Need ju ühe kujuga mootorid, ilmselt on radikad ka samad.
kujuga? ...meeste asjad on ka tihti ühesuguse kujuga, mõõdud aint erinevad..
Peamine sõiduk: E36 M3/F31 320D
Usun ka et need radikad 1:1.
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
:lol:
BMW fansi järgi küll mõõdud samad
BMW
kas koodid on samad?
Vaatasin spetsjomm järgi praegu. :lol: Kahte erinevat radikat on esimene sobib kõikidele e46 va m3 ja teine 320i ja edasi va m3. Niiet Riivo täpselt samad tükid kõigil. Aga su riista jutt peab paika. :mrgreen:
Jepp, ühel käib läbi veesärgi 4,5 liitrit ja teisel 8,5 liitrit aga kõigil #17119071519;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxre ... series=E46" onclick="window.open(this.href);return false;
deniilov
Peamine sõiduk: a6
Postitus Postitas deniilov »
Tere, selline rumal küsimus, et hetkel peal mittetöötav 135kw diisli elektriline lisasoojendi, plaanis ise ära vahetada kuid kui viga jääb mälusse alles, kas see ei sega uue töötamist ? Tänud
Ei sega.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
E36 318iS. Sõidan, lasen gaasi maha, midagi hakkab vilistama auto tagumises osas, annan gaasi, kaob ära, vajutan sidurit või võtan üldse vaba peale, kaob ka ära.
Mis seda teha võiks? Kardaanis on ka mõnda aega lõtk sees olnud, võib see olla nüüd hullemaks läinud ja vilistama hakata?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
2005.a E91 hakkab 110+ km/h vahepeal veojõu kontrolli tuld vilgutama hästi kiiresti ja hakkab kiirust kaotama.DTC nuppu vajutades tuleb minek tagasi aga tuli vilgub ikka natukene edasi.Kokku vilgub kuskil ca 20 sekundit.ISTA mingit viga kuskilt välja ei lugenud.
Vaata rooliasend, et 0 kraad kattub tegelikuga ja abs andurite "live data". Rehvid on samas mõõdus?
AntiM kirjutas:E36 318iS. Sõidan, lasen gaasi maha, midagi hakkab vilistama auto tagumises osas, annan gaasi, kaob ära, vajutan sidurit või võtan üldse vaba peale, kaob ka ära.
Kas äkki kardaani või diffri laager? Kui see kardaani lõtk on laagrist, siis muidugi alusta sellest
vare271
ttsys kirjutas:Vaata rooliasend, et 0 kraad kattub tegelikuga ja abs andurite "live data". Rehvid on samas mõõdus?
Ees on 235/35 R19 ja taga on 255/30 R19.Tagumine on tehasemõõt, ees peaks 225 olema, kuid oleks liiga kitsaks jäänud.
Oleneb rehvi kulumisastmest. Vabalt võivad need rehvid üle 100km/h DSC-le alarmi tekitada, sest juba nominaalis on erinevus 11,5mm.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
paul22 kirjutas:Kust peaks viga otsima, masinal vahepeal pole jõudu alla 2000 pöörde. Mõni kohalt võtt kõik korras ja mõni kord jõudu pole peale 2000 pööret liigub nagu peab. Vahetatud gaasiklapp, egr tundub puhas, liigub. Õhufiltri juurest sai maf lahti tehtud ja puhastatud. Korra oli gaasiklapi ajutine viga ja air mass kaks viga, (P0101, P0113)mis lõid mootori tule põlema. Sai kustutada, tagasi pole tulnud, aga vahepeal jebib ikka. Kas kuskil mõni relee asi võiks peetis olla? Sai ka uus õhukulumõõtja peale pandud, aga sarnased symptomid edasi.
E60 2006 535d
Pakun, et turbode juhtimise osa võiks üle vaadata alustuseks. Kui hätta jääd, siis Tallinnas saan aidata.
