, et need on DRL ehk päevasõidutuled? Kui sa tahad need üldse autonoomselt põlema panna ning eraldi lüliti alla, siis mina neid üldse tuledega ei seoks, vaid võtaks voolu näiteks kaitsmeplokist mõne sellise kaitsme juurest voolu, kuhu vool tuleb sisse süüte sisselülitamisel, siis ei teki olukorda, et kogemata tuled auto juurest lahkumisel põlema ununevad. Sealt juhe lülitisse ning sealt edasi tuledesse. Siis saadki valida, kas kasutad LEDe ilma muude tuledeta (päevatuled võivad põleda päevasel ajal ilma muude tuledeta). Või siis võtad voolu parkide alt ja ülejäänu teed samamoodi, siis põlevad LEDid alati, kui põlevad vähemalt pargid. See oleks minu lähenemine asjale :)
ringo34
Tuled on jah DRL.
Mulle tundub see sinu esimene mõte päris hea. Väike detail - kui ma veaks voolujuhtme kaitsmeplokist, siis kas peaksin vahetama ka kaitsme suurema vastu, kuna nüüd on ühe kaitsme all (aeg-ajalt, kui tuled ka sees) kaks tarbijat? Mälu järgi olid tuled 2x15W ehk siis 2,5A voolutugevust?
Ja veel teine teema - kas spidoplokis ei ole tulede jaoks veel mingit indikaatorlampi lisaks? Hetkel on olemas:
1) park
2) udukas
3) lähituli
4) kaugtuli
Eriti lahe oleks, kui DRL sisse lülitades näeb ka spidoplokis seda.
Krt 15W tundub LEDi kohta kuidagi imelikult palju olema- mul oli veokal hunnik 6 dioodiga parke, mis oli igaüks 1.2W. Aga kaitsmeplokis peaks ka vabu pesasid olema ning sel juhul olekski ühe kaitsme all ainult päevasõidutuli. Võib ju ka relee vahele pista, aga kas seda just vaja on :roll:
Aga ma ei usu, et spidokal päevatulede jaoks eraldi märgutuld on, originaalis on vast ikka lähi- või parktulede lamp selleks, sest lähituled lülituvad vist automaatselt.
Ma paneks lüliti signaallambiga ja võimalusel hangiks midagi E39 lülitivalikust :)
ringo34
Võimsuse osas ma ei ole 100% kindel. Selle pean üle vaatama, sest nad on mul juba mõnda aega paigas, aga juhtmed vedamata.
Lihtne küsimus, kui ma panen DRL eraldi kaitsme alla vabasse pessa, siis pean juhtme vedama alates süüteblokist või sealtsamast kaitsmebloki kaitsmest, kuhu tuleb vool sisse?
Sama siin - et otsin signaallambiga lülitit, mis OEM kujul võiks kusagile originaal tulede lüliti juurde mahtuda. Mul Xenoon tuled, seega üks pesas on vaba (tulede kõrguse regulaatornupp).
Juhtme võid ikka otse kaitsmeplokist lülitisse vedada. Muidugi on ka lihtsam variant olemas- otse armatuuri alt vool võtta, kindlasti on ka seal vabu pistikuid, kuhu süütega vool sisse tuleb. Variante on mitmeid :)
