E70 x5 dpf probleem
E70 x5 dpf probleem
Tere, ehk keegi Saab aidata tartus dpfi probleemiga. Oleks vaja teha arvutiga sundpôletamist. Probleem sai alguses Peale pihustite vahetust. Vôi peaks selle süsteemi vahelt välja vôtma? Tänud juba ette ja inimsele eks aidata Saab , Saab vaev tasutud.
Re: E70 x5 dpf probleem
Tänud Volumile, väga asjalik diagnostik! Ilmselt drosselklapp jamab ja läheb vahetuseks!
minu autol ,e 70, toimub see põletus iga 4–500 km tagant.Jube tüütu, kõik kohad kärsahaisu täis. Kuidas teistel, kas ka sama tihti. Diagnostikas on korduvalt mõõdetud ja filter umbes kindlasti pole. Kas saab siin veel mingi nipp olla.
Kust sa tead üldse, et dpf põletab end? Mina pole küll mingit pöörete tõusmist maanteel märganud. Linnas mõnikord kohale jõudes haiseb küll tagant kärsaka järgi, aga linnas ei tohiks ju põletada end? Üldiselt ma ei näe probleemi, et kui haiseb, sest siis töötab vähemalt.
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
pigem on vast probleem selles,et miks ta nii kiiresti tahmub-ummistub? Põletamisprotsess toimib,kuid liigse tahmumise probleem ikka alles!
Kas 88-92mbar on normaalne vasturõhk @97kmh?
J.
J.
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
See on igati okei. Kõik mis on alla 400mbari (kõikidel pööretel) on veel okei.
Econometer näitab suuremat kulu.Beavis kirjutas:Kust sa tead üldse, et dpf põletab end?.
Kui palju suuremat? Olen püüdnud jälgida ja ei ole märganud. Maanteel näitab ca 8 muidu.Volum kirjutas:Econometer näitab suuremat kulu.Beavis kirjutas:Kust sa tead üldse, et dpf põletab end?.
Linnas ka põletab? Mõnikord on hakanud käiku küll 2000+ vahetama ja pööret hoidma, nagu tahaks temperatuuri tõsta. Kast ok, õli vahetatud, vigu pole.
Miks ei peaks linnas põletama, ega see autole kuidagi keelatud ei ole
Siis selline tunne nagu DS reziimis sõidaks. Hoiab pöördeid kõrgemal.
- S1lv3r
E61 530d mäletan hoidis ka 1 käik madalamal ja pöördeid kõrgemal. Lisaks nagu mainitud kulu oli kohe kõrgem ja tagant poolt kuulda summuti "podisemist"
10+ (maanteel)Beavis kirjutas:Kui palju suuremat? Olen püüdnud jälgida ja ei ole märganud. Maanteel näitab ca 8 muidu.Volum kirjutas:Econometer näitab suuremat kulu.Beavis kirjutas:Kust sa tead üldse, et dpf põletab end?.
Tänud.
Drosselklapp vahetatud ja auto korras. Tänud volumile!