56052094
AntonEerik
Peamine sõiduk: BMW 535D F11
Telefon: 58187000
Postitus Postitas AntonEerik »
E34 530i manuaal. All on typ 188 suuremate (94mm poldiaugud) pooltelgedega (540i/M5/535i/manuaal 530i), kardaani ots samuti 94mm, ehk suurem kui tava typ 188. Hakkasin vaatama typ 210 diffrit, millel kinnitus raami külge on sama, poolteljed on samad ning kardaani kinnitus sama 86mm M5l (540i on suurem poltide vahe 94mm). Kuid probleem tekib selles, et lugesin, et typ 210 diferentsiaal on pikem kui typ 188.
Küsimus siis: Kui ma tahaks alla panna typ 210, kas ma pean uue kardaani leidma?
540i diffri jaoks peaks ilmselt kindlasti teise kardaani panema või m5 diffri flantsi panema.
Only tools put M badges on non M cars.
E34 M5
AutoCardan teeb nii pika kardaani kui vaja, ära muretse :)
AntonEerik
Telefon: 58187000
Mis see hinnakiri neil võib olla? Lihtsam ja odavam siis mingi 5 käigulise 540 kasutatud kadraan ei ole?
E34 M5
paar sotti vist oli siuke tavalisem hind
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Tervitused. Mis rõhuni võiks kasutada gt2260v turbot?
Heikit
Peamine sõiduk: Bmw E60 530xd 2006
Postitus Postitas Heikit »
Tere, Selline küsimus, kas 19 x 8 veljele mahub 245 / 35 rehv? või jääb väga punnis :roll:
Bmw E60 530 xd 170kw
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Heikit kirjutas:Tere, Selline küsimus, kas 19 x 8 veljele mahub 245 / 35 rehv? või jääb väga punnis :roll:
Laheb küll
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
E39 käis värvis, juhiuks vahetati välja, juhi tagune uks võeti lahti kuigipalju. Nüüd on kehval teel sõites väga häiriv nagin. Kui juhi ning juhitaga olev aken millimeeter alla lasta ei tundu enam nagisevat.
Kuidas hingele ja kõrvadele rahu saada ? Ehk kust otsida viga või mida peaks timmima ?
Uued klaasitihendid. Vahel harva on nende mustuse- ja rasvaeemalduspesust abi.
Kui kasutada tihenditel nafta põhist silikoni siis see on loomulik tagajärg, millega need pekki keeratakse. BMW-l ei kasutata silikoni sisaldavaid tooteid aga paraku väga vähesed on viitsinud sellesse süveneda.
mikuuu
ttsys kirjutas:Uued klaasitihendid. Vahel harva on nende mustuse- ja rasvaeemalduspesust abi.
Uurin neid tihendeid, kas nende vahetuseks/ eemalduseks on vaja klaas küljest võtta ?
Ning millega peaks siis ukse/klaasitihendeid määrima ? (Külma vastu nt)
Klaasi ei ole vaja eemaldada.
Kummi materjalide hooldusained on selle jaoks olemas. BMW originaal (83122288909):
http://www.emiauto.eu/en/all-products/6 ... 88909.html
Või siis Würth näiteks silikonivaba kummihooldusaine:
https://www.eeuroparts.com/Parts/6998/R ... ay-890110/
rauli
Peamine sõiduk: E70 4.8is
Postitus Postitas rauli »
Tervitused! Keegi Tallinnas E65 rehvirõuandurite "errori" programeerib välja? Pakkumised ps!
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
mikuuu
ttsys kirjutas:Klaasi ei ole vaja eemaldada.
Tänud info eest, polnud varem kuulnud sellistest asjadest.
Klaasitihendite juurde tagasi tulles, siis mõtlesite pildil nr 3, 16(17) ?
e: Kui jah siis ehk keegi oskab mõne DIY peale näpuga näidata.
vare271
2001.a. E46-te on väga lihtne ära varastada? Öösel oli autol kallal käidud, kõik aknad ja katuseluuk olid lahti lastud, õnneks autol hetkel generaatori rike ja akus nii palju voolu ei olnud et mootor käima vedada.Peab hakkama nüüd iga õhtu rooli tuppa võtma või kellelgi mõni muu hea soovitus, et keegi võõras autoga minema ei saaks kimada? Vahejuhtum leidis aset täna öösel Soomes Konalas.
