Täpselt sama soovitus alarmile. Läbikäidud tee.
- HooliganMauri
Oskab keegi öelda, et kust võiks leida 3.0 diisli 160kw mootorile vaakumpumba peal oleva kaare polte? See nüüd see polt millega keerad kaare kinni torx võtmega ja selle sisse kinnitub siis klapikambri kaane polt. Abiks oleks ka kood juba.
BMW E60 530D manuaal.
Need poldid minuteada ei olegi mõeldud sealt välja käima.
- HooliganMauri
No neid ei ole vaja tavaliselt lahti ja keerata. Endal olid klapikambri poldid sinna sisse nii kõvasti kinni jäänud,et üks keeras tervelt ja ilusti end kaasa sealt. Teist sai meelitatud ja hoitud ja muid asju tehtud,aga murdus. Kaane seest sai see jäänus välja võetud ja kkk poldi küljest ka jäänuds ära. Nüüd oleks uut ühte vaja. Ega ma meelega neid sealt näppima hakanud
Teadjamad ütlesid,et kui neid polte on vaja välja keerata,siis ennem kuuma anda,aga no siis oli juba ammu hilja mul.
wwatu kirjutas:https://aeromotors.ee/automaatkaigukast ... i-oli.html
Selline õli toimib e39 automaatkastis? Dexron VI peaks tagasiulatuvalt sobima iseenesest.
E39. 3.0d
Paagis kütust 30L. Auto seisma jättes langeb kütuseseier 15L peale. Peale sõitma hakkamist, ca 15 min hakkab seier jâlle ülesse tõusma ja range suurenema.
Ujuk paigast ära?
Ujuk paigast ära?
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Vasakpoolne ujuk paigast/ei loe taset. Sõites pumbatakse kütus ümber paremasse poolde.fred222 kirjutas:E39. 3.0d
Ujuk paigast ära?
- Chris_P
Tänud ! See variant toimis.siim320 kirjutas:kui muuud moodi ei saa siis sul taga klaas kaib lahti? vota nrtule liist eest saad sealt katte 3pinniga pistiku mis laheb klaasi avamis lylitini. sealt pluss ja miinus peale ja aken lahti ja saad autosse sisse
mina endal kunagi niimoodi sain ja nr tulede kaudu voolu lastes ei saanud
Miks tuleb ventikast kopitand haisu kui kraad alla 20.
E38
E38
Niiskus sees ja hakkab tasapisi hallitama
Kus see niiskus on
- Alpha
- Telefon: 56314342
aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
E36 318i - > e53 3.0d - > e38 3.0d, e38 2.8i, e39 3.0d, e46 316i
E53-le? Kus sellist asja pakutakse?Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
- Alpha
- Telefon: 56314342
See oleks järgmine küsimus.BumBum kirjutas:E53-le? Kus sellist asja pakutakse?Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
niiskus on kliimaradika ümbruses. veeaur tekib kõige külmemale pinnaleReijoki kirjutas:Kus see niiskus on
Endal e39ga sama teema. Kui kliima on mõnda aega töötanud ja salong piisavalt jahe, lülitades kliima välja puhub vahepeal korraks hallituse haisu.
Mikroobide poolt toodetavad gaasid. Kliimasüsteemi puhastuse ja desinfektsiooni jaoks on palju erinevaid tooteid. Otsige autovaruosade poodidest.
- kevinopa
- Peamine sõiduk: E90 330D
E60 sedaan, vasak tagumine led nr märgi tuli põleb palju õrnemalt kui parempoolne. Voltmeeter naitas 3.. midagi voolu kui pistiku tagant mõõdetud sai, parem 12. Ilmselt juhe kuskilt katki aga ei leia ja taha lammutama ka hakata, pmst võib parempoolsest tulest uued juhtmed ka vasakule vedada?
- Riivo
see pole enam see auto kus niiviisi veetakse..külasta mõnd pädevat autoelektrikku kes asja korda teeb
timps19
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
- Telefon: 11617534237
E46 2003 325i roolivõimupump sobib 2001a. 330ci peale?
BMW pealt ei leia sobivaid lahendusi.Alpha kirjutas:See oleks järgmine küsimus.BumBum kirjutas:E53-le? Kus sellist asja pakutakse?Alpha kirjutas:aftermarket soft close uksed x5'le? good or bad ?
Siin on kirjutatud 7 seeriale paigaldamisest. Google translate abiks vajadusel.
https://www.drive2.ru/l/6948152/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja helgematelt peadelt väike teemaarendus E53-le, mis ei jõudnud kusagile: https://www.drive2.ru/l/6334830/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lihtsam on E70 hoovi retrofitida ja E53 hoovist ära retrofitida
Keegi oskab öelda, miks uutel autodel vahest on kapott või muu kereosa valget värvi?
Olen ka oma silmaga näinud tänaval sõitmas, et auto ise must, aga kapott valge või muu kereosa.
Kirju kompott mingi?
Miks see nii on ja mis see on?
Uus mood või on sellel mingi põhjus?
Kile?
Üks pilt:
https://f9.pmo.ee/cdDc4LvktmTinOn0VH6jS ... 1h1820.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kile?
Üks pilt:
Need on ju kaitse kleebised.
Kaitsekile.
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
Show autodel tehakse tihti esiosa teibiga yle, et pikkadel soitudel liigselt putukaid ja muud mustust auto kylge ei jaaks
Kas kellelgi siint või lähiringkonnas on keegi kellel on F11 ning 2 suurt koera?
Kaalume siin uusi autosi ning üheks kriteeriumiks on ka kindlasti see, et koerad ära mahuks.
E36 318 85kw peale m52tub28 swappi üle 5500rpm ei lähe, akuklemm korraks maha võtta siis tühikäigul laheb ühe korra, rohkem enam mitte. Mootor töötab puhtalt kuni 5500 pööret on jõudu küll, siis poob kinni.
Arvutiga ligi ei pāäse. Kõik vajalikud juhtmed on ühendatud ka kiiruse signaal abs ajust mootoriajusse.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kiiruse signaal ei jõua õigesse kohta.
Jep, korras sai algul vale juhe veetud
