E60/61 bixenon reflektorite taastamine
taavi38
Peamine sõiduk: BMW 530 xd e61
Postitus Postitas taavi38 »
Asi selles, et tuled suht kehvakesed ja avastasin, et reflektorite ülemine pool tuhmunud. On keegi reflektoreid taastanud? Või mis lahendus on parim sel puhul?
trillian
Telefon: 56670631
Re: E60/61 bixenon reflektorite taastamine
Postitus Postitas trillian »
Mis tuled täpsemalt on, lambi tüüp?
Igal juhul on bolt-on asendused olemas.
taavi38
D1S xenonid on sees. Tuled kurvitule funktsiooniga. Kas vahetus käib tule tagant või on vaja "klaas" ära võtta?
trillian
Telefon: 56670631
Kui on südant korpust lõigata, siis ei pea klaasi eemaldama.
Variant on lõigata klaasid lahti ja vahetada ka tuleklaasid koos projektoritega, rahaliselt odavam, kui teenusena lasta klaasid eemaldada.
Antud tulede klaaside eemaldamine on üsna raske, lausa võigas.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Mis projektoreid bmw on seal täpsemaltkasutanud ?
trillian
Telefon: 56670631
E55 ja Hella Gen. 3/5
taavi38
See on veel huvitav, et klaasi tagant vaadates on seal eespool kiri D2S, aga küljes on D1S xenon. Kas reflektoritel erinevusi ka on D2S-il ja D1S-il?
trillian
Telefon: 56670631
Kardinaalselt erinevad projektorid d2 ja d1 lampidel.
Projektori katte peal on jah vahest vale jutt. Reaalne info on tule peal kleebisel.
taavi38
Kas keegi oskab kommenteerida bi-led asendusi xenoni asemele? Leidsin sellise pakkumise:
http://allegro.pl/bmw-e60-e61-bi-led-ko ... 43667.html
Kas keegi teab kedagi, kes teab kedgi kes teenusena oleks nõus reflektoreid vahetama?
trillian
Telefon: 56670631
Kurvituledega autole neid paigaldada ei ole võimalik.
taavi38
Huvitav kas hiinas pakutavaid xenon reflektoreid on mõtet paigaldada?
taavi38
Kas keegi on üldse reflektoreid vahetanud?
trillian
Telefon: 56670631
Jah, reflektoreid vahetanud küll ja veel. Võin müüa kõik vajalikud detailid ning ka paigaldada.
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kas ka kurvituledele? Või neid ei saa sina ka?
trillian
Telefon: 56670631
Saab ka kurvituledel vahetada. Küsimus on selles, kas hind vastuvõetav on.
veltmann66
Postitus Postitas veltmann66 »
Nii, ja mis see hind oleks? Bi-xenon+ kurvituled?
trillian
Telefon: 56670631
Pre-lci ca. 400€, lci ca. 500€.
Viimati muutis trillian, 15.11.2018 08:50 24, muudetud 1 kord kokku.
veltmann66
Arvestades uute tulede hinda siis on sinu pakutud hind täiesti mõistlik.
Räägime pm edasi ;)
preda
Postitus Postitas preda »
Ei tea, kas oled oma murele lahenduse leidnud, aga seal tegeletakse sama teenusega
https://www.facebook.com/groups/8419014 ... 9432152941" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Pimeaeg käes jälle, taaselustaksin ühe vana teema.
Uurin hetkel mis variandid on 2006a E60 kurvituledega bixenonitel et nähtavust juurde saada. Olen kunagi E39 FL tuledel vahetand projektoreid iseenesest.
Enda peas näengi siis kahte varianti. 1) Poleerida klaasid ja vahetada projektorid. 2) Osta LCI tuled ja loota et need on paremad?
Esimene variant on ilmselt odavam aga oluliselt keerulisem sest nagu arusaan siis E60 tulesid keeruline lahti saada ja lisaks vist kurvituled ka pidavat probleeme tekitama? Teine küsimus on et millised projektorid võtta? Evox-r?
Teise variandi ehk LCI puhul hind kallim aga töö loomulikult lihtsam ja välimuse poolest ka LCI tuled kenamad. Küsimus jääb kas olen pärast ka valgustugevusega rahul? Nendel ka reflektorid väsivad?
