E61 ei käivitu
somkaest
E61 ei käivitu
Postitus Postitas somkaest »
Tere.
Mure selline, et auto ei käivitu.
Süüte sisse pannes ei ilmu ka engine tuld tahokale.
Vahetasin ära dde relee, aga mure jäi samaks.
Lõi välja kasti, pumba ja dsc vea üheaegselt.
Äkki oskab keegi aidata.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E61 ei käivitu
Postitus Postitas mike1 »
Diagnostikast ja diagnoosimisest tuleks alustada. Tallinnas saan aidata.
56052094
somkaest
Re: E61 ei käivitu
Diagnost tehtud.
Näitabki neid vigu.
Pump undab koguaeg.
Ekps viga sees.
Seal peab olema mingi elektri jama ma arvan.
Salongis mingi punane tuli ka vilgub.
Kui tahokale ilmuks mootori märge, siis auto käivituks, aga ei ilmu
Edit: auto ei saa ühendust mootori ECU-ga. Sellest kõik need vead.
Sellepärast vahetasingi dde relee ära, aga ei miskit.
Ma®tin
Re: E61 ei käivitu
Postitus Postitas Ma®tin »
Mingi punane tuli vilgub?
Miski “äge” aftermarket immo?
somkaest
Re: E61 ei käivitu
Võibolla küll. Pole kindel.
Kas ecu-d kuidagi kontrollida annab?
Vbla lõpetas see töö.
Ma®tin
Re: E61 ei käivitu
Saab ikka, küll mitte päris koduste vahenditega. Aga kui keegi “asjalik” seda lahti pole võtnud ja ebaprofessionaalselt kokku tagasi pannud, siis üsna kaheldav, et sel midagi viga on. Eriti kui sul mingi punane tuluke vilgub, mida tehasest autol pole. Pigem keskenduda sellele tulukesele hetkel.
Eelkõneleja mike1 saab kindlasti su auto käima, kui endal üle jõu või teadmiste käib ning vahendid puuduvad.
Re: E61 ei käivitu
Tee pilt, parem veel video sellest "mingist punasest vilkuvast tulest" kuidas see käitub alates sellest, kui uksed puldist avad.
somkaest
Re: E61 ei käivitu
Lisan õhtul sellest video.
Diagnostika ei ei saa ühendust muidu engie ecuga, live datas ka see puudu, ainult käimakasti ecu olemas.
Kas võib olla selline lugu näiteks, et ews sünkroonist välja läinud?
Re: E61 ei käivitu
Isegi kui on sünkrost väljas siis see ei selgita, miks moodulite osas "pime kardin ees". CAS-DDE/DME eraldi teema.
Mis E61 see üldse on? LCI? Diagnostikapesa pin-out-i pole keegi mingi lisaturvalisuse jaoks "ära keeranud" vms? Siis muidugi puuduks üldiselt ka ATM-ga ühendus, aga kui ei ole LCI siis võimalik.
Mida enne tehti või mis hetkest selline staatus?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E61 ei käivitu
Kui mootori juhtplokiga ühendus puudub, siis elementaarselt alustada juhtploki toidete kontrolliga.
Juhtreleed on muidugi võimalik ka kontrollida, ei vaja kindlakstegemiseks vahetust.
56052094
somkaest
Re: E61 ei käivitu
https://youtu.be/_Ke71A2aR0A" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin video tulest.
Jama hakkas ise nii, et mul auto töötas kohapeal, järsku hakkas kindalaeka taga miskit piiksuma. Suretasin auto välja, süüte uuesti sisse pannes viskas ette kasti, pumba, active steering ja dsc vea.
Auto LCI
somkaest
Re: E61 ei käivitu
https://www.upload.ee/image/7901920/IMG ... 192057.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
somkaest
Re: E61 ei käivitu
https://www.upload.ee/image/7902045/151 ... 165379.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alles eile vahetasin uue vastu selle relee.
Mis jama on?
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW 530d
E61 ei käivitu
Postitus Postitas Tauri_V »
Lisaimmo on ilmselt pandud DDE toiteahelat katkestama. Ilmselt on see samune immo tuksis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
BMW f11 530xd 2015
Re: E61 ei käivitu
Lase pädevamal immo küljest võtta.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E61 ei käivitu
Nagu varasemalt kirjutasin, siis niisama releede vahetamine mingit vastust ei anna.
Nagu eelkõneleja ütles, siis lisaimmo takistab mootori juhtploki toimimist ja sellest tingitult ka käima ei saa.
Kus asud autoga?
56052094
somkaest
Re: E61 ei käivitu
Asun pärnumaal, kaugel sinust.
Edit: muidu kui süüte sisse keerasin, siis see tuluke vilkus kolm kord ja piuksus sama palju. Nüüd ainult vilgub aga ei piuksu
Viimati muutis somkaest, 17.01.2018 20:25 43, muudetud 1 kord kokku.
somkaest
Re: E61 ei käivitu
Immo maha võtmine muidu väga aega nõudev?
Mike1 tuled teed ära, saad tasustatud.
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E61 ei käivitu
Postitus Postitas mastergut »
Hakka moodajuhet edaisminema :D
Saad hakkama kui loogiliselt motled
mike1
Telefon: 56052094
Re: E61 ei käivitu
Võin vajadusel tulla küll.
56052094
somkaest
Re: E61 ei käivitu
Suur täna Mike1-le, tuli pani auto sõitma ilusti.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E61 ei käivitu
Võta heaks. Lisaimmo oli mootori juhtelektroonika toiteahela vahel. Lisaks vajas cas-dde sünkroniseerimist ning aktiivrool initsialiseerimist.
56052094
