Oskab keegi soovitada kuhu kardaan taastamisse saata?
Oskab keegi soovitada ehk kohta kust osta autokile euroopast? Ja ehk oskab keegi soovitada ka mingeid brände peale suurte tegijate (3m, avery jne)
toivoku?kvaliteethuumor kirjutas:Kes tallinn/harjumaa kandis e34 tds-il kõrgsurve pumpa viitsiks vahetada?
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Lumo.eeNewBarni kirjutas:Oskab keegi soovitada ehk kohta kust osta autokile euroopast? Ja ehk oskab keegi soovitada ka mingeid brände peale suurte tegijate (3m, avery jne)
3.0 D 135kW manuaal
Kord pööre tühikäigul kõigub ja viskab "jõnkse" tugevalt. Teine kord jällegi kõik korras. Töötab ilusti ühtlaselt. Teeb nii külmalt kui ka soojalt.
Veakoodiks annab selle. Mis võiks viga olla ?
http://www.autocardan.eu/et/kontaktid/" onclick="window.open(this.href);return false;Erki23 kirjutas:Oskab keegi soovitada kuhu kardaan taastamisse saata?
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Põhja alune pump hakkab saba andma.Keijo94 kirjutas:3.0 D 135kW manuaal
Mõnda aega tagasi uus pierburgi pump alla pandud. Paagi pump samuti vahetatud. Pihustid stenditud ja korras. Latirõhuanduri pistik kontrollitud ja korras.TELK kirjutas:Põhja alune pump hakkab saba andma.Keijo94 kirjutas:3.0 D 135kW manuaal
- TELK
Külma mootoriga lainetab, siis pane prooviks salongipuhur kinni ja vaata kas lainetamine kaob ära.
Eelsoojendi pistik lahti ühendatud. Ei ole selle viga.TELK kirjutas:Külma mootoriga lainetab, siis pane prooviks salongipuhur kinni ja vaata kas lainetamine kaob ära.
TanelH.
- Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
M42b18 karterituulutus vooliku kohta küsimus:
Jämedam tuleb klapikambrikaane küljest aga kuhu selle febi jupil peenem voolik peaks minema?
Kui ma ei eksi, siis liigub peenema sees jah.vedelik, karteri tuulutuse soojenduseks, et see talvel ei külmuks.
523 (e39) ei käivitu. Starterit järgi ei võta, ühtegi plõksu ka ei tee. Tõmmates samuti ei käivitunud. Millest alustada/mis võimalik häda?
- TELK
Kere ja mootori vaheline mass kontolli üle.
- kevinopa
- Peamine sõiduk: E90 330D
1.8is 103kw, kas mingi muu kubatuuriga mootori õhulugeja ei või sobida külge?
ennojr
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
- Telefon: 58938050
Pead ei anna, aga istutada vist saab, kas pistikud klapivad seda ei oska küll öelda(siemens ja bosch olid?) - ja kas mitte ei mõjuta teine õhulugeja mootoritööd ?
võta maf pistik lahti ja vaata kas kaob äraKeijo94 kirjutas:3.0 D 135kW manuaal
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
E46 kupee 99'. Odavama otsa FK coilid + sachs uued tagumised läbilöögipuksid. Kas peab puksi kärpima ka või ei lähe amordid nii põhja? Max madaldust kindlasti ei tule.
Käis siis kardaan autocardan.eu taastamises ja probleem lahendatud.Erki23 kirjutas:Mis võib põhjustada kardaani vibra, tekib üldjuhul äkilisel kiirendusel linnakiirusel. Kuid täheldanud ka sujuval kiirendamisel tekkivat vibra. Maanteel sõites ei vibreeri ja pööre ka ei laineta, turbiini justkui võiks välistada. Sümptomid viitavad otsasaanud vahepukile aga see korras, kindluse mõttes sai tutikas külge keeratud ja sama pull ikka, leevendus kummipuhver ka ok.
Autoks e61 530d automaat.
Mis võiks olla kaheosalistel velgedel ok pingutusmoment poltidel mis kahte osa koos hoiavad?
Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
otsin kedagi kes saaks täna vaadata üle e92 2007 ccc navi, vajadusel remontida? black screen ja vahel vilgutab valget 1-2min tagant
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
Kas e60 esimesed park.andurid on samad kõikidel stangedel ja aastatel?
A6 c6 & e60 545i
Vägivald?vare271 kirjutas:Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kui sõidad tuimalt kõverate ketastega ringivare271 kirjutas:Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
Tds manuaalil stage 1 chipi puhul läheb kohe sidur libisema?
Peaks enne siduri vahetama ja siis chippi?
Sõltub kui vana ja väsinud see sidur sul seal vahel on. On sõidetud ka stock siduriga muervabalt, on lastud kohe peeneks. Ennetamise mõttes kasulik enne ära vahetada, kui viimane raha chipi alla läheb ja sidur peene on on kah nukker.
Kõverad rummud annavad koguaeg sõites tunda või ainult pidurdades?toivoku kirjutas:kui sõidad tuimalt kõverate ketastega ringivare271 kirjutas:Mismoodi E91 esimesed rummud kõveraks on läinud?
Olid kõverad kettad E91-l, vahetasin ära, TRW toodang. Maantee kiirustel pidurdades roolis väike vibra ikka sees. Kas kettad juba kõverad või mis ma rummude juures oskan vaadata? Või on kellelgi veel ideid mis seda võib põhjustada?
StenV70
Puksid korras kõik?
Kõik puksid ja kondid ja stabika vardad jms vähemalt korra vahetatud juba.
