mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Riivo kirjutas:millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
Mõtlesin et sa tead et soovitad seda lisandit kasutada.
Parafiinid tekkivad naiteks paaki
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Selge tänud. :cool:
mastergut kirjutas:
äkki ikka takistab parafiini teket?...aokei..ei viitsi rohkem vaielda, jäägu sulle oma arvamus...ma pole seni heade lisandite kahjullikkuses veendunud, halba nad pole teinud...pigem vastupidi.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mis E36 siseringluse nupupeal see A täht tähendab?Ja millal seda kasutatakse? :oops:
Õhukvaliteedianduri AUC kaudu juhitav automaatne kliima tööreziim. Kui sealaudale lähened pannakse välisõhupealevoolukanal kinni.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
Millises mõõdus veljepolte e36l kasutada kui 15mm flants vahel?
Vanale poldile +15mm?
TanelH.
Seda jah aga mis mõõdus originaalis on?
mastergut
TanelH. kirjutas:Seda jah aga mis mõõdus originaalis on?
26mm ehk
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Keegi tark teab öelda, kui ews1-ga autole panna ews vaba mootoriaju, kas siis saab tööle auto?
Või peab ikkagi midagi veel tegema (juhtmeid lõikama jne)?
Igatahes jutt käib 5WK9 002 MS40.1 ajuga autost, millele oleks plaan peale visata 5WK9003-R MS40.1, mis ilma ewsita. Mõlemad ajud M50 vanosega mootorilt.
Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
e36l salongipuhur ei lähe tööle. Peab armatuurile hoobi andma, siis hakkab tööle ja jääb tööle. Kõik 4 astet funkavad. Kuidas parandada ?
Seal kas ühendus jebib v harjad kulunud mootoril.
TELK
Postitus Postitas TELK »
RagnarV kirjutas:e36l salongipuhur ei lähe tööle. Peab armatuurile hoobi andma, siis hakkab tööle ja jääb tööle. Kõik 4 astet funkavad. Kuidas parandada ?
Kolle maha ja uus mootor sisse . Pole mõtet 10 euriga kasutatud mootorit osta.
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
E36 hakkasin siis süüdet keerama käis mingi plõks ära ja võti käib tühja, võtsin lukupõhja küljest ära-sai kruvvariga käima. Nüüd roolilukk peal, sai proovitud toore jõuga aga miskit :lol: Auto poe parklas, et ilma puksiirita liikuma saada siis kuidas kõige kergem oleks lukust vabaneda? :roll: :D
TELK
Kahekesi keerab rooliluku katki küll. Pead ainult arvestama, et kangide süsteem läheb ka katki sellega.
kevinopa kirjutas:E36 hakkasin siis süüdet keerama käis mingi plõks ära ja võti käib tühja, võtsin lukupõhja küljest ära-sai kruvvariga käima. Nüüd roolilukk peal, sai proovitud toore jõuga aga miskit :lol: Auto poe parklas, et ilma puksiirita liikuma saada siis kuidas kõige kergem oleks lukust vabaneda? :roll: :D
sealttagant saab luku maha mu arust keerata, mingi 5,5 padruniga vms.
jaanvoldemarmets
Postitus Postitas jaanvoldemarmets »
Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab? :cool:
jaanvoldemarmets kirjutas:Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab? :cool:
mootor ise, aga ka karterituulutus.
RagnarV
kui puhuri käima saab, siis töötab ilusti, saab 0 keerata puhuri ja hakkab tööle kui 1234 peale panna. Ainult kui auto välja suretada siis õngeb maha.
jaanvoldemarmets
toivoku kirjutas:
Tänud vastuse eest! ;) Kolvirõngad ja midagi veel oma rolli mängivad..?
toivoku kirjutas:
klapisääred ka :)
jaanvoldemarmets
toivoku kirjutas:
jaanvoldemarmets kirjutas:Tänud vastuse eest! ;) Kolvirõngad ja midagi veel oma rolli mängivad..?
klapisääred ka :)
Kui suur töö neid vahetada on?
toivoku kirjutas:
klapisääred ka :)
no ikka on , päevake läheb ära :)
Marten.
unis kirjutas:Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
Ilmtingimata peab immokiibi asemel midagi olema? Mõtlen, et kui kiip lihtsalt ära võtta
jaanvoldemarmets
toivoku kirjutas:
jaanvoldemarmets kirjutas:Kui suur töö neid vahetada on?
Kui käed mootoris juba, siis tasuks midagi muud ka juba üle vaadata/vahetada? Vanos? Kust M54B30-le vanost saab üldse tänapäeval? :mrgreen:
Marten. kirjutas:
Immo ju mootorijuhtaju kivis,seda tühjaks ei saa jätta, kütuse/süütegraafikud seal peal!
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas replica/hiina velgi on mõtet viia sirgestama + vãrvi ?
Või pigem kokkuostu/maha müüa ? Ning mingid uued vaadata ?
17 tolli. E39 all
Arvan, et on järgi tehtud kuna mingeid tootja tähiseid ei leia. Kapslid vaid ac snitseri omad
Ei ole mõtet,vanaraud....
Marten.
Kas kedagi siit Soome poole peal ka leidub, kes võtmeid paaritab ajuga ja tegeleb immo probleemidega?
