318 termostaat
318 termostaat
Tere! Kas keegi oskab öelda kuidas ise vahetada termostaati (318, 91 a. bensiin) ? Kus see asub ja mida peaksin tegema?
318 termostaat
Veel niipalju, et kereks on E36
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Nr 7 on termostaat.Lased mahlad välja ja vahetad ära.
328 M52
318 termostaat
Tere jälle! Pnin nüüd radiaatorile papitüki ette. Nüüd läheb auto väga ruttu soojaks. Kuid kas see tähendab ikkagi seda, et termostaat on õhtal?
- Mirko
- Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Ka minul oli sama probleem, et auto ei läinud soojaks seest ja temp. näidik kiskus sinise poole. Seega ei saavutanud mootor töötempertatuuri ja hakkas rohkem kütust võtma. Probleem selles, et termostaat ei sulgunud enam ning pidevalt oli tosool nn pikal ringil ning radikas pidevalt jahutas seda. Täna sai termostaat ära vahetatud ja temp. näidik tõusus ilusasti keskele ja mootor töötab palju ühtlasemalt ning salong läheb mõne hetkega soojaks. Minuteada peaks ketga mootoritel olema termostaat selle plastmass koonuse sees, kuid rihmaga mootoril on see alumiinium korpuse taga http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 <--sama moodi! Termostaat maksis mul mingi 350.- , plastik toru sees olev termostaat maksis pea 800.-(uuema tüübi mootoritel).
- Mirko
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =35<---Kas sul on see osa nr. 4 plastikust või alumiiniumist? Põhimõtteliselt on nii, et ütled varuosapoes oma auto väljalaskeaasta ja mootori kubatuuri ja nad ütlevad sulle kohe ära mis sorti termostaat sulle sobib. Ma usun, et sinu autol on see sama termostaat mis joonisel nr.7 Selle hind on siis 350-400.-
kui autoga sai suvel sõidetud (E34 525TDS) siis oli seier kiirelt poole peal. hiljem avastasin, et viskosidur on õhtal ja sai uus külge paigaldatud. nüüd talvel tekkis probleem, et varbad jäid külmaks kui maanteele läksin (eelnevalt vahetatud viskosidur ja salongi õhufilter) ja seoses sellega sai vahetatud ka termostaat ja probleemid kadusid. soojenemine ei toimu küll 5 minutiga, aga kristiinest rahulikult õismäele kulgedes on temp keskel.
naips kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Kuidas mahlad välja lasta saab?
E36 kupee
- Kristjan_K
Ploki küljest polt lahti?-mees- kirjutas:naips kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
