E39 IKE vahetus
hansu
E39 IKE vahetus
Postitus Postitas hansu »
2001a 530d kellad vaja vahetada. Kas keegi oskab kommenteerida kas PA 1.4 softiga saab selle kodeerida?
Leidsin sellise õpetuse:
Here is the correct sequence:
EWS-Reprogramming-Copy ZCS/FA coding
Then you will see
IKE to EWS
EWS to IKE
Select EWS to IKE
After i did this, i went to
IKE-Reprogramming-Write FGSTNR
Then i entered the last 7 of my vin and it was done
Oskab keegi kommenteerida?
Re: E39 IKE vahetus
Otseselt vale see minuarust ei ole - pigem, kas see 2001 konkreetne EWS seda laseb teha. Proovi ära. Kui nii teed siis midagi fataalset ei juhtu vaid protseduur ei õnnestu ja kõik.
Re: E39 IKE vahetus
Jah saab. Ews ei takista zcs koodi kirjutamist kuidagi . Samuti ei takista ka ike. Kuid läbisõitu muuta ei saa. See tuleb muuta tuledemoodulis samaks mis spidoplokis. läbisõitu suudab pa soft muuta vaid 93 c66 või 93c65 eepromil ,aga kuid need spidod olid kuni 99 a autodel. ja selleks on vaja juhipoolne ratas yles tõsta . abs kaitse välja võtta ja sõita vähemalt 2 km sellel hetkel kui pa soft yritab läbisõitu muuta.. osadel kuni 10 km. vanematel on vaja läbisõit nulli ajada,et laseks üldse vin koodi kirjutada
pärast seda võtab spido tuledemoodulist läbisõidu.
hansu
Re: E39 IKE vahetus
Saan ma õigesti aru, et tuleks see protseduur mis mul kirjas on läbi teha ja siis tuledemoodulis lihtsalt läbisõit samaks panna mis "uuel" spidoplokil? Et selliselt tehes peaks kõik töötama?
Või millega saaks "uuel" spidoplokil läbisõitu muuta?
Re: E39 IKE vahetus
oleneb mis aasta soidoplokk on
