E46 subwooferi jama
E46 subwooferi jama
Tere autoks 320i, sees BMW monitor, soov supakat ühendada, rca on võetud high- low converteriga tagumisest kõlarist, remote tagatulest, massi proovitud kerelt ja akult, jama siis selles et kõik töötab väga väga hästi, kui auto ei käi, kuula kaua tahad aga nii kui käima paned siis 5-15seki jooksul tuleb subwooferisse kragin ja subwoofer ei toota enam, võim tootab edasi aga heli kaob subwooferist nii kui seisma jatad, kohe tootab jälle. Milles probleem?
- Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /E91 320dA 06'
- Telefon: 56642342
Re: E46 subwooferi jama
Proovi igaks petteks ühendada remote otse + klemmi alla ajutiselt. Võibolla ei meeldi remote sisendi signaal, kuigi kindel ei saa olla. Õige remote saad võtta raadiomooduli 16pin alt (valge-lillakas) kaabel.
Kas antud võimendi on muidu korras?
Selge, proovin õhtu poole ära, varasemalt oli supakas ja võim audis ja kõik töötas ilusti, bemmi ümber tõstes hakkas jama pihta.
