TSI:BMW INPA 5.06+ISTA install (lihtsamast lihtsam install) vt 1.postitus
Foorumi reeglid
Silver88
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
[*]Tere,
Jagan teiega INPA 5.06 installi, mis intallib teie arvutisse:
Inpa 5.0.6 (Inglise skript failidega, mis lisab ka F-seeria diagnoosimise võimekuse.)
- EDIABAS 7.3.0
- NCS Expert 4.0.1 (Inglise keelsete menüüdega)
- NCS Dummy 0.6.0.4
- Tool32 4.0.3
- WinKFP 5.3.1
- Integrated SP-DATEN v53.3
- BMW Coding Tool v2.5.0 ( Alternatiiviks NCS dummyle, või SP-Daten failide uuendamiseks)
- USB Driverid kaablile.
Install on vaid üks Setup.exe, mis installib kogu vajaliku arvutisse. Kuid siiski peale installi on oluline vaadata üle Kaabli sätted Device Manageris. Nimelt COM port peab olema 1 ja Latency timer 1ms. Kui need paigas ei ole, siis programmid ei tööta.
Kasutage siis mõistlikult ning ärge püüdke antud lihtsa installi pealt raha teenida, sest kogu asi liigub siiski internetis täiesti tasuta!
Samamoodi on olemas ka 2017 aasta uusimad SP-Daten failid, ISTA+, ISTA-P jne. Küsige kellel huvi on :)
Muidugi olen olemas, et aidata installimisega.
Kogu intalliks vajaliku materjali leiab siit:
https://mega.nz/#!kAASwa7I!AJLVnnEBwLgz ... ofE-TBYGmk" onclick="window.open(this.href);return false;
Häid pühi ja head vana-aasta lõppu!
EDIT 25.11.2018
Olen tähele pannud et minu lisatud installiga on raske ligi saada osadele uuematele autodele alates E60 ja edasi. Põhjus on vigases INPA ipo skriptides. Ainuke lahendus mida ka hetkel ise kasutan on enda install mix Inpa 5.02 versioonist koos uusimate 2014 INPA skriptidega. Kellel huvi saan vajadusel plaadile põletada või mälupulgale anda. Hetkel üles laadida pole võimalik kuhugi.
EDIT: 17.02.2020
Kuna minult on palju küsitud "korraliku" INPA installi järele siis nüüd on see lõpuks väljas. :D
Allapoole lisan INPA lingi, mis on alternatiiv eespool lisatud Easy BMW tools variandile. Päris nii click to install pole, kuid on oluliselt töökindlam ning mida kasutan ka ise, mõningate modifikatsioonidega ;)
Kuna hostin seda oma virutaalserveris, siis näis palju tahtjaid on ning kaua Bandwidth vastu peab. Püüan ka jooksvalt seda installi täiendada. ;) küsimused&vastused nagu ikka siin teemas
Link on siin:
http://siller.planet.ee/muu/INPA.zip
http://siller.planet.ee/muu/inpa_faq.pdf
EDIT: 07.09.2023
Lisatud 4.39.20 Standalone ISTA+ torrent. Head downloadimist.
https://siller.planet.ee/muu/ISTA.zip
Viimati muutis Silver88, 07.09.2023 15:50 55, muudetud 8 korda kokku.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: TSI: BMW INPA 5.06 install (lihtsamast lihtsam install)
Postitus Postitas Frenzi »
Ise pikemalt kasutanud sama tarkvara läbi selle installeri. Äkki oskad paarile küsimusele vastata.
Kas E46, E39 jms vea koodide lugemisel kuidagi saaks veakoodid ka inglise keelseks?
Kas kuidagi on võimalik teha läbi INPA rooliasendi anduri kalibreerimist või selleks vaja DISi?
E70 näiteks enamus asjadele ligi ei saa, ja kui saab siis näitab veakoode numbrite ja tähtedena, samas E61 töötavad kõik asjad ideaalselt.
Silver88
Telefon: 56642342
Kindel et kasutad konkreetset seda installerit?
Bmw Standard tools võib installida GER skriptid, mistõttu on ka palju asju saksakeeles.
Inpaga peaks saama teha rooliasendi anduri kalibreerimist nüüd küll, kui ma ei eksi :)
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
Proovisin mis proovisin äki keegi targem teab aidata.
win 10 64bit
error 135 api 0015: host comunication error api initialization erro no api calls possible! - viga viskab inpa avamisel ja teised programmid ka vigased
Silver88
Telefon: 56642342
50atmracing kirjutas:Proovisin mis proovisin äki keegi targem teab aidata.
win 10 64bit
Win 10 kui arhiivi lahti pakid, siis enne seda parem klikk- properties - ja kastile UNBLOCK linnuke ette. Muidu ei paki lahti õigesti. Ja kui installi käima paned, siis run as administrator ja siis käima.
