530d 2002 aasta Istub teeninduses!
Rivo333
Peamine sõiduk: Bmw 530d
Postitus Postitas Rivo333 »
Tere sai auto viidud täna põhjaaluse kütusepumba vahetusse! Aga nüüd õhtul helistati et nemad ei saa käima kas võib olla et see b varuosa pump ei tee vajalikku tööd!?
vare271
Re: 530d 2002 aasta Istub teeninduses!
Postitus Postitas vare271 »
Tundub pädev teenindus olema.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
No oleneb kas auto sõitis sinna või viidi köie otsas ja omanik ise käskis pumba vahetada kui arvatava mittekäivitumise põhjuse. Tehke ikka konkreetne teema, eriti kui teisi kiruda tahate :?
raudselt paagisisenepump sodi :D
Rivo333
Autoga sõitsin koguaeg lihtsalt pump undas ja lugesin foorumist et tasub ennem ära vahetada kui tee ääres! Tellisin auto poest uue pumba sõitsin teenindusse täna ja nüüd seal ta seisab!
* Pole soov kedagi kiruda pigem asjale lahendus leida mitte maksta 31 euri tunnist kuni äkki õnnestub!
Kuidas muidu kõige paremini oleks vôimalik õhk süsteemist välja saada!?
Viimati muutis Rivo333, 27.09.2017 21:13 04, muudetud 1 kord kokku.
Rivo333 kirjutas:Autoga sõitsin koguaeg lihtsalt pump undas ja lugesin foorumist et tasub ennem ära vahetada kui tee ääres! Tellisin auto poest uue pumba sõitsin teenindusse täna ja nüüd seal ta seisab!
arvuti sappa ja nähakse ära milles probleem,et ei käivitu.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
See "võimalik õhk" tuleb korras kütusesüsteemiga M57-l sealt ise hetkega välja. Soe soovitus sulle: Tiri oma auto pädevamasse kohta ja ära kuku seal käske jagama mida vahetama peab vaid räägi ausalt ära, mis eelnevalt tehtud ja mis veasümptomid on :idea:
Postitus Postitas patrik »
Paagisisene pump ei tööta.
Õige lahendus: paak maha, puhtaks pesta, uus pump paaki ja põhjaalune pump vahetada. Filter vahetada.
Kütus sisse, süüde sisse, 1-2 minutit oodata. Käivitada auto, maksta arve ja sõita edasi.
Hinnatundlik lahendus:
Paagisisene pump välja, imeda korralikult pumba piirkonnast sodi välja, pump sisse, põhjaalune pump külge, küte sisse, jne. Nagu ülal kirjas.
Kui paaki ei puhasta, võib juhtuda, et ostad paagisisese pumba uuesti. Poed enam neid katkiste labadega tagasi ei võta.
Varuosad:
Paagisisene VDO
Põhjaalune Pierburgi toode.
Kvaliteetne ( s.t. Mitte kõige odavam filter.)
Uued voolikuklambrid, originaaltoode, põhjaalused torud vahetada originaaltoodete vastu kui lekivad. Tavaline 8mm kütusevoolik, kuhu vaja ja kus narmendab.
Rivo333
Auto käes töötab toimib!
Viga pump oli kehvasti alla pandud tõmbas lisa õhku!
