BMW e 46 1999a uksed ei tule lahti lukku
Bmw3232
Peamine sõiduk: BMW 525
Postitus Postitas Bmw3232 »
Nimeld võtmed kadunud! Mõtlesin, et taasdan ära BMW väike koks ei midagi erilist. Siis avastasin võtmed kadunud! Nüüd jama selles ei saa uksi lahti! Tõmban seest poold juhiukse linki ei midagi! Aku on autol ka täis! Oskab keegi õelda mis kamm on? Ta peaks ju kesklukkust kohe lahti tulema? aga ei tule..
Viimati muutis Bmw3232, 12.01.2019 22:26 04, muudetud 1 kord kokku.
martinr112
Re: BMW e 46 1999a uksed ei tule lahti
Postitus Postitas martinr112 »
Topeltlukustus on peal. Kesklukul on 2 mootorit. Üks teeb kinni/lahti ja teine lukustab lisaks sisemised lingid. Maha tuleks kui võtmega keerata lahti juhiuks.
Diagnostikaga oleks vast kõige lihtsam lahti lasta.
Või siis skeemist otsida üles õiged mootori otsad ja keskluku aju pistikust anda vool peale.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... em/qb4SXLp" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46- ... or/pyLSzkd" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e46-320d-tou/WMPb66H" onclick="window.open(this.href);return false;
marek555
Postitus Postitas marek555 »
martinr112 kirjutas:Diagnostikaga oleks vast kõige lihtsam lahti lasta.
Selleks, et arvutiga autole ligi pääseda, peab ju süüde sees olema :roll:
marek555 kirjutas:
Osad plokid nõuavad. Keskluku süsteem ei nõua. (Sh ka EWS)
Bmw3232
Volum kirjutas:
marek555 kirjutas:
Osad plokid nõuavad. Keskluku süsteem ei nõua. (Sh ka EWS)[/quote
Süüde sees uksed kinno plus immo peal..
martinr112
Osta INPA diagnostika. Nagunii kulub marjaks ära tulevikus. Otsi foorumist INPA ja leiad ka kohe kuulutusi.
99aasta võib vaja olla ka 20pin adapterit, juhul kui diagnostika pistik on kapoti all.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Võtit on ikka vaja, kõige lihtsam/kallim tellid võtme esindusest ja vaja ainult tutvustada. Teine variant lased lukumeistril valmistada võtme, immo jaoks vaja ews-i plokk viia ja võtme tera jaoks vaja võtta jäljend või lased teha võtme millel tera on lõikamatta ja võtad süüteluku põhja süüteluku küljest lahti, et saaks süüte sisse keerata ja auto käima panna võti peab olema ring antenna väljas.
Tallinn 56285704
martinr112
Lammutamisel auto pealt kõik mis vajalik. Ilmselt küsitakse kopikaid võrreldes esindusega
Bmw3232
unicoil kirjutas:Võtit on ikka vaja, kõige lihtsam/kallim tellid võtme esindusest ja vaja ainult tutvustada. Teine variant lased lukumeistril valmistada võtme, immo jaoks vaja ews-i plokk viia ja võtme tera jaoks vaja võtta jäljend või lased teha võtme millel tera on lõikamatta ja võtad süüteluku põhja süüteluku küljest lahti, et saaks süüte sisse keerata ja auto käima panna võti peab olema ring antenna väljas.
Hetkel võtsin süütelukku põhja ära ja panin kruviikeerajaga süüded.
Mis moodi saaks kesklukkule voolu peale lasta? Ja kus asub?
martinr112
martinr112 kirjutas: Või siis skeemist otsida üles õiged mootori otsad ja keskluku aju pistikust anda vool peale.
Armatuurisahtli taga. Millised otsad ühendada on skeemilt vaja otsida.
unicoil
Ilmselt ews-i/võtme koodi puudumine blokeerib kogu üritust kui see on olemas, siis peaks toimima.
Tallinn 56285704
martinr112
Võib võtta lukusüdamikud, võtmed, EWS ja mootoriaju. Siis on plug&play.
Sellisel juhul võib olemasoleva lukusüdamiku puruks keerata või välja puurida, et lahti saaks.
Bmw3232
Lukku. Asi lahenes! Uksepolster maha juhiukse oma ja seald mootorisse vool peale ja kargasid kõik lahti. Võib lukku panna.
