Pööret kell seisab nullis ja nii kogu sõidu vältel.
ahtix
Postitus Postitas ahtix »
Kas rusikaga peale lüies oleks kasu või on mingi lihtsam moodus seda tööle saada. :|
inc13
Re: Pööret kell seisab nullis ja nii kogu sõidu vältel.
Postitus Postitas inc13 »
ahtix kirjutas:Kas rusikaga peale lüies oleks kasu või on mingi lihtsam moodus seda tööle saada. :|
spido taga patarei tühi,vaheta ära
kopamees
Postitus Postitas kopamees »
inc13 kirjutas:
Ega see sul seinakell pole, et patarei tühi ja vahetad ära :evil:
Seal oleneb aastakäigust paigaldatud väga tobeda mõõduga akud, mis omakorda punktkeevitatud klemmide vahele. Niiet pusimist ja jootmist jätkub.
Samas, kas keegi teab kust e34-le sobivaid akusid tln. leida võiks?
Omal on sellised lühikesed jämedad ja aa tüüpi akusid oleks suht ebamugav aretama hakata. Aga e28 olid küll AA suuruses akud.
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
E34 kellad on ilma akudeta.
kopamees
priitv8 kirjutas:E34 kellad on ilma akudeta.
Tohohh :shock:
Mis asjad need siis seal spidoploki kaane all on- ilusti kahekesi kõrvuti ja +, - märgid kah peal, oli vist isegi miski V või mAh peale märgitud.
Muidugi on mu dislal mehaaniline kellaplokk, aga siiski E34!!!
inc13
hmm ,mul e32 oli aku küll .. või olen mina seniilseks jäänud ...?
32 ja 34 peaks ju sarnased junnid olema ?
kopamees kirjutas: Ega see sul seinakell pole, et patarei tühi ja vahetad ära :evil:
IRW
sellest pole nagu maininud ,et jube lihtne peabki olema :D
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
nende akude kohta ma juba kunagi vastasin. põhimõtteliselt on kõige lihtsam võtta aku kood ja lüüa neti otsingusse. seni on tevalo ikka andnud soovitud tulemuse.
inc13 kirjutas:hmm ,mul e32 oli aku küll .. või olen mina seniilseks jäänud ...?
Tõesti? Siis ilmselt ainult sel kõige vanemal plokil. Ja see on sama jah, ainult et E34 peale sattus neid veel vähem. Kaks järgmist modifikatsiooni (valge ja sinise tagaseinaga) peaks küll EEPROM-ide peal olema, oma plokis (sinine) ma küll mingeid akusid ei näinud.
inc13
priitv8 kirjutas:
auto oli 1986 aasta 735 (e32)
inc13 kirjutas:auto oli 1986 aasta 735 (e32)
Selge siis.
streetracer007
Postitus Postitas streetracer007 »
kas e28 on ka säl taga mingi aku ? mul ei tööta ka se tahokas ja selle all olev bena kulu näitaja :oops:
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
streetracer007 kirjutas:kas e28 on ka säl taga mingi aku ? mul ei tööta ka se tahokas ja selle all olev bena kulu näitaja :oops:
Vat see on vist juba teine asi, mul oli kaitse läbi(kaitsmeplokkis)....
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
seal on kaks akut. suuruse AA
520i E28 läks manalateed ja vahepeal 325IA -87, VW Caravelle 2.5i ja Nissan Leaf
