E70 Ei käivitu
meelis1703
E70 Ei käivitu
Postitus Postitas meelis1703 »
Tervist. Pole küll minu probleem aga sõbral on. Aegajalt ei lähe käima. Tal on start/stop süsteem. Paneb süüte sisse vajutab nuppu ja ei miskit. Mitte üks nõks. Proovib paar korda veel siis vahest läheb. Teinekord ootab pool tundi või rohkem läheb paugust. Mis viga võib olla? On kellelgi olnud sarnast muret? Kas viga võib olla pumbas või pumba relees? Või võib seal olla ka selline variant, et ta ei tunne võtit ära?
allanasi
Peamine sõiduk: E60 530D
Re: E70 Ei käivitu
Postitus Postitas allanasi »
Pakuks huvi pärast EWS-DME/DDE vaheline suhtlus
Kui viga esineb siis võiks kohe arvutiga proovida synicda .
Allan
meelis1703
Re: E70 Ei käivitu
Sain teada, et tal oli seda juba syncitud aga ikka probleem. Või peab seal hakkama kokuaeg juhet järgi hoidma kui peaks minema vaja syncida :D
Re: E70 Ei käivitu
Aku staatus ja eluiga % mõõta, testida.
meelis1703
Re: E70 Ei käivitu
ttsys kirjutas:Aku staatus ja eluiga % mõõta, testida.
Ja mis see mulle annab? Kas sellest võib tekkida see probleem, et võti ja aju ei tunne üksteist ära?
Re: E70 Ei käivitu
Loomulikult. See on peamine põhjus sellise rikke või tõrke esilekutsumise jaoks. Iseasi veel laadimise pool ehk alalaetud aku taga võib olla rikkega elektrisüsteem või rikkega generaator jne.
meelis1703
Re: E70 Ei käivitu
ttsys kirjutas:Loomulikult. See on peamine põhjus sellise rikke või tõrke esilekutsumise jaoks. Iseasi veel laadimise pool ehk alalaetud aku taga võib olla rikkega elektrisüsteem või rikkega generaator jne.
Olgu. Siiani pole muidu aku kuidagi veel märku andnud, et hakkaks kustuma või midagi sellist. Aga lasen uurida.
Re: E70 Ei käivitu
Ikka andis, kui juba keegi on sünki käinud kobistamas ja selle teema siia tegid. ;) AGM sureb pealegi "jala pealt". Arvutiga aku-laadimise histogramm üle vaadata ja saab pildi ette, mis viimase 5 ööpäevaga on toimunud. Akutestriga mõõta aku parameetrid, käivitusvõimekus ja laadimine. Kui see tehtud ja tulemused käes siis võib edasi arutada.
meelis1703
Re: E70 Ei käivitu
ttsys kirjutas:Ikka andis, kui juba keegi on sünki käinud kobistamas ja selle teema siia tegid. ;) AGM sureb pealegi "jala pealt". Arvutiga aku-laadimise histogramm üle vaadata ja saab pildi ette, mis viimase 5 ööpäevaga on toimunud. Akutestriga mõõta aku parameetrid, käivitusvõimekus ja laadimine. Kui see tehtud ja tulemused käes siis võib edasi arutada.
Jah. Vaatab üle
