E39 3.0dA jahutusvedeliku müstika
Kummitab mind suht tüütu probleem.
Nimelt kui mootor soe siis viskab veateate, et jahutusvedelikuga probleem.
Jahutad mootori maha ja kontrollid paisupaaki - norm külma mootori kogus sees. Ühesõnaga mingit kadu pole.
Ja nii aina uuesti ja uuesti.
On kellelgi aimu kuskohast viga otsima hakata?
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
						Re: E39 3.0dA jahutusvedeliku müstika
Kui sooja mootoriga ikka piisav kogus vedelikku sees, siis vaata tasemeanduri suunas.
									56052094
Kas tasemeandur mitte paagi küljes pole?
				ennojr
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d 03'
- Telefon: 58938050
Üks andur peaks olema veel kahe juhtmega paremal radika juures allpool?
Leiad äkki kuskilt varuosakoodi?
Tasemeandureid on ainult 1 ja see on paisupaagi küljes. Sul on see vaja välja vahetada ja ongi kõik. Varuosa kood on 17 13 7 553 919.
				ennojr
- Telefon: 58938050
Mõtlesin temp andurit, vabandust. See paneb engine light põlema mitte ei anna coolant warningut.ennojr kirjutas:Üks andur peaks olema veel kahe juhtmega paremal radika juures allpool?
Tundub, et peale webasto eemaldamist on mure kadunud
Kusjuures viga tagasi. Külmaga tase ok ja kui motor soojaks sõidetud siis jälle check cooling liquid
Plokikaas miljoniks vist tundub!
õhk sees. soojaga pole õhku ja tase madal. jahtudes tirib õhku sisse ja tase normis. võimalik et termostaadi ühendus torud lekivad. vaadata peegliga ja otsida jahutusvedeliku jälgi. läbi elatud.
									2003 e39 530d touring
