Küsimus järgmine, kas luuk peaks üles tõusma kui puldist lukk lahti lasta.
Otsides foorumist infot ei leidnud.
Kas 2007 luugi gaasivedrud on lihtsalt väsinud või peab seal ise natukene vuntsima vedrudega, et saaks luugi nupust üles tõusma. Jah lukust tuleb lahti aga üles ei tõuse.
Kusagilt lugesin, et aitab E39 luugi amordid, et nendel rohkem jõudu 450N vs E90 320N
Kui keegi teinud ja teab infot anda, oleks tänulik.
E90 pagasi luuk avaneb puldist
- Peamine sõiduk: BMW 525i E60 2007
Re: E90 pagasi luuk avaneb puldist
E90-l pole jah vedru nagu E60-l mis vabastamise järel luugi lahti teeks.
Netis on juhendeid küll kuidas panna vedrud vahele amordi varrele, et lükkaks luugi lahti.
Tulebki jah lihtsalt lukust lahti. Võimalik panna mingid tummised vedrud vahele aga siis arvesta et luugi sulgemine läheb omakorda jällegi raskemaks
- Kert11
See puldist avanemine on ikka mõeldud selleks, et ei pea autot lukust lahti tegema ja saad pagassis käia asju võtmas või juurde panemas. Ühe nupu vajutusega teeb lukust lahti ning ülejäänud auto jääb lukku. Lükkad käega luugi kinni ja valmis, auto endiselt lukus. Sama nagu E46
E60 lööb jah luugi pärani lahti ja E65 mõnel (minu omal sai) saab puldist luuki tagasi kinni panna ka (pidi puldi nuppu tükk aega all hoidma läks kinni tagasi)
