Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: Tähelepanu, vaadake mida te ostate!
660 TFI
http://www.auto24.ee/used/2617892" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossab valget, puterdab, kaanetihendid läbi täiesti.
Kas see auto polnud mitte paar nädalat tagasi 750.- ga müügis? Mingi rondiärikas ostis selle ära ja järgmine päev oli juba 1500.- hinnaks.karl1 kirjutas:660 TFI
karl1
- Telefon: 56997849
Ei olnud.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Ulme, et vend alustas €1700 pealt, eile hommikul oli veel €1000 ja tänaseks müüdud see 660TFI. Inimesed ikka jaksavad endale peavalu soetada.
karl1
- Telefon: 56997849
NIi on.
http://www.auto24.ee/used/2614468" onclick="window.open(this.href);return false;
Seda E32 käisin vaatamas.
Kere puudub täiesti koos põhjaga, mootor klõbiseb, kast pees, salongis on vist elatud, täiesti hävinud. Headest asjadest on terve 4.0 esistange, pakettaknad, terve kapott, orig makk, katalüsaatorid all.
Omaniku arust on auto sama heas korras kui 10 a tagasi kui ostis selle, need vead pidid kõik vanal bemmil normaalsed olema
Hinda ka muidugi polnud, alustas 1000 pealt ja 600ga oleks ära andnud, ehk kellelgi doonoriks hea.
FBs juba varuosadeks.Henri. kirjutas:Ulme, et vend alustas €1700 pealt, eile hommikul oli veel €1000 ja tänaseks müüdud see 660TFI. Inimesed ikka jaksavad endale peavalu soetada.
Viimati muutis Henri., 25.08.2017 15:57 01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Ok, see palju mõistlikum. Ja ühtlasi - jumal tänatud!
- Marko S
- Peamine sõiduk: E90 335i
See peaks MartinS'i vana seitsmekas olema mille ta umbes kolm sajandit tagasi maha müüs.karl1 kirjutas:660 TFI
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
ruigi9
- Peamine sõiduk: BMW 730d
http://www.auto24.ee/used/2609784" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolme erineva diagnostikaga ligi ei saanud, turbo õline, cooler puruks, roolilatt lõtkuga, sildades paljud puksid täiesti läbi, stabika kondid kolisevad, piduri kettad roostes ning kulunud, põhi kaetud paksu mastiksiga mille alt paistis rooste.
Nõks üle keskmise e46 ju. Tingid hinna alla ja kõik hea. Turbid on vähestel mitte õlised, puksid ja pidurid on kuluosad. Kondid on kõige väiksem mure
Plusse on ju ka! M pakk, manuaal, värske väljanägemisega veljed. Kõik muu saad a'la 500€ ringis tehtud.
Korraliku e46 hind algab üldjuhul arvuga 5, harvemal juhul 4.
jutu point oli vast pigem see, et kuulutuses on kõvasti valetatud
No kiri "heas korras" on ju kohustuslik igas müügikuulutuses. Vähemalt mina olen nii aru saanud
Minu mõte oli selles, et 3k eest ei tasu ideaalset autot oodata, eriti veel hea varustusega.
Juhul kui hiinakad, siis ei imestaks.
Sellisel juhul saab enne ligi hiinakaga kui originaaliga. On ka olnud juhused kus vigane rooliasendi andur või tuledemoodul takistavad suhtlust.
http://m.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2619468" onclick="window.open(this.href);return false;
sama auto:
sama auto:
Ei tea, kas olukord just nii hull, et peaks siin teemas olema, aga eks moderaatorid otsustavad.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2677319
Auto oli veel paar päeva tagasi üle 1000€ odavamalt müügis. Müüa oli rõõmsameelne vene keelt emakeelena kõnelev inimene, kellelt sain aru, et tema ei olnud pea mitte midagi investeerinud autosse.
Juhiuks käis peaaegu täis jõuga kinni.
Roolisammast reguleerides oli hääl nagu mingi hammasratas laseks üle (aga siis veel toimis!).
CD-box omaniku nimel ei toiminud.
Mõlemad udutuled katki
Tagastanges auk sees - teip peale tõmmatud.
Mõned plastikud ära pleekinud.
Roostet ja muid iluvigu ikka leidus.
Edasi ka ei käinud 170kW vastavalt, aga see võis olla kasti taga kinni.
Võib-olla oli midagi veel, aga see kõik tule välja ainult välisel vaatlusel - tehnilisele poolele rohkem ei süvenenud.
Minust jäi ta 2900€ eest veel müüki.
Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
ülekeskmise e39 ju. Vead ju nii väiksed.Mida sa selle raha eest siis tahtsid?
(OO==[][]==OO)
Minust jäi ta ostmata sellepärast, et kiirendus oli suur pettumus. Tulin 140kw manuaali roolist ja 170kw oli ikka maru uimane sellega võrreldes.
Ning nagu kirjutasin, siis need vead tulid välja ühe ringi ümber auto tehes ja väike proovisõit. Kui mainisin carmastersit, siis kartis müüja, et seal tembeldatakse auto sõidukõlbmatuks.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Piltide põhjal tundub küll hinda väärt!
Varustus ja välimus ju head!
Tehnikat muidugi ei tea,kuid kõike head korraga ka ei saa!
Kas need mootorid ei läinud siis uimaseks, kui karterituulutuse klapp tuksis oli?
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Endal oli see filter peetis siis võttis lihtsalt õli, kiirenduse osas mingit vahet küll ei teinud.
Muidu tehase järgi 0-100 on 170kw automaat sama kiire kui 141kw manuaal
Sealt edasi muidugi võimsam ikka kiirem.
3000 euru eest nüüd uut autot ei saa ja roostes on nad kõik, kui just värvitud pole
oo7 kirjutas:Endal oli see filter peetis siis võttis lihtsalt õli, kiirenduse osas mingit vahet küll ei teinud.
Muidu tehase järgi 0-100 on 170kw automaat sama kiire kui 141kw manuaalSealt edasi muidugi võimsam ikka kiirem.
Huvitav, et mu 528 oli vastupidi - õli pole tilkagi võtnud aga pärast klapi vahetust läks auto paremini põõrdesse. Ma olen kuulnud ka, et karterituulutuse klapp on M52'l jõudlusega seotud kuidagi kolvide ja hõrendusega seonduvalt.
- Bavaria96
- Peamine sõiduk: 2019 BMW G20;2012 BMW F10
http://www.auto24.ee/used/2688868" onclick="window.open(this.href);return false;
Ikka tegu selle sama e60-ga, mida müüs rondiärikas. Ainult uued pildid pandud kuna keegi pole 3kuu jooksul ära ostnud. Keegi käis seda foorumist vaatamas ka ning sada häda oli. Olge ettevaatlikud!
- Henri.
Kõrvaldasin siit viimase postituse 728 E38 kohta -- see ei ole siin ostuabi teema, milles küsida mida inimesed mingist sõidukist arvavad, vaid see on siin konkreetselt teiste inimeste hoiatamise teema!
kaspar
- Peamine sõiduk: BMW M440i xDrive G22 LCI
Järjekordselt on müügis ning seekord uue numbriga Villu Parveti kunagine BMW 645
Kunagine vana kuulutus - LINK
Praegune kuulutus - LINK
Selle auto UM'i remondikalkulatsioon oli mõned aastad tagasi suurem, kui müüdava auto hind hetkel. See auto oli ikka tõsiselt pepus ja kuna liising võttis selle auto tal käest ära, siis müüs seda edasi naljahinnaga A2 Autowelt ning sealt läks see edasi Ida-Virumaale. Arvestades selle auto vigade kvantiteeti (kogu elektrisüsteem jms), siis vaevalt see praegu just ideaalses korras on.
kaspar
Ja hind on tõusnud 9500 pealt 11990 peale, (sarkasm) juu siis vahepeal kõvasti remonditud (/sarkasm)kaspar kirjutas:Järjekordselt on müügis ning seekord uue numbriga Villu Parveti kunagine BMW 645
- Timmok
- Peamine sõiduk: BMW 530i M-Pakett 2007.a
Viimati muutis Timmok, 15.12.2017 19:54 57, muudetud 1 kord kokku.
http://www.auto24.ee/2635093
VIN: WBAFS11080C521519
Aruanne:
https://www.autodna.ee/vin/WBAFS11080C5 ... e53aeac3f6
Aruanne:
E39 M5 E46 M3
- jargo
Päris korralik üleelamine!
kaspar
JepTegemist sama autoga?
- S1lv3r
Isegi pilte ei viitsita enam uusi teha
1 pilt on ununenud vist...
X5 E70
http://www.auto24.ee/used/2721908" onclick="window.open(this.href);return false;
Soodushind: 12 999 EUR
WBAFF41050LZ06784
Läbisõidumõõdiku näit: 237 200 km · hooldusraamat
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Price in Lithuania 11 500 €
Mileage 312,000 km
X5 E70
WBAFF41050LZ06784
Mileage 312,000 km
