E60/530 tds elektroonika probleem
siimryytle
Peamine sõiduk: Bmw e 38
Postitus Postitas siimryytle »
Tere, et süüdet keerates hakkab nö töksuma, starterit järgi ei võta , ja ka süüdet sees hoides , katkendlikult vool , tuled vilguvad, kuigi aku täis ja muud näitajad peaks ok olema. Peale salongi ventilaatori vahetust ,käivitasin autot töötas, seisis 5 m ja nüüd ongi selline imelik probleem .
Bmw Power- Läbi aegade.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E60/530 tds elektroonika probleem
Postitus Postitas allstarz »
E60 ei ole paigaldatud TDS mootorit. Probleemiks võib aku kaablel. Täpsemalt siis läbiviik taga põhjas.
siimryytle
A vb küll , mul e38 on tds, d/td/tdi siis järelikult, aku kaabel peaks ok olema , puhastasin nii aku kui kaabli klemmid.
allstarz
Probleemne on just läbiviigu koht. Kaabli king oksüdeerub põhjaall. On juhuseid kus sellest on ka auto süttinud !
siimryytle
Ok kontrollin , tänan vastamast.
allstarz
Kindlasti eemalda ka aku klemm eelnevalt kui hakkad lahti võtma läbiviiku. Kriitilise pilguga kontrolli just põhjaalust osa.
siimryytle
Hyva !
Teijo
Postitus Postitas Teijo »
Kapoti alt voolu andes kõik töötab siis kaabli viga jah.
siimryytle
Käima pole veel saanud , aku on vahepeal mingil arusaamatul põhjusel tühjaks saanud , aga hetkel laeb kapoti all ja sümptomid viitavad tõesti vaid , klemmi ühendusele . Tänud vastajatele , mõtlesin juba, et deagnosti vms vaja . : ) ! Võib teema lukku panna ,arvan !
siimryytle
Probleem lahenes huvitavalt, proovisin kapoti alt voolu anda , esialgu ühe akuga , ei toiminud, siis kahega , ka mitte panin laadija järgi tegin jada ühenduse , laeb siis kiiremini loogiliselt võttes, laadija põles läbi , siis panin aku pagassi tagasi , oli plaan ühendust kontrollima hakata ja teise auto pealt hiljem krokodillidega käivitada , korra proovisin süüdet , hakkas tööle : )))
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Pluss kaabel tasub läbiviigu kohalt siiski kontrollida.
BMW g21 320dx
teet82
Postitus Postitas teet82 »
siimryytle kirjutas:panin laadija järgi tegin jada ühenduse , laeb siis kiiremini loogiliselt võttes, laadija põles läbi , )))
Selline jutt ajab vist ka kõige kõvemal füüsikul juhtme kokku. Kaks akut jadamisi peaks tulema 24V pinge ja kui laadija on ka jadamisi seal vahel, siis mingi 100A käivitusvool jookseb läbi selle laadija kui võtit keerad. Arvan, et peabki maha põlema :D
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
:mrgreen: :mrgreen:
teet82 kirjutas:
siimryytle
Et laadimise jaoks oli jadamisi. Rekka pilt oli seal peal ja rekkad mida olen kasutanud enamus 24. Kuid jppp nüüd probl järmine oleks vaja. Esimese tule see kaabel leida mis voin nö Parkideni. Ringideni . Minu omal isolatsioonniga mingil p6hjusel maha koorunud ja mis on see habras.
siimryytle
Saab vaaadata fb ostan myyn kahetsen .selle kaabli piltti.
siimryytle
Tulen. Kohe. Ja ostan ära. Siin Läänemaal pole. Mitte fmigi. Hea kui siin kuskil refigi. Vahetada Saab. Vaja Lähipäevil p6tra Minna.
Mida sul vaja on? Juhet? Selle ikka leiab :mrgreen:
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Järgmisena võiks korraldada katse 3 akuga. Ootan tulemusi.
siimryytle
Hahaa jppp , reaalselt ostaks selle kaabli ???? Raha on , kellel on võtan ära !
siimryytle
Kindlasti on inimesi siis kes ei kujuta ette ka , et mis seal tule sees olla võib, ei ole jp ei seal ühtegi käbliku ega pagulast petrool lambiga vms , vaid reaalne elkrisüsteem : ))) Mul on Kaablit vaja : ))) !!!
siimryytle
PeeterA kirjutas:Mida sul vaja on? Juhet? Selle ikka leiab :mrgreen:
Hellsin , Ehk vastad : ) !
siimryytle
Hellasin , mees hõivatud , muidu kohe Laivi lennanud
siimryytle
Mis piix see klubi on , mingi Rate järgmine versioon v ????
