E38 750i käigukasti läheb avarii režiimi SG internal 4 error
Sonykson
Postitus Postitas Sonykson »
Tervist selline probleem, kast läheb avariisse. Käiguasend spidokal kaob ära, kui süüde sisse panna siis vahel on ja ei ole.
On kellelgi sellega kogemusi?
Ainuke error mis ette tuleb on see:
316i(E36 92a) -> 730i(E38 94a) -> 728i(E38 97a) -> 728i(E38 98a) -> 730D(E38 01a) -> 735i(E65 02a) -> 730D(E65 02a) -> M5(E39 00a) -> 730D(F01 09a)
Re: E38 750i käigukasti läheb avarii režiimi SG internal 4 e
KK ajus (steuergerät - SG) on viga.
Sonykson
Pmts aitaks kasti aju vahetamine või softi uuendamine?
Ei oska öelda, inpa pole just kõige pädevam programm.
ise kahtlustaksin käigukangi juures olevat andurit.. tavaliselt on see jamanud sellel mudelil kui käigutabloo on ära kadunud ja kast avariisse läinud
Sonykson
Proovisin teist kangi, paraku tuli ka auto pealt kus kast oli avarii režiimis kuid teised sümptomid, see solenoid said üle mõõdetud ning näitab sama mis minu vanal ja teisel
solenoid annab teist viga.. seal käiguasendi andur
Sonykson
Solenoid vist annab shift lock viga, asendi anduri mis kasti küljes proovisin ka ära
siis vast mõistlik teist aju proovida
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Mis aasta pill on? Juhtumisi üks fl-i aju riiulis olemas.
Sonykson
Tegemist on 98 aasta fl, mis hinda soovid aju eest?
Sonykson
Lahendus leitud: kasti aju vigane siis ikkagi, teine aju külge ning kõik korras. :D
MargusRaska
Telefon: 55966794
Sonykson kirjutas:Lahendus leitud: kasti aju vigane siis ikkagi, teine aju külge ning kõik korras. :D
Super.Hea kui ikka leidub lihtsamaid/odavamaid lahendusi kk probleemidele :)
Sonykson
Tänud sulle, et lasid seda proovida ning olid valmis sellest ajust loobuma :)
