E36 cabrio - katus peale läheb, maha ei tule
botzor
Postitus Postitas botzor »
Tegu 97a e36ga, millel siis mingi osa tuleb käsitsi peale tõmmata. Probleem nimelt selles, et katus peale tuleb ilusti, aga maha ei tule üldse, kas tal mingi lõpplüliti kuskil või on se moodul pekkis? Mida kontrollida v kust pihta hakata. Asun pärnus, kui see midagi loeb.
vare271
Re: E36 cabrio - katus peale läheb, maha ei tule
Postitus Postitas vare271 »
Lükka katuse esimest otsa käega ülespoole ja hoia nuppu all.
botzor
vare271 kirjutas:Lükka katuse esimest otsa käega ülespoole ja hoia nuppu all.
Tean ei toimi nii.
botzor
Pärnus oskab keegi soovitada kedagi, kes tahaks üle vaadata? Inpaga ei saa kere alla ligi ka, samuti ei lase autocom/delphi.
Peale laseb ka ainult sinna maani, kus peaks tagaklaasi osa alla laskma, aga seda ei tee miskipärast.
botzor
Või kuskil kaugemal keegi oskab soovitada? Või mida saan ise ara teha veel?
Snader
Postitus Postitas Snader »
Esmalt proovi katuse tagumist osa käega kaasa aidata, seestpoolt saad ligi, varras mida tuleks enda poole tõmmata on tagaklaasi lähedal, läbi sisemise polstri tunned ära.
