E38 730D aku tarbimine(raadio/navi/telefon?)
marko.koiduste
- Peamine sõiduk: BMW E38 730D
Probleemiks on aku tühjenemine seistes. Külmaga pärast mõnepäevast(3-4) seismist auto enam ei käivitu.
Testisin aku tarbimist ning jõudsin järeldusele, et voolu võtab telefon, raadio või mõlemad.
Test I (telefoni & raadio/navi kaitse sees)
Pärast sleep mode'i minekut näitas 0.9A tarbimist.
Test II (telefoni kaitse väljas, raadio/navi kaitse sees)
Pärast sleep mode'i minekut näitas ~0.25A tarbimist.
Test III (telefoni & raadio/navi kaitse väljas)
Pärast sleep mode'i minekut näitas ~0.01A tarbimist. Minu jaoks tundub see rahuldav tulemus.
Võimendi & subwoofer lülituvad sisse, kui võti on vähemalt asendis I. Seega ma ei usu, et probleem selles on.
Telefoni ei kasuta, seega selle kaitse eemaldamine mind ei mõjuta. Küll aga tahaks raadiot kuulata, kuidas ühendada lahti CD-box, Navi seade, et jääks alles ainult raadio põhilised funktsioonid? Olen nimelt lugenud, et navi võib ka olla veaaldis.
Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud? Mis lahenduseks?
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Re: E38 730D aku tarbimine(raadio/navi/telefon?)
Teine naviboks. Üsna tüüpiline E38 puhul, endal mitmel olnud.
marko.koiduste
Tegin veel ühe testi, panin Kaitse 69 sisse tagasi, ühendasin võimendi lahti ning näit oli sleep mode's taas ~0.45-0.5A. Olen ka 90% veendunud, et tegu on naviboksi veaga.karl1 kirjutas:Teine naviboks. Üsna tüüpiline E38 puhul, endal mitmel olnud.
Milles see navi viga seisneb? Miks ta tarbib vooli ja ei lähe sleep'i?
Praegu uste lukustamise järel(enne sleep mode'i) oli kuulda, kuidas navi kast krabises(nagu otsiks plaati vms). Eject nupp ei reageeri, kumbki tuli boksil ei põle. Sleep mode's ei teinud navi küll mingisugust häält, küll aga tester näitas 0.5A. See viitab vist sellele, et navi pole sleep'is.
Ma saan aru, et navi mängib olulist rolli OBC / Ekraani funktsionaalsuses? Navi lihtsalt unpluggida ei saa?
karl1
- Telefon: 56997849
Ilma naviboksita ei tööta ekraan üldse. Raadiot saaksid käsikaudu kasutada ajutiselt küll jah.
- kris282
- Peamine sõiduk: 730d e38
Olen ka sellise jama küüsis. Alla 0,07A mina tarbimist ei saa. Kõigerohkem võttis katuseluugi kaitsme alt. Muud proovisin läbi, alllapoole ei saa. Navi võtsin kh eraldi tagant ära ikka ei midagi.
Kris
Kris
0,0... On juba täiesti normaalne tulem.
TEL 57703395
0,02A on normaalne tulemus, üle selle on juba tarbimine.
Eks see 0.02 on ka tarbimine, kõik mis üle 0 on tarbimine. Normaalse aku, laadimise ja auto kasutamise puhul 0.0st väiksem ei tekita enam probleeme.
TEL 57703395
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Endal ka selle 69 kaitsme all midagi segi. Niipalju proovisin, et ilma MK4-ta miskit ei muutunud, seega selle viga olla ei saa..
Ei tekita, aga konkreetselt E38'l max lubatud tarbimine on 0.05A, ideaalne on 0.02A.aronz12 kirjutas:Eks see 0.02 on ka tarbimine, kõik mis üle 0 on tarbimine. Normaalse aku, laadimise ja auto kasutamise puhul 0.0st väiksem ei tekita enam probleeme.
0.07A on palju.
tere!
oma e38 fl on sama probleem ja tundub just olema see navibox! hetkel olen lihtsalt ööseks kaitsme välja võtnud;) aga lähiajal ehk leian teise mk1 naviboxi!
kui kellelgi on pakkuda siis andku teada;)
