Erki23
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Erki23 »
Oskab keegi soovitada kuhu kardaan taastamisse saata?
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Oskab keegi soovitada ehk kohta kust osta autokile euroopast? Ja ehk oskab keegi soovitada ka mingeid brände peale suurte tegijate (3m, avery jne)
kvaliteethuumor kirjutas:Kes tallinn/harjumaa kandis e34 tds-il kõrgsurve pumpa viitsiks vahetada?
toivoku?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
NewBarni kirjutas:Oskab keegi soovitada ehk kohta kust osta autokile euroopast? Ja ehk oskab keegi soovitada ka mingeid brände peale suurte tegijate (3m, avery jne)
Lumo.ee
Keijo94
Peamine sõiduk: BMW 330
Postitus Postitas Keijo94 »
3.0 D 135kW manuaal
Kord pööre tühikäigul kõigub ja viskab "jõnkse" tugevalt. Teine kord jällegi kõik korras. Töötab ilusti ühtlaselt. Teeb nii külmalt kui ka soojalt.
Veakoodiks annab selle. Mis võiks viga olla ?
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Erki23 kirjutas:Oskab keegi soovitada kuhu kardaan taastamisse saata?
http://www.autocardan.eu/et/kontaktid/" onclick="window.open(this.href);return false;
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Keijo94 kirjutas:3.0 D 135kW manuaal
Põhja alune pump hakkab saba andma.
Keijo94
TELK kirjutas:
Mõnda aega tagasi uus pierburgi pump alla pandud. Paagi pump samuti vahetatud. Pihustid stenditud ja korras. Latirõhuanduri pistik kontrollitud ja korras.
TELK
Külma mootoriga lainetab, siis pane prooviks salongipuhur kinni ja vaata kas lainetamine kaob ära.
Keijo94
TELK kirjutas:Külma mootoriga lainetab, siis pane prooviks salongipuhur kinni ja vaata kas lainetamine kaob ära.
Eelsoojendi pistik lahti ühendatud. Ei ole selle viga.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
M42b18 karterituulutus vooliku kohta küsimus:
Jämedam tuleb klapikambrikaane küljest aga kuhu selle febi jupil peenem voolik peaks minema?
Hasse
Postitus Postitas Hasse »
Kui ma ei eksi, siis liigub peenema sees jah.vedelik, karteri tuulutuse soojenduseks, et see talvel ei külmuks.
Madis627
Postitus Postitas Madis627 »
523 (e39) ei käivitu. Starterit järgi ei võta, ühtegi plõksu ka ei tee. Tõmmates samuti ei käivitunud. Millest alustada/mis võimalik häda?
TELK
Kere ja mootori vaheline mass kontolli üle.
kevinopa
Peamine sõiduk: E90 330D
Postitus Postitas kevinopa »
1.8is 103kw, kas mingi muu kubatuuriga mootori õhulugeja ei või sobida külge?
ennojr
Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
Telefon: 58938050
Postitus Postitas ennojr »
Pead ei anna, aga istutada vist saab, kas pistikud klapivad seda ei oska küll öelda(siemens ja bosch olid?) - ja kas mitte ei mõjuta teine õhulugeja mootoritööd ? :roll:
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
võta maf pistik lahti ja vaata kas kaob ära
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
E46 kupee 99'. Odavama otsa FK coilid + sachs uued tagumised läbilöögipuksid. Kas peab puksi kärpima ka või ei lähe amordid nii põhja? Max madaldust kindlasti ei tule.
Erki23
Erki23 kirjutas:Mis võib põhjustada kardaani vibra, tekib üldjuhul äkilisel kiirendusel linnakiirusel. Kuid täheldanud ka sujuval kiirendamisel tekkivat vibra. Maanteel sõites ei vibreeri ja pööre ka ei laineta, turbiini justkui võiks välistada. Sümptomid viitavad otsasaanud vahepukile aga see korras, kindluse mõttes sai tutikas külge keeratud ja sama pull ikka, leevendus kummipuhver ka ok.
Autoks e61 530d automaat.
Käis siis kardaan autocardan.eu taastamises ja probleem lahendatud. :)
janno89
Postitus Postitas janno89 »
Mis võiks olla kaheosalistel velgedel ok pingutusmoment poltidel mis kahte osa koos hoiavad?
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
otsin kedagi kes saaks täna vaadata üle e92 2007 ccc navi, vajadusel remontida? black screen ja vahel vilgutab valget 1-2min tagant
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
-Tommy-
Postitus Postitas -Tommy- »
Kas e60 esimesed park.andurid on samad kõikidel stangedel ja aastatel?
A6 c6 & e60 545i
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
vare271 kirjutas:Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
Vägivald?
kui sõidad tuimalt kõverate ketastega ringi :)
01tuner
Postitus Postitas 01tuner »
Tds manuaalil stage 1 chipi puhul läheb kohe sidur libisema?
Peaks enne siduri vahetama ja siis chippi?
Hendri
Sõltub kui vana ja väsinud see sidur sul seal vahel on. On sõidetud ka stock siduriga muervabalt, on lastud kohe peeneks. Ennetamise mõttes kasulik enne ära vahetada, kui viimane raha chipi alla läheb ja sidur peene on on kah nukker.
Kaldvee
Peamine sõiduk: BMW 330xd (E91)
Postitus Postitas Kaldvee »
toivoku kirjutas:
Kõverad rummud annavad koguaeg sõites tunda või ainult pidurdades?
Olid kõverad kettad E91-l, vahetasin ära, TRW toodang. Maantee kiirustel pidurdades roolis väike vibra ikka sees. Kas kettad juba kõverad või mis ma rummude juures oskan vaadata? Või on kellelgi veel ideid mis seda võib põhjustada?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Puksid korras kõik?
Kaldvee
Kõik puksid ja kondid ja stabika vardad jms vähemalt korra vahetatud juba.
