e60 pre lci kärsakas
Ajab kärsahaisu vent aukudest sisse, selliste ühekordsete, 2 sekundit kestvate sutsakatega. Pigem hetkel kohe peale käivitust ja siis järgmine kord alles järgmine päev või vahel ka tihedamalt ehk siis nagu ise heaks arvab. Salongifiltrid jms. sai eemaldatud kapoti alt ja väga tõenäoline, et see ei ole õli kärsahais, kuna ei ole näha mingeid hulle õlilekkeid ja ka ei tunne sellst tugevat haisu, mis salongi tekib. Puhub pigem sellist elektroonika plaadi haisu vms sisse. Salongi vent sai üleeile vahetatud uue vastu, lootuses, et äkki see haiseb aga muutusteta. Ventika siil jäi vana. Kui kärsakas tuleb, siis ei tähelda ventika mootori töös nagu mingeid kõikumisi. Kellelgi on samalaadseid kogemusi, mõtteid, mida edasi vaadata? Tänud!
Re: e60 pre lci kärsakas
Kas võib asi olla ventika siilis?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Võta kliima juhtpaneel välja ja uuri selle trükkplaati.
http://www.m5board.com/vbulletin/e63-bm ... -9c7a.html
Tänud kaasa mõtlemast! võtsin täna lahti aga trükiplaat nägi nagu uus välja... Kas on võimalik, et ikkagi see mootori siil tekitab seda elektroonika kärsahaisu, kuigi toimib ilma igasuguse kõrvalkaldeta?
- ummy
- Peamine sõiduk: E39 M5
Endal kärssas e39 klaasipesu düüsi soojendus. Tükk aega otsisin taga, aga kui ükspäev tossama hakkas, siis jäi silma. Hiljem sain aru, et hais oligi ainult peale käivitust ja suhteliselt lühikest aega. Oli teine ka kapotialuse polstri ära kärsatanud.
E39 528i
