Pidasin silmas taolist, ca 25mm sisend/väljund toruotstega:
Sain kingituseks jõuludeks ja kuna autosse paigaldatud juba puldiga defa 230v salongi soojendusvurr, millega saaks antud toote mugavalt kokku liita.
Nüüd uued jahedad ilmad juba saabuvad, mõtlesin, et viskan selle soojendi sinna vollale kuhugile vahele AGA aru ei saa, millisele see kõige kasulikum oleks panna
Väike mõte tekkis, et kui see sinna ennem elektrimootorit panna aga oma aru ei ütle , et mis asendis need el. klapid seal peale el. mootorit on ja kas see tuleks üldse kõne alla või on need klapid suletud, kui autol süüde väljas.
Pole nagu ühtegi korralikku coolant diagrammi kah kohanud m57n mootori kohta et ise omal käel targemaks saada...
Väga tänulik kui keegi oskaks suunata!
