Tervitus!
Algaja küsimus suureleringile, kuidas TÜ vaatab selle peale kui esi ja tagasillal eri mõõdus rehvid peal, loomulikult üldine kõrgus ja muster sama? Nimelt sai e61 ostetud millel ees 8" ja taga 9" lai velg. Hetkel on kõik neli samas mõõdus rehvid aga laiema velje peal veits nagu liiga laiali tõmmatud rehv, plaan , et ostaks sinna vähe laiema rehvi aga nii, et kõrgus samaks jääks.
Ja mis sillastendis mehed ütlevad selle peale? saab reguleerida nii?
						eri mõõdus rehvid?
Re: eri mõõdus rehvid?
Oleneb kõik kohast kuhu TÜV-d tegema lähed.Mõni ei pööra üldse revidele/velgedele tähelepanu, teine ajab näpuga taga igat kirja ning siis vahib ukseposti peal mõõte.
Aga siis seadus põhimõtteliselt ei luba seda? et ees 245 ja taga 255 näiteks.
Vaata oma auto uksepostil oleval sildilt järgi.
BMW'del ongi tihti originaalis taga velg tolli võrra laiem ja seega ka erineva laiusega rehvid.
Nt e60'le õiged mõõdud: 245/40R-18 (front) ja 275/35R-18 (rear) (9" ja 10" veljel). Seega ei ole ülevaatusel mingit kobisemist selliste eri laiustega, lisaks on sellised mõõdud suht sarnase kõrgusega (ainult ~3mm erinevust).
Uuematel autodel on passis lubatud rehvimõõdud kirjas (või vähemalt eteenindus.mnt.ee vin+reg nr järgi vaadates).
Sillastendis ei ole probleeme.
Tänud!
