E39 ei saa arvutiga ligi.
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
On selle põhjuseks mõni levinum viga ,või oskab keegi asja lahti muukida ?
Acer10
Re: E39 ei saa arvutiga ligi.
Postitus Postitas Acer10 »
Mis programmi kasutad, et ligi ei saa?
TaaviH
Inpa
Mitu inimest proovinud. Kõrval teise autoga saab kohe tööle.
Auto tartus :mrgreen:
Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
TaaviH
ooDDoo kirjutas:Eemalda abs aju pistik ja proovi siis
Abs, klotsiandur,veojõkontroll põleb. Et siis võib aju õhtal olla hoopis mitte andur ? Kohe proovida ei saa , pean leidma kes saaks juhtme külge panna.
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Postitus Postitas allanasi »
Kas Tegu FL masinaga ja teised E39 sauti FL olnud ?
TaaviH
See on 97 aasta
Teised on erinevad sõidukid olnud
E:yhendust ei saa siis m62 mootoriga sõidukiga aastast 97.
Kõrval millega toimib on m57 135 kw ja m57 142 kw ja e46 m57 135kw.
Teine arvuti millega proovitud on ka kõigi teiste autodega tööle saadud.
TaaviH
Ei olnud abi....
Eemalda MRS pistik.
TaaviH
Volum kirjutas:Eemalda MRS pistik.
Ja see on ? :roll:
https://www.google.ee/search?q=bmw+mrs& ... 7gTQm6TICg" onclick="window.open(this.href);return false;
TaaviH
Keegi kolmapäeval tartus tahaks oma arvutiga proovima tulla :?: :mrgreen:
TaaviH
Mida see andma siis peaks ?
Väike põhjendus ei tee paha ?
Kas see või mingi teine plokk annab signaalile lühist ja ei lase arvutiga ligi. Milline diagnostikapistik kasutusel on - ümar kapoti all või neljanurkne salongis roolist vasakul?
allanasi
Volum kirjutas:Kas see või mingi teine plokk annab signaalile lühist ja ei lase arvutiga ligi. Milline diagnostikapistik kasutusel on - ümar kapoti all või neljanurkne salongis roolist vasakul?
tundub ikka , et ümar kapoti alt
TaaviH
Ümar.
Ja sellest pistiku eemaldamisest ei olnud ka abi.....
Kui huvi on, siis prooviks enda omaga ka. PM. ;)
Rain
Postitus Postitas Rain »
äkki on sorga käinud diagnostika pistiku juhtmeid närimas kusagil allpool.
TaaviH
Tervist
Viga käes. SUUUREKS abiks oli kasutaja Volum . :mrgreen:
Probleemiks osutus siis pedaalide lähedal asuv juhtmekimp , mis diagnostika pistikusse ühenduse annab , vms......
Lihtsalt üks juhe ära mädanenud , kuna põhjast üks kork ära kadnud ja vesi sisse pääsenud.
Nüüd siis saab seda vigade nimekirja otsast harutama hakata :mrgreen: :shock:
BmwKasutaja
Peamine sõiduk: Bmw 525D
Telefon: 56985004
Postitus Postitas BmwKasutaja »
Tervitused
Sama mure, et ei pääse ligi arvutiga (inpaga). Oleks abi vaja ja/või soovitusi.
Tehtud / proovitud
* airbagi moodul lahti võetud
* MRS lahti
* CD-Navi moodul lahti
* Webasto lahti (läbi lõigatud)
Tegemist 530d e39 2001a. autoga
Nimelt isik, kes on piisavalt pädev on üritanud diagnostikat teostada, aga ei saa. Räägib, et saab ainult mootorile ja kastile ligi,see ka kõik, et lühises midagi ja kuskil.
Diagnostika pesa asub juhi poolel armatuuri all, kandiline.
Igasugune abi, soovitus teretulnud
Tervitades
Rainer
Juhi jalge all (vaiba all) ühendused korras?
kas kapoti all ümmargust pistikut pole?