Kasutaja trillian mainis kuskil et leidis lahenduse e65 tulesid kergemalt lahti saada, kas e60ga siis ka? Kui juhtute lugema siis võib hinna panna PSi mis selle hind oleks.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Võib vast avalikult kirjutada või mulle ka ps-i pakkumise teha.
trillian
Telefon: 56670631
Tuled tuues/saates (ise peate maha võtma ja peale panema) on projektorid, paigaldus ja klaaside taastamine ca. 400€. Seda ainult pre-lci puhul.
taavi38
Minu tuled käisid kasutaja Trillian juures taastuses ja tulemusega rahul. Tuled näitavad uute reflektoritega tunduvalt paremini. Isiklikult ei saa aru miks LCI tulesid eelistama peaks. Pre LCI tuledel ju topelt kaugtuli, mis annab valgust tunduvalt juurde.
Aadu112
Peamine sõiduk: E61 525d
Postitus Postitas Aadu112 »
Endal sama probleem lci- tuledega, mis tunduvad tüüpilt sarnased teemaalgataja omadega(S524A funtsiooniga). Olen veidi uurinud, aga üsna vähe, kes tegelevad nende parandamisega. Tuled on ise muidu väga heas korras, aga krt valgust teepeale ei saa :D :D. Ootaks huviga tagasisidet teemaalgatajalt. Uute tulede hind on jah kirves, ja kasutatud võivad sama probleemiga olla. Tohib küsida, mis siis tulede parandamisel varuosad maksavad, ja kui suur on võimalus tuled esimest korda tehes pekki keerata :? ( olen ka kunagi e39 tulesid taastanud)
trillian
Telefon: 56670631
Uued projektorid lci tuledesse maksavad foorumis 140€/kmpl, novembris erihind 124€/kmpl. Rohkem otseselt midagi vahetada vaja ei ole (lambid võiks ka uued panna loomulikult).
Ilma kurvituleta variandil on võimalik vahetada projektor klaasi eemaldamata, paras nikerdamine on, aga võimalik.
Kurvitulega variandil peab igal juhul klaasi eemaldama ja see on lci puhul kõige keerulisem osa.
Teoreetiliselt on võimalik palju asju pekki keerata, suurima tõnäosusega lähevad korpus ja klaas esimestena (kuigi selle saavutamiseks peab üsna korralikult jõudu rakendama).
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Sai uued projektorid ära tellitud, kuid ilmselt peaksin uued klaasid ka tellima. Kasutaja trillian ja ka ebays mõnedki pakuvad uusi klaase koos oranzi LED ribaga. Kuna mul ühel tulel see oranzi riba juurest niiskusega kroom koledaks läind (osadest kohtadest lahti) ja tulesid lahti võttes on võimalus klaasid ära rikkuda, siis tubdub mõistlik ka uued klaasid tellida. Küsimus on et kas kellelgi kogemusi nende ebayst tulevate klaasidega kus LED kulmud ka küljes? Põlevad sama eredalt? Teine variant on selle nö kulmu kroom osa hõbedaseks värvida lihtsalt. (LCI tuledel minuarust ongi?)
v-501
Postitus Postitas v-501 »
Martin1 kirjutas:Sai uued projektorid ära tellitud, kuid ilmselt peaksin uued klaasid ka tellima. Kasutaja trillian ja ka ebays mõnedki pakuvad uusi klaase koos oranzi LED ribaga. Kuna mul ühel tulel see oranzi riba juurest niiskusega kroom koledaks läind (osadest kohtadest lahti) ja tulesid lahti võttes on võimalus klaasid ära rikkuda, siis tubdub mõistlik ka uued klaasid tellida. Küsimus on et kas kellelgi kogemusi nende ebayst tulevate klaasidega kus LED kulmud ka küljes? Põlevad sama eredalt? Teine variant on selle nö kulmu kroom osa hõbedaseks värvida lihtsalt. (LCI tuledel minuarust ongi?)
Mul peaks vedelema üks vasakpoolne e60 tuli, millel korpus ja klaas puruks, aga see kroom osa ja ledid peaks ideaalsed olema. Ei kujuta ette ainult kui edukalt neid seal eraldi vahetada saab. Kui huvi, kirjuta.
