BMW E39 MOOTORIÕLI LEKIB
PatrickEST
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas PatrickEST »
Nimelt lekib õli kuskilt ei tea kust.
Õlirõhu tuli hakkab vilkuma mingi aeg kui sõidad.
Õlipump? V mootor kottis?
523i 2.5 125kw
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: BMW E39 MOOTORIÕLI LEKIB
Postitus Postitas Artur_L »
Kütus otsas vist
PatrickEST
Kust otsast õli leke ja õlirõhu tuli on kütusega seotud?
Masin sõidab ju, lihtsalt kas mootor on kokku jooksmas v midagi muud.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Sinu enda jutt ka üsna seosetu.
Milles siis täpsemalt mure? Kas selles, et mootor õline? Loik all?
Või ikkagi mure, et õlirõhk madal (vilgutab tuld)?
Esimesel juhul tuleb vaadata kus kohast lekib ja seda läbi neti ei tee.
Teisel juhul tõesti võib mure olla pumbas, saaled, kehv/vale õli, kindluse mõttes tasuks ka rõhk üle mõõta.
TEL 57703395
PatrickEST
Arusaadav, muidu mootor märg(õline) ja on voolanud ka kasti peale mis on ka tänu sellele väga märg, kast muidu toimib normaalselt.
2päeva tagasi ostsin Tartust ja ilmselgelt polnud see hea mõte.
PatrickEST
Aga kui õlipump läbi, siis rõhk ka madal?
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom »
Õli ikka piisavalt mootoris?
PatrickEST
Maxi peal, ilmselt enne müüki täis valatud, aga kas see normaalne kui auto töötab ja õlikorgi maha keerad hakkab mingit imelikku häält tegema nagu sureks välja kohe?
aronz12
Vilgutab siis ikkagi õlirõhu tuld ka?
Aga muidugi kui õlipump ei toimi siis ei ole ka õiget rõhku.
Õlilekkega on vist levinuim koht õlifiltrijala tihendid. Sealt tulev õli jõuab ilusti ka kastini välja.
Edit: õli punni kaudu saab mootor lisa õhku nii ja seega peabki mootori töö muutuma.
TEL 57703395
PatrickEST
Alguses vilgutab ja siis jääb peale, suretad välja korra ja tuli läinud.
Mine töökotta.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Mul oli kunagi esinesel autol midagi taolist. Gaasi andsid- kustus ära. Pöörded madalad- tuli põleb.
Aga viga oli kerge. Saale loks :mrgreen: 60€ sain uue mootori ja tuld.
Vana oli keegi oskaja kap. remontinud nii hästi :mrgreen:
Seega- ära looda odavalt kuskilt foorumist või delfist abi saada, sellele küsimusele annab hunniku oletusi välja mõelda, kindla vastuse saad auto remonti viies.
Äkki on seal rapsiõli sees hoopis? Oled teadlik millal ja kuidas autot enne sind hooldati?
Esimene asi peale uue auto ostu on õli vshetus.
Äkki paned korraliku õli sisse ja mured kaovad.
Alguses pane pool sünteetilist, peaks lekkeid vähemaks jääma, kuna ta on viskiossem ja tal on raskem välja tilkuda. Sama omaduse tõttu võib ta vanas mootoris paremini rõhku tekitada. Alusta odavamast variandist. Ja osta absorbenti ka, kui lekked nii hullud on. Ära jäta õliseid jälgi :lol:
PatrickEST
Oskad äkki mingi õli soovituse anda? 5w30 v 5w40
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
10w30
Poolsünteetiline. Osta alguses mõni odavam, ära kohe kallist pane.
1000km hiljem vaheta jälle, ehk saab asja.
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Kui õli meeletult lekib ja õlituli vilgub, siis õlivahetus küll ei aita. Lekib kuskilt survepoolelt, esimene koht oleks õlifiltri ümbrus. See peaks lambiga vaadates kohe selge olema. Tee või lase oma auto korda teha, mitte ära küsi õunte pealt ennustusi ja selgeltnägijate lahendusi.
Kui leke kõrvaldatud ja probleem alles, siis tuleb lõhkuma hakata.
PatrickEST
Okei, mul enda kandis ajad nii pikad siin töökojas ja mujale ka ei julge liikuda, aga vaatasin et karterituulutus valge mõksiga koos ja mootorikorgi all ka kergelt, lugesin et kui karterituuluts umbes, siis õli hakkab ka end välja pressima kuskilt.
Sumpsist tuleb ka korrralikult tossu ikka, ise arvangi, et kas plokikaanetihend või karterituulutus.
