Neid kuulutusi ikka jagub aga nagu ma juba eespool nõustusin, need pole tehasest selliselt tulnud! Ilmselgelt peale avariid pole keeruline feislift esiosa ja rooli paigaldamine kui nagunii need detailid väljavahetamisele kuuluvad! Siit ka minu vale arusaam oli, et vanema mootoriga ka feislift kere oli! Polnud vist väga keeruline seda välja lugeda mu varasemast postitusest!karl1 kirjutas:Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Oskab soovitada tagavedrusi uusi, on vahet mis firma oma?
vedrud millega jääb lõpuks originaal kõrusele?
kunagi golfile panin taha uued, piix oli nii kõrge tuli ette ka uued osta et välimus normaalnem võrdne oleks.
https://www.autoweek.nl/auto/16185/bmw-725tds/" onclick="window.open(this.href);return false;Indrek523 kirjutas:Neid kuulutusi ikka jagub aga nagu ma juba eespool nõustusin, need pole tehasest selliselt tulnud! Ilmselgelt peale avariid pole keeruline feislift esiosa ja rooli paigaldamine kui nagunii need detailid väljavahetamisele kuuluvad! Siit ka minu vale arusaam oli, et vanema mootoriga ka feislift kere oli! Polnud vist väga keeruline seda välja lugeda mu varasemast postitusest!karl1 kirjutas:Näita siis mõnda kuulutust, või mingit infotki selle kohta. Pole olemas sellist kombinatsiooni, nagu sa väidad siin.
mis sest tds-ist siia topid jutt käib e53 kerega autost.
Vana pleki maha lõikad ja uuele ava sisse, et laagri tagant panna, siis võimalik ka inimese moodi vahetadakarmo kirjutas:Kas e46 esimeste piduriketaste kaitseplekki saab inimese moodi ka vahetada või on vaja rattalaager ka eemaldada?
Leiab kuskilt asjaliku Do it yourself õpetust?
Tean, et e36'l on armatuuris 12v 1,5w pirnid (warning lights jne), aga milline pirn on kütuse näidikul?
Hei!
Tean, et kupeel ning sed/T erinevad esituled + tiivad aga kas keegi on katsetanud kas kogu krempel (tuli+suund) kupee oma touringule istub?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Touring
Silmaga ju näha,et erinevad ja ei istu.
Kujunduselt jah. Aga gabariitidelt ka siis või?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Touring
Esituled on samad,suunad erinevad,kuna tiib erinev.
Ma saan aru ja tean, et tiib on erinev
Püüan siis teisiti sõnastada..
Kui võtta koos kupee tuli ja suunakas siis kas need touringu auku istuvad?
E46 323i Coupe
E46 325i Touring
E46 325i Touring
Suund ei sobi,kuna tiib erinev. Millest sa aru ei saa?
Esituli üksi sobib.
Värske E65 omanik. Ei ole kuskilt leidnud inglise või eestikeelset kasutusjuhendit. Eriti just iDrivega seotud asjad, NAVi ja telefon. Kas keegi teab kust saaks?
Googeldada oled proovinud? Suht esimene vaste juba toimib, ma pole teisi enam vaadanud.
https://www.manualslib.com/manual/18584/Bmw-745i.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
07 11 9 978 372dephen kirjutas:Tean, et e36'l on armatuuris 12v 1,5w pirnid (warning lights jne), aga milline pirn on kütuse näidikul?
1.5 on odomeetri näidikul, 1.2w on hoiatustuledel.
E61 tagumine vasak ukseklaas nagiseb hirmsat moodi külmaga ja nüüd kuumaga oma ''pesas''.
Aken allapoole lasta siis on vaikus. Proovisin alkoholiga tihendid puhtaks teha aga ikka sama.
Lasin silikooni ja ei miskit. On kellelgi soovitusi või müüakse kusagil seda ülemist tihendit eraldi ka?
Kus kohast saan m52 geneka rulli asemele vabajooksusiduri? Mis auto oma sobib sinna?
Kas e38 ei ürita uksi üldse lukku panna kui ta arvab et üks uks lahti?
Tundub et ukse andur kuskil vigane sest soidu ajal lööb gongi ja ytleb door open kuigi ei ole. Võtmest ja keskkonsoolist nuppu vajutades ei proovi isegi lukku panna.
Kus kohast viga otsida?
vajuta laetuli kustu ning ava mõni uks. kui tuli läheb põlema ,siis on lüliti korras. nii järjest proovid kõik uksed läbi. enamasti kulub lüliti juurest plastik liiga õhukeseks.
- Telefon: 56623817
Kui ikka ISE laetule kustutad, ei pane ükski ukselüliti seda põlema!
E39 ja ilmselt ka E38 lae tuld ei saa panna nii kustu et peale ukse avamist uuesti põlema ei läheks. Vajutad kustu ja nii kui avad mõne ukse läheb jälle põlema.
TEL 57703395
Hoia nuppu all natuke.
Täpsemalt on vaja 5 sek all hoida.. siis ei lähe tuli põlema kuni järgmise nupuvajutuseni. see on nii nii e38 39 46 53 kindlasti ka uuematel
- Telefon: 56623817
Minu jaoks uus avastus!ooDDoo kirjutas:Täpsemalt on vaja 5 sek all hoida.. siis ei lähe tuli põlema kuni järgmise nupuvajutuseni. see on nii nii e38 39 46 53 kindlasti ka uuematel
Selleks tasub alati auto kasutusjuhend läbi lugeda.
- Riivo
paljudel pole sellist asja enam autos alleski, pole midagi lugeda...kõik ei oska ka netist otsida
Mis võib neid vigu põhjustada E46 330Cil?
Wheel speed sensor front left start recognition v_comparison.
Wheel speed sensor front right start recognition v_comparison.
Wheel speed sensor rear right start recognition v_comparison.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
katkised absi andurid.atsikan kirjutas:Mis võib neid vigu põhjustada E46 330Cil?
- m2x
- Peamine sõiduk: E39 530d Touring
WOW!joffe kirjutas:Minu jaoks uus avastus!ooDDoo kirjutas:Täpsemalt on vaja 5 sek all hoida.. siis ei lähe tuli põlema kuni järgmise nupuvajutuseni. see on nii nii e38 39 46 53 kindlasti ka uuematel
See on Actually kasulik väike thingy auto juures, mida varem ei teadnud
Mul on kasutusjuhend alles küll autos. 2002 auto kohta päris hästi, isegi originaalnahkkaante vahel ja puha.. terve ja korralik. Aga mingis bloody hollandi keeles