Proovi kas aitab.
50atmracing
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... cs/1126314
Siit lingi alt sain endal asja toimima
vmp
Postitus Postitas vmp »
Täitsa töötab kuid enamus ikkagi saksakeeles
Teab keegi lahendust sellele ?
56 99 7null07
Silver88
Telefon: 56642342
Uuemad INPA skriptid ongi kahjuks kõik enamjaolt saksakeeles. Kui full english INPAt tahta, siis ainult Inpa 4.x Edibas 6.4.3ga
Viimati muutis Silver88, 01.01.2018 18:48 54, muudetud 1 kord kokku.
vmp
Kust selle värskeima SP-data võiks leida?
56 99 7null07
Silver88
Telefon: 56642342
Sa mõtled english dataga? Nagu ütlesin siis need ongi ainult inglisekeelsed.
vmp
Ei ma mõtlen SP-Daten faile E60-le
Olemas on mul SP-Daten 53.3
56 99 7null07
Silver88
Telefon: 56642342
vmp kirjutas:Ei ma mõtlen SP-Daten faile E60-le
Need saab siit.
https://mega.nz/#F!eYpA3IxL!HUoQRXl2v-H_-YCqdNnCiQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Silver88
Telefon: 56642342
Osad on küsinud, kus koha pealt alla laadida torrent ISTA/D/P
Aga palun:
http://siller.planet.ee/?p=356" onclick="window.open(this.href);return false;
Kevin99
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas Kevin99 »
Oleks abi vaja Ncs Expertiga, esiteks ei näita see ühtegi profiili ja teiseks näitab, et VIN is faulty, kuidas neid vigu parandada?
heyboss
Peamine sõiduk: BMW 530D E61
Postitus Postitas heyboss »
win7 64bit ja ei saa istat tööle ! oskab keegi aidata, installimisel ei saa kõiki asju installida annab errori
Silver88
Telefon: 56642342
Minul win 7 64bit peal töötab kõik. Mis errorit viskab?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kevin99 kirjutas:Oleks abi vaja Ncs Expertiga, esiteks ei näita see ühtegi profiili ja teiseks näitab, et VIN is faulty, kuidas neid vigu parandada?
Profiilid tõmbad ise alla ja lisad. Kõik õpetused asjad netis olemas.
xss
Postitus Postitas xss »
Draivereid ei saanud installida millegi pärast, milles viga? Ja inpat kasutades lööb mingi intialiazitsioni vea sisse ja lööb algusesse tagasi. Bmw coding tool ei avane üldse. IFH-0018 viga lööb inpat kasutades.
Silver88
Telefon: 56642342
Draiverite install paistab et vist ei tööta antud installiga. Aga samas on kaablile driverid olemas reeglina iga INPA plaadi peal vms.
IFH-0018 viga viitab auto ja kaabli vahelise side puudumisele. Viga kas driveris/kaablis vms.
Chris.S
Äkki pole com1 pandud, ning latency timer 1 ??
anderlomp
Postitus Postitas anderlomp »
mul loobib sellist errorit inpaload "0xc000002"
Silver88
Telefon: 56642342
Mis windowsi kasutad?
Kevin99
Kust saab alla tõmmata profiile NCS Expertile?
Madizz
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Madizz »
Kevin99 kirjutas:Kust saab alla tõmmata profiile NCS Expertile?
https://www.upload.ee/files/8075665/NCS ... s.zip.html
C:/NCSEXPER/PFL kausta lükka need
anderlomp
Silver88 kirjutas:Mis windowsi kasutad?
Windows 10't kasutan. :D
Kevin99
Kas keegi oskab lahendada probleemi, nimelt NCS Expert näitab mu E39-l, et VIN is faulty?
Spidoplokk ära vahetatud ja doonorauto VIN kood veel sees?
mida teha proovisid .et viskab vea.? loe uuesti zcs spidoplokist.
Kevin99
Kust seda ZCS vaadata?
atsss
Peamine sõiduk: bmw 520i
Telefon: 55604444
Postitus Postitas atsss »
Tere.
Sain INPA installitud win10 all. mootorile ja kastile saan ilusti ligi. Aga mujale ei saa. Tuleb selline teade.Pilt
