E36 Cabrio katus ei tööta
- Peamine sõiduk: BMW 525td
- Telefon: 51944030
Tere!
Olen siis värske cabrio omanik, isendit liigutab 2.5L 141kw mootor. Masin ise siis omanikust 2 aastat noorem ehk 1994a. väljalase. Masin sai soetatud mittetöötava poolautomaatse katusega. Nuppu vajutades ei tee süsteem nö. klõpsugi. Kust võiksin hakata probleemi otsima, kaitsmed üle vaadatud (7,35,43). Süsteemi nagu ei jõuaks voolugi, ise kahtlustan moodulit aga vb on veel mōni lihtsam viis kust pihta hakata. Igasugune nõu teretulnud!
Re: E36 Cabrio katus ei tööta
Pagass lahti, vasakult vooder lahti, mootorid on ilusti oma pesas või lahti?
Kui lahti (üks on vasakul väikse plaadi taga, käib enda poole plõks tagasi lükates, mitte auto välisseina poole, teine on kohe näha otse kui lahti, veidi eemal oma pesast, üles lükates tagasi).
Kui need on kinni siis mina järgmisena prooviks tagaistme aluse kangi abil need mootorid lahti tõmmata, katuse käsitsi kinni lappida, pagassi lahti teha (saad lahti kui käega katuse selle nö pesa katet all hoiad, muidu pagass lahti ei tule), mootorid tagasi oma pessa lükata, siis autosse istuda ja:
1. vajuta alla katuse pealepanemise nupp (ülemine, st armatuuri poolne). Hoia all.
2. Samal ajal all hoides võti asendisse 2, ehk siis raadio ja kellad tööle, ära nuppu lahti lase/autot tööle pane.
3. Hoia all 12+ sek, peaks tagumine kate klõps kinni minema ja hakkama uuesti üles tulema.
Kui ei tule on kala mujal...
Ja noh üldse vähe infot veidi...
Niipalju kui endal kokkupuuteid on olnud, siis diagnostika tuleb kõvasti abiks. Paljudel on olnud tagaluugi mikrolüliti mingil x põhjustel lahti ühendatud, aga see on üks olulistest osadest katuse töötamise osas.
Kui katuse nuppu vajutad siis klaase ka ei liiguta?
- Telefon: 51944030
Nii, eile tagaistet lahti lammutades eemaldasin ka juhipoolse küljepolstri (see kus tagumised kõlarid). Sealt tagant avastasin kolm lahtist pistikut, üks must ja suurem paksemate juhtmetega, valge veidi peenemate ja üks kõige väiksem valge pistik. Mõtlesin kohe, et siin ilmselt kala ongi sest nendel pistikutel midagi otsas polnud. Hakkasin manuali sirvima avastasin, et selle koha peal peaks olema mingisugune "top control module". Ilmselt eelmistest omanikest kellelgi see läbi kärsatatud ja uut sinna tagasi ei jõudnudki. Jah mikrolülitid on ka omaette teema veel, siiamaani tean 2 olemasolust, üks katuse murdumiskohas ripendab lahtiselt ja teine on selle ülestõusva luugi lukusti küljes kuhu katus peitu läheb. Ise usun, et pean seda moodulit otsima hakkama, või veel parem mingit cabrio omanikku kellel soft top toimib. Siis saaks veenduda kas toimival asjal on moodul ja kui on siis kas see minule paigaldades paneb asja toimima. Parandage mind kui olen valel teel selle probleemi lahendamisel, igasugune abi ja nõu endiselt teretulnud!
- Telefon: 51944030
Jaa! katuse nuppu vajutades klaase ka ei liiguta.
- Telefon: 51944030
Keegi oskab aidata mooduli leidmisel? Ei oska nagu kusagilt pihta hakata, ebays neid liigub aga milline just minu masinale sobib ei oska aimatagi
- Telefon: 51944030
vin: WBABJ51080JC47729
61357158010 - Hetkel tootmises olev moodul
Vanad koodid:
61358378795
61358379540
61358371489
61358357679
Vanad koodid:
61358378795
61358379540
61358371489
61358357679
- Telefon: 51944030
Tänud sulle Volum!
- Telefon: 51944030
Nii sain nüüd mooduli, pistisin selle taha ja ikka ei midagi. Kui olin mitu korda kõik kaitsmed üle vaadanud, hakkasin kahtlema uuesti mootorites. Vaatasin indikaatoriga kas ja kuhu vool jõuab, moodulisse jõudis ja mootorite pistikutesse ka. Saigi siis mootoritele otse voolu antud, ei teinud midagi kumbki mootor. Võtsin siis mõlemad mootorid maha ja laiali, mõlemad olid roostes ja oksüdeerunud, kartsin, et neist enam elulooma ei saa... selge oli see, et see katus pole ammu töötanud. Puhastasin rooste jms. määrisin kõik liikuvad osad ja ladusin uuesti kokku ja mõlemad mootorid töötasid nagu uued kui neile otse voolu andsin. Siis tekkis väike lootus, et võib veel asja saada, kruttisin mootorid auto külge tagasi ja nuppu vajutades tegi esimesed liigutused katte mootor. Proovisin seda reseti värki, alguses see toimis kuni selle faasini kui kate tõuseb üles ja tõusma peaks hakkama katus aga seda ei juhtunud. Proovisin veel mitu korda ja mitut moodi, sain katuse käsitsi peale, lükkasin katuse mootori hambasse läbi tagaistme oleva augu ja proovisin kokku pakkimist mis käega aidates täitsa toimis alguses lõpuni ehk katus läks peitu ja kate tagasi kinni kenasti. Nüüd olengi viimase probleemi juures, et katus ei paki end lahti, kate tõuseb üles kuid katus peale liikuma ei hakka, isegi väikest nõksu ei tee, katuse mootor ei rakendu absoluutselt lahti pakkides. Ehk oskab keegi nõu anda?!
Palju vett on merre voolanud....kas oled selle katuse vahepeal toimima saanud?
