E53 ei lähe soojaks
koni
Peamine sõiduk: BMW E60 530
E53 ei lähe soojaks
Postitus Postitas koni »
Probleem selline, et mootori temperatuur ei tõuse üle 60 kraadi, salongi sooja ka ei anna eriti.
Sai just termostaat ära vahetada ja ikka sama jama. Nüüd öeldi, et seetermostaat vigane kui temp ikka ei tõuse. Seega enne kui uue panen ehk keegi oskab veel midagi soovitada?
Webasto ka ei tööta, keegi targem ehk suudaks tööle panna tallinnas?
Tänan
S1lv3r
Re: E53 ei lähe soojaks
Postitus Postitas S1lv3r »
EGR termostaat ei vahetatud?
joest
Postitus Postitas joest »
Sama jama- Suur termostaat vahetatud, Egri oma pole üldse.
Peale 20km. sõitu seisab temp, seier veerandi peal.
MSJ
Postitus Postitas MSJ »
3,0d-l on paisupaagi all veel üks termostaat vahetage ära peaks asi korras olema!
Pildil nr. 4
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0200" onclick="window.open(this.href);return false;
koni
Täpselt, egr-il ei pidanud olema ja väidetavalt ei pidanud seda väiksemat ka olema. Et osadel on ja osadel pole vms.
Kui VIN annad, siis saab täpselt teada mida on ja mida pole.
joest
Paisupaagi alune (käigukasti)termostaat vahetatud ja läheb tunduvalt paremini soojaks.
Kohapeal tiksudes vajub ikkagi ära, aga sellega pole vist midagi teha.
MSJ
Meil kõik 3 vahetatud ja pole ka kohapeal täheldanud mingit temp langust, et nüüd seier alla keskmise langeks, külmasi pole veel olnudki(aga eks kohapeal mõne kraadi võrra kindlasti temp langeb).
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Minu autol ka väike mure. Termostaadid on vahetatud ja läheb soojaks aga kliima ei reguleeri alati nii kuidas peab. Näiteks 22 kraadi sooja ja ikka tundub, et tuleb jahedat, seda maanteesõidul enamasti.
Linnas toimib korralikult. Eelmise aasta talvel sai proovitud panna jahutusvedelikku juurde, MAX tasemeni, siis aitas. Hetkel peaks tase olema normis, vahetatud suvel ja jahutusvedelik.
Arvutiga vigu ka ei näita.
koni
LX53073 Vin lõpp
Kas siis sellel mudelil on mootori termostaat, siis yks on see radika oma ja siis kuskil on käigukasti oma ka?
Mootori ja paisupaagi all.
koni
Noniiiiiii
Minul siis oli lugu selline, et see suur termostaat sai vahetada ära ja ikka temp ei tõusnud, siis sai vahetatud see mis paisupaagi all(üleval pilt olemas) ja ikka soojaks ei lähe ega salongi sooja ei anna. Kuna targemad ütlesid, et viimaselajal need termostaadid ongi vigased ja lähevad kohe katki või juba ostes on siis sai suurem osta ka uus ja ära vahetada ning nüüd tundub, et asi korras. Temp on üleval ja salongi annab sooja.
Tänan kõiki, kes aitasid nõuga!
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Mis firma termostaatidest jutt käib?
koni
Minul endal oli vist MOOGI oma. Aga see võis ka olle lihtsalt loll kokkusattumus.
Mart_L
Ise kõikidel oma autodel kasutanud läbi aastate Mahle termostaate ja ei kordagi kurtmiseks põhjust olnud. Pigem käin kohe selle mõne euro rohkem välja ja ei pea enam kunagi mõtlema selle peale :)
Iepa
Peamine sõiduk: x5 160kw & tds
Postitus Postitas Iepa »
Nii...
Auto on küll ilusti soe, st sooja tuleb salongi kenasti aga...
Krt mis toimub!
Suur thermostat vahetatud Behr ja kasti oma originaali vastu, egr oma puudub.
Õues -8c maanteel ca84c, temp. pendeldab 82-88c. Kohapeal seistes kolinal kukub 65c peale, võtab webasto järgi, kütab 75c peale, laseb webasto tagant, jälle kukub, webasto taha jne jne
Mul mõistus otsas!
Opepc
Postitus Postitas Opepc »
Mul ka uus behri termostaat. Sõites ilusti 88-90, kohapeal kukub ka 65-75 kraadini praeguste ilmadega. Arvan, et see normaalne, sest mootoril pole koormust ja lihtsalt ei tooda niipalju sooja. Kui sõitma uuesti hakata on mõne minutiga uuesti 90 kraadi. Mul egr ja kasti termostaati pole (manuaalkastiga x5).
Sõbral oli samasugune probleem - Vahetasin eile originaal termostaadi vastu ja püsis koguaeg 86-90 nii sõidu kui ka seismise ajal. Samuti ilma egr termostaadita.
Iepa
Tegin pikema otsa maale, sòites 88-90c ja kohapeal 80c
Àkki ei olnud uued tùkid veel harjunud vòi òhk vahel :P
