Kui eelnev on tõsi siis peaks ta number olema 55574641, palju neid Sten Põlde seal militaar foorumis ikka on
(kuigi eeldan, et sul oli juba ta number kui talle nii suurt summat olid nõus kandma)
Inimene on ilmselt väga hõivatud. Ta tellis minult aasta tagasi 6. seeria juppe väga väga kalli raha eest ja senimaani seisavad kastis panipaigas.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Facebookis pole Sten pikemat aega käinud, militaareluga on jah seotud. Väga huvitav
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
See nüüd küll huvitav, et neid autosid tal polegi, üks L6 oli kindlasti, millest esimesena teema, sest fb pilte sellest
Ta tahtis mu punast e30 ka ära osta, kuid ei kandnud käsiraha, kuigi lubas. Samas seda lubasid ka üks sakslane ja soomlane, ning mingi pettusega nüüd küll tegemist ple.
Vb olla tegi teema enne ära, kui auto ostis, aga siis ei ostnudki, samas siis poleks aastaarv erinev
Minu probleem sai lahenduse, raha mulle tagastatud. Rohkemat öelda ei oska.
BMW
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Mis kaabelduse ja pistikuga tegemist ? E46 99' 328 manuaal
https://www.upload.ee/image/7355040/IMG ... 124934.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/7355032/IMG ... 124939.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jookseb keskkonsooli taha välja. Tundub nagu väga tähtis pistik olema, mitte mingisugune jalavalgustus etc.
EDIT: Google ütleb, et tegemist sisseehitatud telefoni juhtmega. Ei teadnudki, et E46 väga käivad need. Lisainfo oleks abiks.
Soov E36 compact kerele M peeglid panna, kuid kuskilt meelde jäänud, et kupee omad jms ei istu. Vastab tõele? Kas saab kuidagi ümber teha või peab tõesti tiku tulega compacti versioone otsima (kui siuke asi eksisteerib).
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
sedaani peeglid istuvad compactile.
Suured tänud sulle!
E53 ja kliimaradiaatori vent andis otsad.
Aeromotors pakub uut 275 eurot. Tootjaks NRF: https://aeromotors.ee/kataloog/search/64546921382" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida sellest tootjast arvata, kogemusi sobivusega!?
Kui õlivarda avast tuleb suitsu, siis see viitab enamasti millele? Karterituulutus ei toimi?
Või mootor kohvi...
Ja kas on mõni lihtne moodus teada saamiseks kumba häda kahtlustada?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
surved ära mõõta.matsalka kirjutas:Ja kas on mõni lihtne moodus teada saamiseks kumba häda kahtlustada?
Kas keegi oskab öelda pildil olevate näitajate kohta.
Autoks on e46 330i 02a. automaat
Probleem on selles et auto kiirendus 0-100 on 11sek
Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
xfiles
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
mis see on? pagassi külje peal, kaant peal ei ole
antennivõimendixfiles kirjutas:mis see on? pagassi külje peal, kaant peal ei ole
autol pardapinge kõigub tühikäigul nii et tuled värelevad, obcst vaadates liigub 13-15v vahel. kas see on harjade või pingeregulaatori viga või mis veel võib häda olla tal?
Bmw scanner näitab engine roughness regulator. See on siis mis asi?BumBum kirjutas:Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
Vaakumiga kuskil-midagi või mingi pihusti või pihustid laibad. Inpa/Ista-ga saab rohkem infot
https://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=81751" onclick="window.open(this.href);return false;
MIS AASTAST ON 3nda seeria bemmidel turvapadi standardvarustuses? (endal on 91 aasta e36 ja vaja teada, kas sellel oli tehasest turvapadi (lisavarustuse nimekiri seda ei näita))
mis selliste klambrite point on, uuena on neil plastmassist *adapter* peal mis tuleb ära vaid kinni keeramisel ja murdumise teel. kas see on mingi süsteem, et vältida liiga kõvasti kinni keeramist? alt tuleb välja kruvi, mis on tehtud nii, et saaks mugavalt ainult lahti keerata.
pildid:
https://yadi.sk/i/_UQCaiY63M9jpB" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/GusloOZp3M9juP" onclick="window.open(this.href);return false;
pildid:
Kuskohas asud? Ja miks mingit puhastusvahendit kasutatud sai?BumBum kirjutas:Kas täna kellelgi aega oleks disla E53-le väike diagnost teha. Sai kasutatud pihustite puhastusvahendit, peale seda uus kütusefilter peale aga enamuse ajast tühikäigul ikka lonkab. Eelnevalt oli töö ühtlane.
-myyr-
- Telefon: 56846122
Eldar zabitov - kas keegi selle venna autost teab midagi?
Huvipärast tahaks mingit infot
OM606 ja mersu aut kast e46 peal. Välja nägi ilge peldik ja tahmas nii et terve lennuväli must,käima läks ka jeeli jeeli(ca minut käiamist),tagant köhis tahmarõngaid.
Muud ei oska öelda.
Kahe turboga nüüd võrreldes eelmise aasta ühega-myyr- kirjutas:Eldar zabitov - kas keegi selle venna autost teab midagi?
-myyr-
- Telefon: 56846122
.... okei siis
Lootsin kohata bemmi mootoriga ikka 600hp
Aga teemat vms kusagil?
- Riivo
üks lähedalolev inimene teadis öelda et auto arengut pole kirjas/piltides dokumenteeritud
